LineIn zu Samsung S3
Gast #3840380
ich würde gerne zum dekodieren von RTTY und Navtex Übertragungen meinen
Sangean 909x SSB Empfänger per LineIn an mein Smartphone anschließen.
(die Möglichkeit über Laustsprecher zu koppeln nervt!)
Ich kann mir vorstellen, dass das mit einem entsprechenden Adapter bzw.
Pegelanpassung über den Klinkeneingang des Headsets vom Smartphone
möglich ist.
Kann mir jemand dazu einen Tip geben, oder hat sowas schon mal gemacht?
Danke,
Thomas
#3840526
Hallo Thomas,
mir tun diese missachteten Threads immer richtig leid. Ich möchte dann
immer irgendwie helfen, ohne jedoch die Lösung zu kennen.
Natürlich kann man NF per Kabel von Deinem Empfänger zum Handy
übertragen. Man muss nur die Anschlüsse, den Pegel und ggfls.
DC-Potentiale beachten.
Fangen wir mal bei den Anschlüssen an. Die erste Hürde sozusagen, an der
schon die meisten dieser Vorhaben scheitern.
Weißt Du, an welchen Pins von welchen Buchsen Dein Empfänger die NF
herausgibt und an welchen Pins von welchen Buchsen Dein Handy NF
entgegen nimmt? Und kannst Du überhaupt die dazu benötigten Stecker
herbeischaffen?
VG
Fred
Gast #3840567
Danke NPN, der Link gibt ja wirklich viel her!
Ansonsten ist der Lineout des Empfängers eine einfache 3,5er Klinke,
für den Eingang in's Handy gibt es fertige Kofhörer / Micro Adapter.
Bliebe also nur noch die Frage der Regelung des Eingangspegels.
Wie würde man das z.B. mit Trenntrafo, wie im Link unter "Line-In
ähnlicher Betrieb" beschrieben, schalten?
Gast #3840584
Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Die Begründung steht mit dort. Und
wenn DR3 kaputt ist, kostet das auf jeden Fall mehr als ein
NF-Übertrager. Den gibts für schmales Geld.
Du kannst nie sicher sein, daß du nicht mal versehentlich die USB-Buchse
gleichzeitig anschließt. Also ich würde es auf jeden Fall so machen wie
beschrieben. Ist ja kein großer Aufwand.
Gast #3840599
Ein Potentiometer parallel zur Sekundärwicklung des Trenntrafos würde
ich dann sicherheitshalber auch noch einbauen.
Wie würde man das Poti dimensionieren? Ist sicher abhängig von der
Eingangsspannung ...
