Strommessung mit Hallsensor bis 100A
OP (Firma: KHTronik) #3838411
ja, ich habe das Forum schon durchsucht :-).
Für die Strommessung bei Elektroantrieben in Modellflugzeugen suche ich
ein praktikables Messverfahren bei <30V und <100A. Bedingungen sind:
- Keine Unterbrechung des Leiters. Plus und Minus sind einzelne Kabel,
also "separierbar". Unterbrechung, Löten, Shunt sollte bei den Strömen
vermieden werden.
- Betrieb des Sensors mit 3,3V oder wenn es sein muss ca. 5V
- einfache Erfassung im Mikroprozessor (STM32F051K)
- Pitch >= 0,65mm bei SMD, weil danach mein Ausschuss zu groß wird :-(
Durch die Forderung, ohne Leiterunterbechung auszukommen scheiden
Lösungen mit INA168 o.ä. oder auch fertigen Hall-ICs z.B. von Allegro
aus.Ich habe erste Versuche mit einem SS490 von Honeywell gemacht. Dabei
habe ich den Sensor direkt an das Kabel gehalten und bekomme ca. 3mV/A.
Das wäre mechanisch eine schöne Lösung, aber 300mV für den vollen
Messbereich wird bei Strömen um 1A schon schwierig zu realisieren sein
(Rauschen, Einstreuungen...).
Als Ansätze zur Verbesserung der Empfindlichkeit fallen mir Sensoren im
Gegentakt, also an beiden Leitern für eine Verdoppelung oder eine
Schleife mit dem Leiter um einen Kern ein. Hat da schon jemand
Erfahrung? Welcher Kern und welcher mechanische Aufbau? Und nicht
vergessen: das Ganze soll klein sein und nichts wiegen :-).
Grüße, Kurt
Gast #3838939
> Grüße, Kurt
Das mit dem Gewicht... wenn Du 100A durch die Gegend schickst dann sind
10Gramm nicht wirklich ein Thema, oder?
Aber egal, Allegro ACS756SCA-100B-PFF-T oder ACS758LCB-100U-PFF-T oder
sonst was aus der Familie...
Grüße
MiWi
#3838944
Denke ich auch. Von LEM gibt es sehr viele verschiedene, bei denen du
das Kabel durch den Ring führst. Sicher auch kaum schwerer.
In unseren Fahrzeugen messen wir auch ein paar hundert Ampere mehr
damit.
OP (Firma: KHTronik) #3839002
Wenn Du für ein Modell um Gewicht zu sparen viel Geld ausgibst, dann
zählen auch 10g. Wichtiger aber noch ist die Größe, denn in den
Besenstiel-Rümpfen ist kaum Platz und mehr Platz kostet auch wieder
Gewicht. Die Modelle wiegen bei 3m Spannweite 1500g (inkl. Motor und
Akku) und erreichen Steigleitungen von >30m/s. Die hohen Ströme fließen
also ca. 10 Sekunden (Sichtgrenze :-)).
Die Lösung mit dem FHS40 werde ich weiter verfolgen.
Grüße, Kurt
OP (Firma: KHTronik) #3846106
erstes Ergebnis:
fliegender Aufbau mit FHS40-P-S600 von LEM:
Betriebsspannung 5V keine weitere Beschaltung ausser Output :-). Ohne
Feld 2,5V mit einem aufliegendem Leiter (ca. 1mm Abstand) 30mV/A bei
Platzierung zwischen Hin- und Rückleiter ca. 50mV/A. Das ist für die
geplante Anwendung absolut OK. Bei 2V Ausgangshub wären das ca. 40A bzw.
66A. Höhere Ströme können durch eine größere Messentfernung erfasst
werden.
Der gewaltige Vorteil dieses ICs und des Messverfahrens ist, dass die
Verkabelung nicht unterbrochen werden muss. Damit entsteht keine neue
Schwachstelle in der Verkabelung, von der die gesamte
Spannungsversorgung des Flugmodells abhängt.
Die Platine zur Auswertung und Integration in die Telemetrie der
Fernsteuerung geht kommende Woche in Produktion :-).
Danke für alle Anregungen, Kurt
