BLDC Motor gesucht
Gast #3839864
ich möchte ein ca. A5 (Blattformat) großes Objekt rotieren lassen. Es
geht um ca. 1kg die auf 3000U/min beschleunigt und einige Stunden so
laufen soll. Die Beschleunigung ist nicht so wichtig, jedoch die
Laufruhe und vor allem die Lautstärke.
Das Objekt ist in Kugellagern gelagert, die Reibung sollte also gering
sein. Der einzige Widerstand ist der Luftwiderstand.
Was empfehlt ihr für einen Motor? Eine Untersetzung mit Zahnriemen wäre
auch in Ordnung.
Gast #3839949
die Modellbaueisenbahnvideos bei Youtube zu Glockenankermotoren hören
sich alle sehr leise an. Schon mal sehr gut.
Was haltet ihr von denen hier: [1], [2] mit einer
Zahnriemenuntersetzung?
Mein Problem ist, dass ich nicht einschätzen kann wie laut soetwas ist.
[1]
http://www.amazon.de/Brushless-Set-Motor-Regler-fertig-verl%C3%B6tet/dp/B00DGT9U6M/
[2]
http://www.amazon.de/LEOPARD-Brushless-Controller-RCECHO-Vollversion/dp/B00EOLTMMI
Gast #3839956
Merkwürdig, warum verwendest du dann vor allem die ungeeigneten
Kugellager?
http://www.industrieanzeiger.de/home/-/article/12503/28854143/F%C3%BCr-Gleitlager-sprechen-Laufruhe-und-ihr-Preis/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
Bei Plattenspielern hat man ähnliche Anforderungen. Dort gibt es zwar
BLDC, aber mit vielen Polen weil sie sonst den Gleichlauf stören. Ein
einfacher BLDC von der Stange ist kaum geeignet. Ein
Direktantrieb-Plattenspieler wird hingegen kaum die 3000upm bringen.
Normaler sind Spaltpolmotore mit Riemen, weil der Riemen dämpft, vor
allem wenn die Platte wie bei dir mit 1kg eine recht hohe Trägheit
besitzt.
Gast #3839969
Bedenke, dass die im modellbau üblichen Drehzahlsteller für bürstenlose
Motoren häufig bzw. fast immer eine PWM-Frequenz von 1-3kHz haben, was
ein je nach Motor und Last lautes und nervtötendes Piepen erzeugt.
Modelle haben noch andere lärmproduzierende Teile (z.B. Propeller) und
fliegen/fahren weiter weg, so dass das da oft übertönt wird. Z.B. beim
Fliegen in der Turnhalle ist es aber sehr deutlich hörbar und, was mein
Empfinden angeht, total ätzend! Also für deine Flüsteranwendung relativ
ungeeignet...
Hier kann man das Pfeifen hören:
https://www.youtube.com/watch?v=v_E9RANqU0M
LG, Björn
Gast #3840995
sehr interessant bisher.
MaWin: Mit Kugellager und Lautstärke hast du recht. Da werde ich auch
noch drüber nachdenken.
Björn: Das Piepen bezieht sich auf den Motor und nicht aud die ESC oder?
Ich denke ich werde es ersteinmal mit einem Festplattenmotor und einer
Riemenuntersetzung versuchen. Was haltet ihr da von dieser ESC [1]? Ich
möchte es mit Arduino ansteuern.
[1]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39252
Gast #3842700
Thorsten, da soll ein transparenter Eimer rum, auch als Sicherheit. Ich
hoffe, dass sich die Luft im Eimer entsprechend mitbeschleunigt und dann
leise mitfliesst.
Udo, das denke ich schon, bzw ich will es sauber auswuchten.
