Warnton bei Annäherung
OP #3839227
in meinem letzten Project (Anzeige für digitale Messschieber) habe ich
eine akustische Limit Überwachung eingebaut. Funktioniert (oder besser
soll so funktionieren) wie ein Abstandswarmer.
Also ab Messwert X% vom Limit beginnt ein Interwallton, dessen
Intervalle kürzer werden und ab ca. 98% in Dauerton übergehen.
Wie ich es bisher gemacht habe:
- Ein 1kHz clock geht an einen Pin an dem ein Piezobuzzer hängt.
- Der Pin wird durch einen PWM eneabled. Also 1kHz wird nur für die
dutyCycle durchgelassen. Die PMW arbeitet mit einer Periode von ca.
500ms
Geht soweit.
Probleme:
- Setze ich nur den Abstand Limit/Messwert als dutyCycle um klingt es
irgendwie blöd, weil sich ja an der Frequenz (Periode PMW) nichts ändert
- Ändere ich mit dem Abstand die PWM-Frequenz klingt es zwar besser aber
auch noch nicht so wie man es von einem Abstandswarmer gewohnt ist.
- Auch die Kombination von Beidem (Periode und dutyCycle) ist irgendwie
noch nicht das Wahre.
Hab so das Gefühl, als wenn die lineare Umsetzung Abstand/PMW-Periode
das Problem ist.
Hat jemand eine Idee, wie man sowas besser machen kann?
Danke
Reiner
(Firma: Vescomp) #3839275
> das Problem ist.
 Natürlich.
 50cm auf 40cm ist 10cm und 20%
 20cm auf 10cm ist 10cm und 50%
 Abstand merken, bei der nächsten Abfrage Verhältnis zueinander
 ausrechnen, Frequenz um diesen Faktor erhöhen / verringern.
OP #3839393
Danke, für deine Antwort. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich dich
korrekt verstehe. Eigentlich mache ich das ja schon so:
(void) beep (uint16 MessWert) {
    uint16 Limit;
    uint8 dcProzent =  Messwert * 100 / Limit;  // Messwert ist dcProzent vom Limit
    /*Abstand der High Pulse wird kleiner je näher der Messwert dem Limit kommt*/
    uint8  PMW_Periode = 255 - dcProzent;        // 255 -> f/255 ... f/155
    /*Umrechnung Compare Wert an geänderte Priode
     damit bleibt der dutyCycle (dcProzent) umabhängig von der Periode*/
    uint8  PMW_Compare = dcProzent * PMW_Periode / 100;
    PMW_Write_Period(PMW_Periode);    //Write Period to PMW
    PMW_Write_Compare(PMW_Compare);   //Write Compare to PMW
Oder hab ich da was nicht verstanden?
#3839506
Reiner W. schrieb:
Was, genau, macht diese Funktion mit dem übegebenen Wert:
Wenn ich das jetzt richtig im Ohr habe, dann sind die Piepser meines
Rückfahrpiepsers im Auto immer gleich lang. Nur das INtervall dazwischen
ist anders.
Wenn die Funktion PWM_Write_Compare da also nicht noch rumrechnerein mit
dem Wert macht (weil es zb Prozent erwartet), dann sollte es doch
eigentlich ein konstanter Wert hier tun?
(Firma: Vescomp) #3839564
> ist anders.
 Hmmm.
 Ich glaube du hast Recht, werde es aber noch ausprobieren.
 Da das alles sowieso subjektiv ist, würde ich es an deiner Stelle
 mit einer Tabelle versuchen. 100 Bytes sind nicht viel, die ganze
 Umrechnerei nimmt ja fast soviel.
 Dann kannst du es auch so einstellen, wie es dir am besten erscheint.
OP #3839628
> ist anders.
Ja, da hast du recht. Ich verändere hier neben der Frequenz zusätzlich
noch den dutyCycle. Aber ich glaub auch, dass das das nicht nötig ist.
Der Constanze Wert müsste dann wohl
PMW_Periode / 2
sein, wenn immer ein DC von 50% eingestellt sein soll. Muss ich nur noch
rumspielen, wie man den DC praktisch auslegt.
Ja, ich tendiere auch dazu. Ich denke, dass es sich vlt. genau wie mit
der Lichtstärke verhalten könnte. Wahrscheinlich sollte die Frequenz
logarithmisch zunehmen. Werde ich heute mal ausprobieren. Da ich ja mit
recht wenigen Stufen klarkommen würde, könnte ich ja ein bit durch ein
UINT8 oder UINT16 schieben und hätte dann ja einen quadratisch
ansteigenden Wert.
Danke für die Hilfe
