Pwm beim Atmega8515
#3838979
Wie wärs mit einem Blick ins Datenblatt?
Hardware PWM hat immer etwas mit einem Timer zu tun.
Welche Timer können beim M8515 PWM?
Wenn ein Timer PWM beherrscht, dann hängt das damit zusammen, dass er
mit der Compare Match Unit arbeitet. Das zugehörige Register heisst
immer irgendwie OCRn, wobei n für die Nummer des Timers steht. Angehängt
wird noch ein A oder ein B, wenn es mehrere COmpare Match Units bei
diesem Timer gibt. Und herausgeführt ist die PWM dann immer auf einem
Pin, der OCn heisst, wobei n wieder die Nummer des Timers ist und
gegebenenfalls ein A oder ein B anheghängt wird.
Der M8515 besitzt 2 Timer, den 0-er und den 1-er, wobei der 1-er über 2
Compare Match Einheiten verfügt. Auf welchen Pins liegt also die
Zusatzfunktion OC0, bzw. OC1A bzw. OC1B?
Und ja: du brauchst das Datenblatt. Ohne kommst du nicht weit.
Also gewöhn dich daran selbst mit dem Datenblatt zu arbeiten, sodass dir
andere nicht jede Kleinigkeit, die ganz leicht im Datenblatt zu finden
ist, vorkauen müssen. Sonst sehe ich nämlich in der Programmierung dann
schwarz für dich.
#3839181
Das Datenblatt ist oft ein Buch,
in dem ich manchmal lange such'
bis die Lösung wird gefunden:
Soll statt ver-odern ich ver-unden?
Ist der Timer lang und breit,
erzeugt er auch 'ne lange Zeit.
Ist er klein und nur 8 Bit,
dann geht das ohne Weit'res nit!
Schön ist auch die PE-WE-EM,
als ob ich mir die Haare kämm,
sieht das auf dem Oszi aus
nur hier doch immer ohne Laus...
Wenn mich dann der Teufel packt,
dann stell ich auf externen Takt.
Bloß: Das dann plötzlich Nichts mehr geht
weil das Ding ganz stille steht.
Das Biest macht nunmehr keinen Hieb
und ruhet sanft im vollen Sleep.
Da erzeug ich einen Inter-rUpt,
daß er aus der Fassung huppt!
In diesem Sinne
Paul
Gast #3839749
Das kann ganz sicher niemals schaden.
> Pin, der OCn heisst
Vorsicht, bei Atmels neuesten Kreationen ist das nicht mehr unbedingt
der Fall. Tiny441/841 z.B. fällt mir da ein, wohl weil ich aktuell
gerade an einem Projekt mit einem solchen Tiny arbeite und in diesem
Projekt tatsächlich PWM eine zentrale Rolle spielt.
Tja, so nützlich routebare Ausgänge oft sind, das Datenblattlesen
erschweren sie natürlich leider etwas. Ich habe deshalb extra für die
Projektdoku für die Hardwareleute ein klassisches Pinout mit "OCxy" für
das gewählte Routing erzeugt, damit die nicht bei jedem Nachschlagen
bezüglich der Hardware wieder erst die den Scheiß aufwendig aus dem
Datenblatt und meinem Programmcode zusammenbasteln zu müssen.
Übrigens, in diesem Zusammenhang fällt mir noch was ein: Diese neue
Routingeinheit hat offensichtlich auch noch einen Bug. Für die Dauer von
genau einem Takt liegen beim "Freischalten" eines bereits vollständig
initialisierten und laufenden Timers über das TOCPMCOE-Register nach
außen teilweise falsche Pegel an, die weder dem aktuellen Zustand des
Timers in diesem Moment entsprechen noch dem Zustand der entsprechenden
IO-Pins, die bis dahin ein für den konkreten Hardwareaufbau sicheres
Signal liefern sollten.
Besonders "lustig": Ob und welche der Ausgänge von diesem illegalen
Pegelwechsel betroffen sind, ist (zumindest scheinbar) zufällig.
Jedenfalls ergab ein statistischer Test eine Gleichverteilung mit 50%
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten an jedem einzelnen getesteten Pin.
Bei vier Pins (H-Brücke) ist also theoretisch bei jedem vierten Startup
potentiell das Ableben einer Hälfte der Brücke zu erwarten. Gar nicht
gut...
Nur der relativ hohe verwendete Takt und die Gatekapazitäten der FETs
haben bisher bei dem Projekt heftige blaue Wölkchen mit "Pfuff" aus eben
diesen FETs verhindert. Ich bin deshalb überhaupt erst beim
Oszillografieren eines ganz anderen Problems in der Regelung auf diesen
Bug gestoßen.
Bei deutlich geringerem Takt könnte es aber deshalb tatsächlich
ernsthaft knallen. Da muß Atmel wohl noch nachbessern.
Und wir verwenden bis dahin statt der passend konfigurierten IO-Pins
einfach Pullups/Pulldowns, um die "unsichere" Zeit bis zur vollständigen
Timerinitialisierung zu überbrücken. Denn (und das ist der wesentliche
Punkt): Bei auf Eingang konfigurierten IOs passiert der illegale
Pegelwechsel nicht. Die starten dann beim Freischalten via TOCPMCOE
wirklich exakt mit dem Zustand, der dem aktuellen Zustand des Timers
entspricht. Muß man das verstehen? Wohl nicht. Vermutlich wird sich aber
der zuständige Entwickler bei Atmel die Haare raufen, denn der wird es
verstehen...
Aber beim 8515-Methusalem des TO sollte ja noch alles wie gewohnt
sein...
