Induktionsheizung und EMV
Gast #3840553
ich beschäftige mich momentan mit Induktionsheizungen bzw
Induktionsheizern und möchte zu diesem Thema möglichst viele
Informationen zusammenführen.
Momentan steh ich vor der EMV Problematik, also wie sehr sich die
induktive Kopplung der Heizwendel auf Platinen, oder andere
(benachbarte) Stromkreise auswirkt.
Welche Möglichkeiten sind sinnvoll um eine möglichst gute EMV zu
erhalten? (räumliche Trennung, Filter, Drosseln, etc.?)
Leistungsbereich zwischen 1-3 kW
Arbeitsfrequenz 25-30 kHz
Andere Platinen/Schaltungen im Abstand von 10-20 cm.
Die ganze Thematik ist rein theoretisch also bis Dato noch keinen
Versuchsaufbau (wird aber voraussichtlich in den kommenden Monanten
angegangen).
Gast #3849901
Hallo Lars,
Deiner Beschreibung nach lässt sich nur vermuten was Du vorhast.
Wenn es aber um Induktionsheizung (z.B. Kochplatte) geht nehme ich mal
die magnetische Kopplung als Problem an. Die wirst Du am Besten mit
"Abstand" in den Griff bekommen. Denkbar ist auch die Oberwellenkopplung
des Leistungsteils (35kHz 3KW ist schon ordentlich) über die
Stromversorgung sowie induktive Einkopplung des Leistungsteils auf
Leitungen zur Steuerung und auf Platinen.
Wenn Du aber sowieso einen Versuchsaufbau machst wirst Du die Probleme
dann schon finden. Und wenn Du bisher nicht mehr an Fakten kennst ist
das ganze ohnehin - wie schon gesagt - theoretische Raterei.
rgds
