Leitungslänge/Störeinflüsse am Eingang eines ATMega8
OP #3837817
ich bastle gerade an einem Beleuchtungs-Projekt mit dem ATMega8. Für die
Auswahl des Beleuchtungsmodus', welches an den Ausgängen ausgegeben
wird, würde ich gerne einen BCD-codierten Schalter verwenden (-> 4-5
Adern). Nun das Problem:
Der Schalter würde sich in ca. 15m Entfernung zum Controller befinden.
Außerdem wäre die Leitung zusammen mit z.B. einer DMX-Leitung dicht
gedrängt in einem Kabelkanal.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit solchen Problemen? Empfielt es
sich, wegen eventuellen Störeinflüssen, ein geschirmtes Kabel zu
verwenden?
Gruß Chris
#3837859
4..5 Adern über 15m? Bilde mit Widerständen an den Schaltern einen
stufenweise schaltbaren Widerstand. Messe über 2 Leitungen (oder 1
+Masse)an der  mega8-Seite mit einem analog-Eingang des atmega8 den
Widerstand. Mit C kann man dann Störsignale unterdrücken, da kann man
dann in die -zig µF gehen.
#3837862
Bilde mit Widerständen (8k,4k,2k,1k, je nach Wertigkeit der BCD-Stelle
parallel zum entsprechenden Kontakt) an den Schaltern einen stufenweise
Messe über 2 Leitungen (oder 1 +Masse)an der  mega8-Seite mit einem
analog-Eingang des atmega8 den Widerstand. Mit C kann man dann
Störsignale unterdrücken, da kann man dann in die -zig µF gehen.
