Datenblatt-Archiv für offline PC gesucht
OP Persönliche Seite #3837876
ich suche ein Archiv von Datenblättern (am besten alle von
alldatasheet.com), zum offline lesen. Kennt da jemand was? Für einen
offline-PC, Internet ist da nicht möglich.
Habe versucht mit "httrack" html.alldatasheet.com herunterzuladen aber
es ist so viel, dass es immer mal wieder abbricht..
Gibt es irgendwo eine DVD zu kaufen? Google hat nichts allgemeines
gefunden, nur kleine Sammlungen einzelner Hersteller.
Gast #3837929
Mach doch am besten gleich ein Backup vom ganzen Internet. Sind ja nur 4
Petabyte...
Aber mal im Ernst: Warum sammelst du nicht selbst? Du wirst ja kaum ALLE
benötigen?! Und wenn dir welche fehlen, gehst du an einen Online-PC und
kopierst die.
Gast #3837940
Noch einer schrieb:
> 20 Millionen PDFs a 1.000.000 Bytes ergeben 20000 GB - also 2500
> Dual-Layer DVDs.
oder weniger als 10 lto backup medien. komprimiert können die dinger
gute 6 tb sichern. die kosten pro medium belaufen sich auf ca. 20 EUR.
Teuer ist diese Lösung sicherlich nicht - sofern die Hardware vorhanden
ist ;) (würde mein LTO 6 Extern Laufwerk günstig verkaufen)
DVD oder BD ist hier nicht wirklich zu gebrauchen ...
Gast #3837953
mint schrieb:
> komprimiert können die dinger gute 6 tb sichern.
Dann guck dir mal an, wie gut sich PDF noch weiter komprimieren lassen.
Der angegebene Kompressionsfaktor wird wohl ein völlig unspezifierter
Durchschnittswert sein.
Gast #3837974
Richtig vermutet.
pdf -> mir sind schon einige PDFs mit Fotos untergekommen, die nach der
Nebenrechnung bzw. Komprimierung um 30% geschrumpft sind. Im
durchschnitt sind +/- 5%  Komprimierungsrate möglich, was bei solch
einer Datenmenge nicht zu vernachlässigen ist.
Gast #3837989
Die Datenblätter in meiner Samlung haben im Schnitt 1,66MB. Mit gzip
komprimiert immer noch 1,28 GB. Anscheinend ist der größte Teil
eingebundene Jpegs, die sich nicht weiter komprimieren lassen.
OP Persönliche Seite #3837999
ich weiß nicht, welche ich vorher brauche, deshalb alle.
Und außerdem gehen nur die html-files + png dateien, pdf's runterladen
geht nicht, denn der Dateiname wird immer dynamisch erzeugt
"datasheet.pdf". Also keine pdf-Rechnerei notwendig. Klar, kann auch
fast auf das selbe wie html+png rauskommen.
Und mal schauen, ob eure Rechnung stimmt, es läuft gerade nochmal einen
Versuch mit httrack, diesmal schneller :)
Das Internet downloaden... Wieviel Prozent vom www-Datenvolumen macht
denn alldatasheet.com vom Internet aus bitte? Super Vergleich...
#3838022
Und wenn es dann soweit ist - woher willst Du wissen welches Bauteil
passt?
Willst Du alle PDFs einzeln durchgehen?
Sagen wir mal Du merkst, daß Du einen Buck-Regler mit x bis y Volt
Eingangsspannung und z A Strom brauchst.
Wie findest Du jetzt aus den Millionen von Datenblättern das richtige
Bauteil raus?
Normal nimmt man dafür jetzt die parametrische Suche der großen
Distributoren oder Hersteller. Oder man will sich den Regler und seine
Peripherie mal mit verschiedenen Varianten simulieren und verwendet dazu
die Tools vom Hersteller wie z.B. Webench von TI.
Doch beides geht nicht, da nur online verfügbar.
Gast #3838058
DAT-Medien
im nächsten Schritt erstellst du ein Index (OCR-Texterkennung), den du
wiederum organisieren kannst. Das funktioniert nur, wenn die PDF-Dateien
NICHT mit einem Passwort geschützt sind.
Der Index liegt im LAN, und frägt bzw. fordert dich nach einer
definierten suche auf, DAT-Medium xyz mit dem entsprechendem Inhalt
einzulegen.
Hier bei uns finden die Maschinenbau-Typen ja auch aus zig Bibliotheken
ihre ISO und DIN Teile, (Teil)Projekte der vergangenen Jahre usw.
Du verfolgst das gleiche Ziel.
Wir haben alles in unseren 4 Wänden, allerdings auf Hardware die dafür
ausgelegt ist. Für dein vorhaben benötigst du kein ausgebauten Rittal
Schrank, ausgerüstet von IBM für 145.000€ pro Clusterknoten (schön währe
es schon ...).
Es geht preiswert und zuverlässig für den Hausgebrauch ...
Gast #3838084
selbst wenn das Vorhaben durchführbar wäre - im Ergebnis würde die Suche
nach einem Bauteil und Lesen vom Band wesentlich länger dauern als eine
Online-Suche. Das Internet ist halt nicht durch ein bisschen
zusammengebastelte Hardware zu ersetzen, Offline ist einfach nicht mehr
konkurrenzfähig.
Dabei ist die Zeit zum Aufbau der Offline-Datenbank noch garnicht
eingerechnet. Das läuft ja darauf hinaus, 10000 Dateien herunterzuladen
für jede, die man mal konkret braucht. Ich glaube nicht, dass jemand
wirklich Abertausende von Bauteilen für seine Arbeit braucht, auch der
TO nicht. Eher sind das im Lauf der Jahre ein paar hundert. Wer z.B.
muss ALLE lieferbaren Operationsverstärker kennen oder alle Controller?
Georg
Gast #3838105
Georg schrieb:
> Hallo,
> durch ein bisschen zusammengebastelte Hardware zu ersetzen, Offline ist einfach
nicht mehr konkurrenzfähig.
ist abhängig von deinem Geldbeutel, Fachwissen (offensichtlich nicht
vorhanden?) usw.
Offline? Meinst du alle Firmen setzen auf das Internet? Natürlich, bei
uns entwickeln alle im Internet, und wenn ein Anbieter im Netz seine
Server mit all den Ressourcen abschaltet, machen hier in Penzberg 5000
Mitarbeiter Feierabend. Solch ein Käse ...
Extrem viele Bereiche verfügen aus diversen Gründen über kein Zugang ins
I-Net!!!!
> die Suche nach einem Bauteil und Lesen vom Band wesentlich länger dauern als
eine Online-Suche
Selbst ein Pentium 3, 1 GHz, 1 GB RAM aus dem Museum macht über
1.000.000 Abfragen pro Sekunde ->  siehe Index. Da ist deine Ping-Zeit
im Internet größer
> eingerechnet.
Richtig
das war der ursprünglichen Wunsch, siehe oben!
> Ich glaube nicht, dass jemand wirklich Abertausende von Bauteilen für
> seine Arbeit braucht, auch der TO nicht.
Angeblich benötigt Simon A. alle Informationen
Gast #3838164
Und in dieser Sekunde liest er die Dateien auch von einem LTO-Band mit
Terabyte drauf? Oder sprichst du von den tausenden DVDs?
mint schrieb:
> Offline? Meinst du alle Firmen setzen auf das Internet? ...
> ... Solch ein Käse ...
Da sind sie ja in Zentralafrika schon weiter. Du bist wohl noch beim
Verständnis der Datenautobahn nach Helmut Kohl.
Georg
Gast #3838200
wer lesen kann ist klar im Vorteil, versuch es mal mit Fachliteratur ...
der Index befindet sich NICHT auf Band (oder ekläre wie solch eine
Technik funktioniert, da trennt sich schnell die Spreu... oder der depp
vom Dorf)
Im Übrigen Deine Argumentation zeigt das du keine Ahnung hast. Jegliche
Diskussion ist überflüssig ...
Warum gibt es onsite, offsite, lan, wan, intra, extra ..., und all das
hat nichts mit dem sogenannten Internet zu tun. Du verwechselst hier ein
wenig, oder?
Ich unterhalte mich jetzt lieber mit meiner Katze, die hat mehr
Sachverstand
