DVI Schalter (nicht Umschalter)
OP #3841479
also folgendes ich habe einen Mac mini (spielt ja keine direkte Rolle)
Der soll an den Computer Bildschirm und an meinen Fernseher
angeschlossen werden. Dazu kommt der HDMI (HDMI zu DVI) an den Computer
Bildschirm, und der Mini DisplayPort (MiniDP zu DVI+DVi zu HDMI) an mein
Fernseher. Das mit dieser Merkwürdigen **adaptiererei** klingt komisch.
Aber das ist das was ich da habe und das MiniDP Signal sieht am
Fernseher besser aus, als das HDMI Signal, des Macs. Jetzt aber zum
Problem.
Sobald ich das so anschließe (wie oben genannt) werden beide Bildschirme
erkannt. Aber auch wenn der Fernseher aus ist, kann ich meine Maus in
dessen Feld bewegen und Dateien die auf dem Fernseher Screen abgelegt
sind, werden dort "angezeigt", auch wenn der Fernseher aus ist. Ich
möchte den Fernseher nur benutzen wenn ich Videos/Filme etc. schaue.
Also eher selten. Deshalb, statt immer das Kabel rein und raus zu
stecken, würde ich gerne, ganz bequem, das Signal per Schalter An und
Aus schalten (als ob man den "HDMI" Stecker ziehen würde) Weil kein
Signal=keine Erkennung=kein "imaginärer" Bildschirm, der nervt.
Ich habe erst über ein normalen Schalter nachgedacht. Da man aber 25
Schalter brauchen würde (Weil DVI=25Pins/Kontakte) war das keine Lösung,
zu mal man ja jeden einzeln umlegen muss. Leider gibt es keinen analogen
Kipp-Schalter mit 25 Kanälen bzw. 50 Kontakten.
Dann kam ich auf Transistoren, also 25 davon an jedem Signal und eine
Spannungsquelle um die Signale, einzuschalten bzw. auszuschalten.
[Neben bei: Ich bin 18, bin Technik interessiert, aber habe noch nicht
die Erfahrung. Deshalb entschuldigt evt. Fehler! Ich überleg sogar
Elektrotechnik zu studieren. Naja, so viel zu mir.]
Habe mich auch in Transistoren eingelesen und bin mir nicht sicher ob
das so leicht funktioniert, wie ich es mir erhoffe.
Ich habe mir das mit NPN-Transistoren überlegt und dann einfach an jeden
Kontakt ran. (Vorher eine kleine Box bauen mit DVI-In/Output und
Schalter)
dann noch gucken welcher Kontakt + und welcher - ist und die
Transistoren dem entsprechen legen. (Da die ja, wie ich gelesen hab,
auch ein In/Output haben. Dann noch ein Schalter mit
Batterie(Spannungsquelle) rein, wobei es mir ein Rätsel ist ob wirklich
nur Positiv an den Transistor angelegt wird und es kein Negativen Abgang
zurück zur Batterie(Spannungsquelle) gibt.)
und Fertig. So denke ich es mir bis auf den Negativen Abgang (der
"Aktivierungsenergie", den es nicht gibt) scheint mir das recht
plausibel.
Ich hoffe es haben welche bis hier hin gelesen und können mir weiter
helfen.
Mit freundlichen Grüßen Preben
Gast #3841485
Am besten nimmst du einen Umschalter und legst an den einen
Eingang/Ausgang kein Kabel, dann verhält der sich genau wie dein
"Schalter"
Das ist definitiv einfacher als die Löterei von deinen ganzen
Transistoren ;-)
Gruß, Stefan
OP #3841489
Danke, für die recht schnellen Antworten.
@Der_Dicke82 & Thomas
Auch wenn ich bock darauf hätte das zu bauen :) Ich bin bei meiner
Conrad-Einkaufsliste auf Stolze 24 Euro gekommen. Da kann man sich echt
schon ein Umschalter kaufen.
Naja, ich glaube ich werde spaße's halber mal ein Schaltplan anfertigen
und danke für den Tipp mit dem Pin 16
Gruß Preben
Persönliche Seite #3841635
Nö.
> am Fernseher besser aus, als das HDMI Signal, des Macs.
Dann ist einer der beteiligten Adapter oder das verwendete HDMI-Kabel
minderwertig; zwischen dem Signal des HDMI-Ausgangs und dem Signal, das
aus dem DP-zu-DVI-Adapter 'rauskommt, darf es keinen Unterschied geben.
Bei Deiner "Schalterlösung": Konzentriere Dich auf das Hotplug-Signal,
und lass alle anderen Leitungen "in Ruhe". Das ist kein Gebastel für
eine Lochrasterplatine oder gar ein Frickelboard, die
TMDS-Datenleitungen, über die die Bilddaten übertragen werden, sind
signaltechnisch ziemlich anspruchsvoll.
Der simpelste Tip wurde Dir schon gegeben: Nimm einen
1:2-HDMI-Umschalter, bei dem Du einen Anschluss unbelegt lässt.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=76831
sollte reichen.
OP #3841945
Danke für die weiteren Antworten.
Das mit dem MDP vs. HDMI Signal wollte ich nicht ausführen.
Aber nur zur Verständis, es liegt nicht am Kabel. Das Problem ist:
Beim HDMI Kabel muss ich den "Underscan" des Macs benutzen, heißt das
Bild wird zu klein auf dem Fernseher angezeigt. Der Underscan vergrößert
es dann so weit, bis die ganze Bildschirm Fläche benutzt wird, via
Regler.
Das Problem habe ich bei dem MDP nicht.
und Ja, es wird wohl ein Umschalter gekauft.
Gruß Preben
