AtMega Usart Abfrage
Gast #3840279
Hi
ich wollte über usart 2 bestimmte Tasten abfragen mit denen eine LED an
Port B0 ein oder ausgeschaltet wird.
Das usart protocol funktioniert an sich ohnen Probleme, die empfangenen
Zeichen werden jeweils wieder korrekt gesendet... doch die Abfrage
funktioniert nicht, die LED ist immer an.
if (UCSR0A & (1<<RXC0))
      receive_a = UDR0;
      if (receive_a == 'q')
        PORTB=0;
      if (receive_a == 'w')
        PORTB=1;
      Uart0_Write(receive_a);
Die abfrage kann es nicht sein. Led am richtigen Pin? Pin als Ausgang
eingestellt? Funktioniert ein einfaches
while(1){PORTB=PORTB?0:1;_delay(1000);}
Gast #3840422
ja, portsettings sind richtig, die Blinkroutine funktioniert.
was mir aber aufgefallen ist:
wenn ich einen bestimmten Buchstaben ausgeben will mit
Uart0_Write('w')
wird nicht ein "w" augegeben sondern "▒u". Gebe ich hier aber die
Variable an die ich eingelesen hab, wird aber der entsprechende
Buchstabe richtig ausgegeben.
#3840519
Rogger M. schrieb:
> Uart0_Write('w')
Das ist ein Hinweis darauf, dass deine UART Kommunikation eben nicht
funktioniert.
Ehe du die Kommunikation PC->Mega in Betrieb nimmst, solltest du erst
mal die Umkehrung Mega->PC in Betrieb nehmen! Denn da fallen dir Fehler
auf, die du in der anderen RIchtung nicht siehst, weil du am Mega keine
vernünftige Ausgabemöglichkeit hast, von der du annehmen kannst, dass
sie fehlerfrei ist. Auf dem PC hast du die aber. Daher spielt erst mal
der PC die Anzeige und der Mega sendet zum PC.
int main()
  while( 1 ) {
    Uart0_Write( 'x' );    // oder 'w' :-)
solange du am PC nicht genau die Zeichen siehst, die am Mega
weggeschickt werden, brauchst du die Umkehrung erst gar nicht versuchen.
Das ist sinnlos.
Also: siehst du im Terminalprogramm die 'x' (oder 'w'), dann ist alles
in Ordnung. Siehst du sie nicht, dann musst du dem nachgehen, warum das
so ist. In den meisten Fällen stimmt ganz einfach die Taktfrequenz des
µC nicht, wenn am anderen Ende der UART nicht das rauskommt, was man am
Mega reingibt.
Gast #3840545
vielen Dank für die Hilfe, Problem gefunden:
im Register UCSR0A war das Bit U2X0 gesetzt.
das Programm hatte also einen Wirwar eingelesen, war aber auf der
anderen Seite fähig den Wirwar wieder als das jeweilige ursprüngliche
Zeichen auszugeben...
#3840590
Also ich mach wahrscheinlich immer zuviel aber bei USART mache ich es
immer so, dass ich zunächst mir ein beliebiges Zeichen vom Atmega an den
PC senden lasse, so wie Karl-Heinz es schon geschrieben hat. Als zweite
Prüfung kommt dann, dass ich mir erst mal zurückschicken lasse, was ich
dem Atmega gesendet habe. So sieht man IMO am besten ob die
USART-Kommunikation überhaupt läuft. ;)
