Timer Interrupt AVR90CAN128
Gast #3840802
Schönen guten Tag,
ich bin seit knapp einer Woche am µC programmieren und wollte nun einen
Interrupt bei jedem Übergang von Timer0 (8-bit) auslösen.
Funktion des Programms und Aufbau sind eigentlich sehr simpel: Eine LED
(PortE am PIN4) soll vom Interrupt immer wieder eingeschaltet werden.
int main(void)
{DDRE= (1<<DDE4);
 TCCR0A= (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); //Prescaler 1024
 TCNT0= 0x00;                               //Zähler auf 0 gesetzt
 TIMSK0= (1<<TOIE0);                        //Timer0 wird aktiviert
 sei();
while(1)
    PORTE= (1<<PE4);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTE = (0<<PE4);
Allerdings geht es das Programm gar nicht in den Interrupt und die LED
bleibt dauerhaft aus. Mittlerweile habe ich das Datenblatt schon 100x
durchwühlt, mit anderen Codes verglichen etc...
Ich muss irgendwie an einer Stelle ein riesiges Brett vorm Kopf haben :)
Liebe Grüße,
Alex
Gast #3840892
Alles klar, vielen Dank. Das stimmt natürlich! Jetzt steht in der
while-Schleife nichts und im ISR Folgendes:
  if (PORTE & (0<<PE4))
    PORTE = (1<<PE4);
  if (PORTE & (1<<PE4))
    PORTE = (0<<PE4);
Anfangs habe ich PE4 im Main auf 0 gestzt. Die LED leuchtet dauerhaft
und geht immer noch nicht in den ISR
Ich muss den Pin zum Einschalten der LED auf 0 setzen, damit er auf
Masse gezogen wird.
#3840939
Am einfachsten kannst du den Pin mit einem XOR toggeln:
PORTE ^= (1<<PE4);
Angenommen, PE4 = 0: 0 XOR 1 = 1
analog PE4 = 1: 1 XOR 1 = 0
Dein µC sollte auch ein PINE4 = 1 zum toggeln verwenden können.
Allgemein ist auch die Schreibweise ~(1<<PE4) verbreiteter als (0<<PE4).
#3841034
'verbreiteter' ist gut gesagt.
Man könnte auch so sagen, dass (0<<PE4) einfach nur Unsinn ist, auch
wenn es in diesem konkreten Programm keine Rolle spielt, weil nur 1 Pin
am Port benutzt wird.
Wenn schon, dann könnte man auch so sagen, dass ein simples 0
verbreiteter ist als (0<<PE4). Denn
   PORTE = (0<<PE4);
ist in allen Belangen identisch zu
   PORTE = 0;
das Erwähnen von PE4 dient hier nur der "Ablenkung" (freundlich
ausgedrückt).
Bitmanipulation
Der Teil muss im übrigen aus dem FF sitzen, wenn du zu Timern
voranschreitest. Bits gezielt setzen, löschen und abfragen zu können ist
Grundfertigkeit in der µC-Programmierung. Das muss auch nach
durchzechter Nacht um 6 Uhr früh aus dem Stegreif fehlerfrei und wie aus
der Pistole geschossen funktionieren.
Gast #3841976
Ja ihr hattet Recht. Habe jetzt das mit der Bitmanipulation noch einmal
gründlichst studiert und so weit es geht verinnerlicht...Übung macht den
Meister :)
Allerdings leuchtet die LED immer noch dauerhaft, obwohl ich jetzt Pin4
im Interrupt toggeln lasse.
Habt ihr vielleicht noch andere Ansätze was falsch gehen könnte?
Gruß,
Alex
#3842014
Das würden wir gerne alles mal sehen.
Wie immer gilt: Wenn du Hilfe zu einem Programm willst - zeig dein
Programm.
Und zwar so, wie es jetzt ist. Was du gestern programmiert hast, gilt
alles nichts mehr, denn in der Zwischenzeit hast du Veränderungen am
Programm gemacht. Auf dieser Seite des Monitors kann aber keiner
riechen, welche Veränderungen du vorgenommen hast.
Im übrigen: Hast du schon mal durchgerechnet, wie schnell deine LED
eigentlich blinken sollte?
Gast #3842109
Ja das sollte bei meinem 16MHz Prozessor, dem 8-bit Timer und dem
Prescaler von 1024 so um die 30Hz sein. Ich denke, man erkennt dann
wenigstens ein Flackern der LED.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
{DDRE= (1<<DDE4);
 PORTE= (1<<PE4);
 TIMSK0= (1<<TOIE0);
 TCNT0= 0x00;
 sei();
while(0)
  PORTE ^= (1<<PE4);
Gast #3842123
mach dir das leben doch nicht so schwer... entweder setzt du dir einen
breakpoint, um festzustellen ob die die ISR routine erreichst... oder du
setzt den PIN einfach HIGH... sobald die LED leuchtet weißt du die ISR
wurde erreicht.. durch das fehlerhafte bit shifting und vielleicht auch
fehlerhafte timing bekommst du nie das vor augen was du gerne hättest...
fang doch erst mal klein an ;-)
#3842144
Darauf würde ich nicht wetten.
uint8_t cnt;
  cnt++;
  if( cnt == 20 ) {
    cnt = 0;
    PORTE ^= (1<<PE4);
Jetzt müsstest du das Blinken auf jeden Fall sehen.
