Frage zur Bildung des Umrechnungsequivalents für einen AD-Wandler
Gast #3841137
ich möchte gerne einen AD-Wandler auslesen. Mein Signal bekomme ich und
muss es nun noch in eine Zahl umwandeln. Das ist sehr kompliziert. Der
AD-Wandler hat eine Referenzspannung von 4,094 Volt und eine Bitbreite
von 12bit.
12bit entspricht 2^12 = 4096 step
4,096 V/4096 steps = 0,001 V/step
Ich bekomme meine Antwort in Form von zwei 8bit-Integers hintereinander
geliefert. Diese muss ich erst zu einem 12-bit-Integer ummodeln, um dies
mit dem Umrechnungsequivalent zu multiplizieren, um auf den
Spannungswert zu kommen.
Ich habe dazu einfach eine Shift- und Oder-Operation ausgeführt:
byte1 = 0b11110000
byte2 = 0b11110000
12bit = (byte2<<4) | (byte2>>4) (=111100001111)
dies kann ich mir auch einfach als Zahlenwert anzeigen lassen: 3855
Die Shift-Oder-Kombination zeigt, dass sie funktioniert.
Leider ist der gemessene Spannungswert um den Faktor 2 zu klein. Ich hab
nen Spannungsteiler mit zwei gleichen Widerständen gebastelt und die
Spannung sollte etwa 50 Prozent von vref betragen. Leider ist die
Spannung, die ich aus den 12 bit lese, um den Faktor 2 zu klein. Der ADC
zeigt 1,02 Volt an, obwohl 2,04 Volt am ADC anliegen. Ich habe mal
probiert:
12bit = (byte2<<5), um nochmal ein Bit weiter nach oben zu gehen. Das
ergibt aber für mich keinen Sinn, weil das ja eine 13-bit breite Antwort
wäre, der ADC aber ja nur 12bit breit misst.
Was könnte mein Fehler sein?
Gast #3841145
da wolltest du eigentlich etwas anders schreiben, oder? Byte 1 kommt zum
Beispiel gerade gar nicht mehr vor.
Vielleicht dass der ADC bipolar misst? Dann werden die 12 Bit auf den
Bereich von -Vref bis +Vref aufgeteilt, für den Bereich von 0 bis +Vref
bleiben nur 11 Bit übrig. Macht genau einen Faktor 2
(Firma: matzetronics) #3841147
passt schon mal - bitte sag uns mal, um welchen AD Wandler es da geht.
Nö, so nicht. Du müsstest wenigstens byte1 irgendwo behandeln. Es ist
immer vorteilhaft, den wahren Code zu schicken, und nicht irgendwas
schnell (und hier bestimmt auch noch falsches) aus dem Code abzutippen.
Gast #3841165
Nö, der ist so eingestellt, dass er monopolar misst.
Ich habe den Fehler gefunden - ich habe mir die Bits anzeigen lassen:
Beispiele
Byte1:
0b1011100
Byte2:
0b10000
Die Bytes werden irgendwie nicht mit 8bit-Breite angezeigt. Shifte ich
jetzt Byte1 um vier nach rechts:
Result_Byte = Byte1<<4, dann ist es "nur" 11 Stellen breit. Aus
irgendeinem Grund werden die vorangestellten Bits abgeschnitten, wenn
sie Nullen sind :-( Ich müsste also erst vorher eine Testung vornehmen,
wie die Bitbreite eines Bytes ist, um dann zu wissen, wie groß die
Verschiebung sein muss :-(
Ich bekomme meine Daten wie folgt:
Import spidev
Import time
spi.open(0,0)
sendebyte = []
sendebyte.append(0b10001110)
spi.writebyte(sendebyte)
time.sleep(0.0001)
mybytes = spi.readbytes(2)
result=(mybytes[0]<<4)|(mybytes[1]>>4)
print (result)
der ADC ist ein Max186
#3841182
> Byte1:
> 0b1011100
> Byte2:
> 0b10000
Ja sicher. Die Zahl würde auch in 11 Bit passen. Weil sie nicht grösser
ist!
Wenn du ein Thermometer hast, das bis 200° misst, also dreistellig und
dieses dir die Raumtemperatur von 22° anzeigt, ist das jetzt kaputt,
weil es nur 2-stellig anzeigt? Oder hat man die führende 0 von 022
einfach weggelassen?
mfg.
Gast #3841195
> mfg.
Das muss man aber erstmal wissen - ich bin davon ausgegangen, dass der
Datentyp immer 8bit breit ist. Darum bin ich ja auch noch anfangender
Anfänger und kein Experte so wie Du oder so, der schon viele Jahre sich
mit der Materie auskennt.
(Firma: matzetronics) #3841206
> war ein Schreibfehler.
Das meine ich damit, lieber den wirklichen Code zu posten und nicht
falsch sich selbst zu zitieren.
Im Datenblatt zum MAX 186 steht, das das Ergebnis im ersten Byte mit
einer führenden Null gesendet wird, direkt anschliessend kommt das
zweite Byte mit 3 Nullen als LSB padding. Also:
uint16_t result = (byte1 << 5) | (byte2 >> 3);
Gast #3841220
Hey, danke für die Antwort. Dass hab ich wohl in dem Text nicht richtig
gelesen. Kannst Du mir das mal kurz schreiben, auf welcher Seite das in
dem Datenblatt steht? Ich habe in dem Datenblatt das Bild Figure6 auf
Seite 12 angeschaut. Dort sieht man nicht, dass die Bits irgendwie mit
einer Null/Eins anfangen. Auch bleibt das Problem bestehen, dass Bit1
und Bit0 manchmal nicht genau 8bit Länge haben. Wenn Byte1 den Wert 1
hat, dann interpreteiert das Python das irgendwie als 0b1 und nicht als
0b00000001, shifte ich 5 Bits nach links, ist es immer noch zu kurz - so
klappt es also nicht :-(
Moderator #3841233
Text auf Seite 11 und Abbildung 6 auf Seite 12.
> Wenn Byte1 den Wert 1 hat, dann interpreteiert das Python das
> irgendwie als 0b1 und nicht als 0b00000001,
Weil 0b1 und 0b00000001 exakt dasselbe sind, nämlich 1.
> shifte ich 5 Bits nach links, ist es immer noch zu kurz - so klappt es
> also nicht :-(
Doch. Hast du's probiert?
Beispiel: Die am ADC anliegende Spannung wird in den Wert 1234
umgesetzt.
             1234          Dezimal
         010011010010      Binär mit 12 Stellen
        0100110  10010     Aufteilen in einen 7- und einen 5-Bit-Teil
       00100110  10010000  Hinzufügen der Pad-Bits
          38      144      Dezimal
         byte1   byte2     Zuweisung an Variablen
Python-Session:
>>> byte1 = 38
>>> byte2 = 144
>>> result = byte1<<5 | byte2>>3
>>> result
Voilà :)
