Spice: Einschwingzeit eines Oszillators überspringen mit Initial Condition
Gast #3838593
Halli Hallo,
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, also hoffe ich erstmal, dass
ich das richtige Forum gewählt habe und auch sonst recht wenig Fehler
mache.
Mein Problem ist, dass ich in LTSpice eine Schaltung aufgebaut habe, in
der ein Oszillator vorkommt, der erst nach ca. 20s bis zur
Amplitudenbegrenzung aufgeschungen ist, was bei meinem PC schon einmal
ca. 5 min Simulationszeit benötigt.
Ich hätte es gerne so, dass ich den Einschwingvorgang komplett simuliere
und dann aus der .raw-datei (das wäre optimal) die Anfangsbedingungen
aus einem bestimmbaren Zeitpunkt t1 für meine Knoten und
Knotenverbindungen ziehe (Strom- und Spannungswerte), um so den
Einschwingvorgang für folgende Simulationen einzusparen.
Zweitlösung wäre, dass ich das alles manuell aus der .raw-datei hole
(ablesen), was aber bei 20+ Knoten und Knotenverbindungen lästig wäre.
Was ich jetzt von euch gerne wissen würde, wäre Folgendes:
1.Kann man einer Schaltung überhaupt mit initial conditions vorgaukeln,
dass sie schon eingeschwungen ist, bzw. nimmt sie den eingeprägten
Schwingzustand überhaupt an?
2.Falls es möglich ist, wie lässt sich das mit der .raw-datei
realisieren?
Vielen Dank im Voraus,
EinsteinsGewissen
Ist das ein LC oder Quarz-Oszillator? Bei denen ist die Einschwingzeit
proportional zur Güte des Schwingkreises. Dazu kommt deinen noch deine
sonstige Regelung.
Bei LC-Kreisen könnte man einen Strom in der Spule vorgeben. Generell
kann man überall Ströme und Spannungen mit .ic vorgeben.
> sonstige Regelung.
Hallo.
Um genau zu sein ist es ein Phasenschieber mit drei Kondensatoren.
Allerdings geht es mir nicht darum, die Einschwingzeit zu kennen, oder
sie zu verändern, da die fertige Schaltung alle Zeit der Welt zum
Einschwingen haben wird. Trotzdem schon einmal vielen Dank dafür.
Dass man überall ics vorgeben kann, ist schon einmal gut, aber wenn ich
jetzt aus der ersten Simulation denn "Schwingzustand" quasi durch
Herausziehen der momentanen Strom- und Spannungswerte aus den Knoten und
Knotenverbindungen abspeichern würde, könnte man diesen durch ics in
eine neue Simulation einbetten? Dass quasi ab Sekunde 0 der
Schwingzustand in Simualtion 2 herrscht, den ich aus ersterer Simulation
herausgezogen habe.
Helmut S. schrieb:
> Ja.
> .savebias filename ... Time=...
> Simulation laufen lassen.
> Alle .nodeset darin mit einem texteditor durch .ic ersetzen.
> .loadbias filename
> Siehe help.
Sehr vielen Dank!
Ja, siehe help ist immer leicht gesagt, hier war ich aber einfach zu
schusselig, um es selbst zu finden, obwohl ich es gesucht habe. Aber
jetzt, da ich die Befehlsnamen kenne, lese ich mir die Antworten zu
eventuell noch aufkommenden Fragen selbst zusammen.
Vielen Dank für die Hilfe,
EinsteinsGewissen
