Kann man bei Legierungen die Leitfähigkeit in etwa an den Bestandteilen abschätzen?
Gast #3839004
Hallo! Kann man bei Metall-Legierungen (z.B. Lötzinn) die Leitfähigkeit
in etwa an den Massenanteilen der eingesetzten Metalle abschätzen? Also
beispielsweise Metall X hat Leitfähigkeit 1, Metall Y hat Leitfähigkeit
2, bei 50:50 Massenanteil hat die Legierung ca. Leitfähigkeit 1,5? Oder
gibt es auch deutliche Ausreißer von dieser Logik?
Gast #3839014
Ich denke, das kann man so nicht sagen.
Die Eigenschaften einer Legierung verhalten sich nicht "linear" zu den
Massenverhältnissen. (siehe z.B. Schmelzpunkt Eutektikum).
Denke, das wird dann bei der Leitfähigkeit nicht anders sein.
z.B: Messing:
CuZn37 : 15,5 * 10^6 S/m
Cu     : 58,0 * 10^6 S/m
Zn     : 16,7 * 10^6 S/m
[Quelle: Wikipedia]
Gast #3839015
> Leitfähigkeit in etwa an den Massenanteilen der eingesetzten
> Metalle abschätzen?
Nein.
Zumindest nicht so:
> Also beispielsweise Metall X hat Leitfähigkeit 1, Metall Y
> hat Leitfähigkeit 2, bei 50:50 Massenanteil hat die Legierung
Ist falsch, hat sie nicht.
> Oder gibt es auch deutliche Ausreißer von dieser Logik?
Die "Logik" stimmt nicht.
In vielen Fällen gilt: Die Leitfähigkeit einer Legierung liegt
häufig noch unter der Leitfähigkeit des schlechteren Leiters.
#3839044
Ich weiss nur, daß die Leitfähigkeit von unreinem Cu deutlich schlechter
ist.
Aus dem Grund muss Kupfer für elektrische Anwendungen ziemlich rein
sein.
Insofern kann man davon ausgehen, daß die Leitfähigkeit und die
Massenanteile kein linearen Zusammenhang haben.
Gast #3839057
Gerade Lötzinn ist ein schönes Beispiel dafür, dass Deine Annahme falsch
ist. Sowohl Blei als auch Zinn haben einen höheren Schmalzpunkt wie ihr
Gemisch.
Gast #3839089
> Gemisch.
Er fragte aber nicht nach dem Schmelzpunkt sondern nach der
Leitfähigkeit ;-)
Moderator #3839570
Udo Schmitt schrieb:
> Yalu, hast du eine Flatrate zu den Springer Artikeln?
Scheint so, dass mein Arbeitgeber so etwas hat. Mich hat es selbst etwas
gewundert, dass ich den Artikel so einfach herunterladen konnte.
Normalerweise bekomme ich bei Springerlink auch immer erst die Euros
angezeigt. Ich dachte nur, dass dieser Artikel vielleicht auf Grund
seines Alters (über 100 Jahre) gratis sei.
Naja, dann bitte ich diesen nicht allzu nützlichen Beitrag zu
entschuldigen.
#3839682
Da sich Blei und Zinn im festen Zustand nicht gut mischen, hat man im
mittleren Bereich tatsächlich den Fall der Mischung von 2 Phasen, und
damit über einen gewissen Bereich einen einfachen "linearen"
Zusammenhang. Das gibt aber nicht bis zu den reinen Metallen, sondern
halt bis zu den Löslichkeiten von einigen Prozenten Blei im Zinn und
umgekehrt.
So einfach ist die Leitfähigkeit nicht berechenbar. Je nach Legierung
hat man verschiedene Phasen / Kristallstrukturen und auch schon die
Unordnung durch die Mischung reduziert die Leitfähigkeit.
