42-Pin-EPROM mit 40-Pin-Gerät beschreiben?
OP #3839385
Guten Tag,
ich habe hier ein 27C322 EPROM welches 42 Pins hat und als Brenner einen
TL866CS, welcher aber nur bis 40 Pins geht. Nun wollte ich fragen ob es
eine Möglichkeit gibt die EPROMs trotzdem damit zu beschreiben.
Ich habe schon von Adaptern gelesen, die einfach Pin 1 auf Pin 1 und 2
auf 2 etc von einem 32 oder 40 Pin Sockel legen und die restlichen
einfach offen lassen. Irgendwie sollte es also funktionieren nehme ich
an, nur  welchen Typ muss/kann/soll ich dann aber im beigelegten
Programm auswählen bzw. wie finde ich da einen passenden?
Vielen Dank und MfG
Persönliche Seite #3839419
Das ist ein 16-Bit-EPROM von ST, Organisation 2 M x 16 Bit.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/7/C/M27C322.shtml
Mit einem 40poligen Sockel dürfte das nicht ohne Tricks programmierbar
sein, da es mit 21 Adress- und 16 Datenleitungen, /CS, /OE_VPP, VCC und
2 x VSS (GND) einfach zu viele Anschlüsse hat. Das größte 40polige
16-Bit-EPROM wird 1 M x 16 Bit Speicherkapazität haben, also genau eine
Adressleitung weniger (und nur einen VSS-Anschluss).
Sofern der Programmierer dazu gebracht werden kann, die Devicesignatur
zu ignorieren und einen zum EPROM passenden Algorithmus (hier: "Presto
III") zu verwenden, kann mit einem Adapter, der die höherwertigen
Adressleitungen auf z.B. mit DIP-Switch umschaltbare definierte Pegel
legt, das Ding schrittweise programmiert werden, nämlich nacheinander
als zwei EPROMs mit 1 M x 16 Bit (A20 umschaltbar) oder vier EPROMs mit
512 k x 16 Bit (A20 und A19 umschaltbar).
#3839423
die nötigen Daten und Adressleitungen, sowie Chipselect auf dem Adapter
verdrahten ist ja nicht das Problem, überzähliger Adressraum selektiert
man per Hand mit pullup oder pulldown bankweise, aber der
Programmieralgorythmus könnte einem in die Suppe spucken, wenn der nicht
passt hätte ich keine Idee.
OP #3839430
Seppi schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> 27C322 EPROM
> Ist mir unbekannt.
Ist ein 32Mbit EPROM das mit 5V läuft ;)
Ich meine von Haus aus wird dieser eben nicht unterstützt, deswegen
dachte ich man nimmt einen solchen Adapter und wählt im Programm einen
anderen Typ aus. Wenn der Typ jetzt aber nicht aufgelistet ist, welches
Programm ist dann hier zu empfehlen? Und welchen Algo meinst du soll ich
prüfen?
Bin da echt etwas unerfahren, sorry.
#3839449
> prüfen?
was Eproms angeht habe ich vor 15 Jahren damit aufgehört zu
programmieren, ich weiss das ich am Programmer Typen wählen konnte und
das nicht nur Daten und Adress Leitungen richtig angesteuert wurden,
auch die PGM Leitung und die PGM Spannung, und das muss passen, vom
Timing evtl. auch. Glücklicherweise hatte ich nur Eproms wo ich nur
wählen brauchte aus dem Menü und weder Spannung noch Timing nachlesen
musste.
OP #3839552
Die 2 Beiträge oben vor meinem hab ich vorhin irgendwie gar nicht
gesehen, hoppla ^^
Die Devicesignaturprüfung kann in der Software abgeschaltet werden.
Vielen Dank schonmal, ich werd das heute Abend direkt mal probieren.
Persönliche Seite #3839596
Joachim B. schrieb:
> das ist eine Sache, aber den richtigen Progr.Algo zu finden eine andere
Dann sieht man sich an, welche anderen EPROMs von ST mit dem Algorithmus
"Presto III" zu programmieren sind, und ob eines von denen vom
Programmiergerät unterstützt wird.
Wenns keins gibt, muss man sich den Algorithmus selbst ansehen (ist im
von mir verlinkten Datenblatt des EPROMs zu finden) und einen anderen,
möglichst ähnlichen eines anderen EPROM-Herstellers verwenden. Sofern
der Algorithmus nicht ganz massiv abweicht, sollte das kein Problem
sein.
Gast #3839605
Wahrscheinlich spielt die originale Software nicht mit.
Die eingebaute Hardware hat mit Sicherheit keine Reserve, für Pin 41 und
42.
Also ist das Problem auch nicht mit einer Hucke-Pack-Platine lösbar.
Im Sonderfall, also bei gleichem Timing und so, könntest Du 1/4 der
Kapazität programmieren. Darüber hinaus wird es aber sehr kreativ.
Persönliche Seite #3839637
Doch, ist es, wie bereits beschrieben, indem ein anderes Eprom
geringerer Kapazität programmiert wird, das den gleichen (oder einen
ähnlichen) Programmieralgorithmus verwendet, und indem die überzähligen
Adressleitungen mit Schaltern o.ä. auf definierte Pegel gelegt werden.
Dann muss halt --je nach Anzahl der Adressleitungen-- das EPROM in zwei
oder vier Schritten programmiert werden.
OP #3840141
Michael W. schrieb:
> Mein Batronix BX48 kann den... ;-)
Kannte ich bis eben nicht aber der liegt wohl leider doch eher außerhalb
meines Budgets ;)
Ich habs nun über den M27C801 mal getestet und beim Schreiben kam
zumindest mal keine Fehlermeldung. Sind bisher auch nur Zufallszahlen in
den untersten Bereich geschrieben, die beim Auslesen auch wieder
auftauchen, sprich es sollte funktionieren (mit Presto II Algorithmus).
Weitere Experimente folgen, das Endergebnis wird dann bekannt gegeben :D
Gast #3840332
Den gibts bei Reichelt für 404,- statt für 497,- direkt von Batronix...
ist aber auch noch nicht geschenkt - bin aber sehr zufrieden mit dem
Teil (hab noch den BX48 Batego I).
Gast #3840662
Laut Datenblatt sollte Presto III verwendet werden. Einen anderen zu
nehmen bedeutet ein Risiko, dass die Speicherdauer nicht so ist wie
erwartet, leider stellt sich das erst nach Monaten oder Jahren heraus.
Georg
Persönliche Seite #3840679
Georg schrieb:
> Einen anderen zu nehmen bedeutet ein Risiko, dass die Speicherdauer
> nicht so ist wie erwartet
Ja. Allerdings kann man sich auch mal die Unterschiede zwischen Presto
II und Presto III ansehen; das dürfte nicht so dramatisch sein wie der
Unterschied zwischen Presto III und dem klassischen 50msec-Braten, wie
man es zu Zeiten des 2716 angewandt hat.
