Messwert-Ausgabe falsch
OP #3842297
Hallo!
wieder ne Frage...
ich habe einen Wert, der am Display ausgegeben werden soll....ist ein
INT-Wert
nun komm ich nicht dahinter, warum mir dieser Wert wie folgt ausgegeben
wird->
z.b. 140.....richtige Anzeige
dann 20......Ausgabe aber 200
....irgendwie haperts da mit dem Entfernen der 0 und dem Verschieben des
Werts
bitte um Hilfe!
Gast #3842306
Hi
>Werts
Löscht oder überschreibst du das komplette Anzeigefeld?
MfG Spess
#3842307
Rene Trattner schrieb:
> Hallo!
> wieder ne Frage...
> INT-Wert
> wird->
wahrscheinlich, weil du
zuerst den Text 140 beginnend in der linken oberen Ecke deiner Anzeige
schreibst
|140          |
und dann beginnend in der linken oberen Ecke, den Text "20" drüber
schreibst.
|200          |
da aber der Text "20" kürzer ist, als der Text "140", überschreiben die
beiden 'Buchstaben' von "20" eben nicht alle 3 vorher dort hin
geschriebenen 'Buchstaben' von "140"
> Werts
Ich denke, du hast das Problem schon erkannt.
> bitte um Hilfe!
KOmmt jetzt drauf an, wie du die Ausgabe programmiert hast. Da gibts ja
mehrere Möglichkeiten. Am besten zeigst du mal dein Programm, dann kann
man genauer darafu eingehen.
ABer eines ist fix. Um die Ausgabe von notwendigen Leerzeichen, die
'nicht benötigte Stellen' an der Anzeige löschen, kommst du nicht herum.
Darum musst du dich selber kümmern.
OP #3842328
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print("thr.");
        x=throttle_value;
        lcd.setCursor(9,1);
        lcd.print(x);
        lcd.setCursor(17,1);
        lcd.print("PWM");
also im Display soll "thr:   33  PWM" stehen
sollt ich da eine IF-Schleife machen...sprich, wenn der Wert <100 ist
lcd.print (" "+x);
geht sowas?
dann schreib ich drüber
#3842340
>         lcd.setCursor(1,1);
>         lcd.print("thr.");
>         x=throttle_value;
>         lcd.setCursor(9,1);
>         lcd.print(x);
>         lcd.print("PWM");
Es gibt keine if Schleifen. Das Wesen einer Schleife besteht darin,
dass etwas wiederholt wird. Bei einem if wird kein Code wiederholt. Ein
if trifft eine Entscheidung
> lcd.print (" "+x);
> geht sowas?
das wird so direkt nicht gehen. Aber du bist schon auf einem gangbaren
Weg
   if( x < 100 )
     lcd.print( ' ' );
   if( x < 10 )
     lcd.print( ' ' );
   lcd.print( x );
schliesslich brauchst du ja bei Zahlen kleiner als 10 dann ja auch 2
'führende' Leerstellen, um eien zuvor dort stehende 3 stellige Zahl
vollinhaltlich zu überschreiben.
Und: niemand schreibt dir vor, dass du führende Leerstellen und die Zahl
selber in einem einzigen Funktionsaufruf ausgeben musst :-)
#3842433
> daaaaanke!
> bin auch grad draufgekommen..habs bissl anders gelöst....geht aber auch
>         if (x<100)
>         {lcd.setCursor(9,1);lcd.print("0");
>          lcd.setCursor(10,1);
>          lcd.print(x);}
>         if (x>100)
>         {lcd.setCursor(9,1);lcd.print(x);}
du brauchst nicht für jedes Zeichen einzeln einen setCursor aufrufen.
Alle AUsgabegeräte haben so etwas wie einen Cursor. Nach jeder Ausgabe
wandert der Cursor weiter, so dass die nächste Ausgabe unmittelbar
anschliesst.
Man muss ja nicht mutwillig den Rechner mit sinnlosen Aktionen
beschäftigen.
