Drehzahlsteuerung Anlasser
OP #3842594
Hallo Leute, ich bin Steffen und auf der Suche nach jemanden der mir
eine Drehzahlsteuerung für eine KFZ Anlasser baut. Der ungefähre
Kostenfaktor würde mich als erstes interessieren. Ich hab schon einige
Beiträge gelesen und erkannt das es hier Leute gibt die dazu in der Lage
sind.
Fakten:
Anlasser 12V 1,6kw
die Steuerung muss stufenlos sein, kann massiv gebaut sein (also
kleinste mögliche Größe)
Nur kurze Betriebszeit max 3min
ich hoffe es kann mir einer oder mehrere helfen.
Danke
OP #3842745
Ja ich weiß das. Die 3 min sind vielleicht auch bisschen hochgegriffen.
Wenn mann das Seil einholt muss mann natürlich Pausen machen. Die winde
funktioniert schon seit Jahren mit eine und dem selben Anlasser, selbst
die 1200m Seil aufspulen war kein Prob.
So ein Startvorgang dauert nur einige Sekunden, aber dafür eventuell
mehrere hintereinander mit Pausen.
(Firma: matzetronics) #3843194
Udo Schmitt schrieb:
> 400-600A.
Auch das ist kein Problem für 8 Stück IRFB3207. Aber man kann ja ein
kurzes Drahtstück als Shunt nehmen (oder ganz elegant das Magnetfeld um
die Zuleitung messen) und damit einen Überstrom erkennen und die PWM
zurückregeln. Das macht die o.a. Winde aber auch nicht und die läuft
angeblich seit 1994. Klar ist, das es hier mehr um ein mechanisches
Problem geht, denn niederohmige Verbindungen mit vielen MOSFet sind ein
interessantes Aufbauproblem. Da heisst es dann, dicke Schienen und
kleine TO220 geschickt zu plazieren.
Als ganz simpler Überstromschutz hat sich übrigens eine dicke Feder im
Zugseil bewährt. Das gilt sowohl für Slipwinden als auch im Segelflug.
OP #3843219
Die Sicherung im Vorseil ist klar, das kann eine Feder erledigen. Bei
manntragenden sind es verschieden dicke Metallstreifen.
Die Lösung mit nem Draht der durchbrennt gefällt mir am besten.
Wie gesagt die Winde läuft auch seit Jahren mit nem 90Ah Akku.
Aber das Gas antippen ist das Prob., einmal zuviel und die Tragflächen
sind durch.
(Firma: matzetronics) #3843252
> sind durch.
Verstehe - wir haben hier das Problem beim Boote slippen und verlassen
uns da für den ersten 'Ruck' auf die Feder im Seil. Da wir allerdings
eine Drehstrom Winde haben, nehmen wir zur Steuerung einen
Frequenzumrichter. Die Schaltung der o.a. Winde sieht aber gut aus. Wie
der Verfasser schon schreibt, wirst du heute keine 18V mehr brauchen, um
die MOSFet satt durchzusteuern, die IRFB3207 sind mit 12V und einem
8,2-15 Ohm Gatewiderstand glücklich. Gut ist es, wenn die Schaltung
selbst aus anderen 12 V versorgt wird als der Motor. Wie Udo schon
schrieb, bricht da im Anlauf gerne mal die Spannung zusammen.
Gast #3843391
> Anlasser 12V 1,6kw
Der Motor ist ein Reihenschlussmotor und kann über PWM gesteuert werden.
Den magnetischen Einrücker habt ihr wohl entfernt.
Das Problem ist der Strom, 133A sind nicht mal der Maximalstrom, sondern
der Nominalstrom, der Maximalstrom ist Betriebsspannung/Innenwiderstand
und wohl eher so bei 500A zu sehen.
Dafür sollten die Transistoren ausgelegt sein. EIn Kurzschluss der
Motorleitung wird dann aber immer noch zur Zerstörung der Transistoren
führen.
Bei so hohen Strömem ist auch das ABschalten des Stroms eine
Herausforderung, es stellt sich einen Gegeninduktion ein die einen
Zünfunken produzieren will dem manm mit einer Freilaufdiode abfängt.
Diese muss nah am schaltenden Transistor sein und die Energie in einen
nah gelegenen Elko stopfen.
  +--100kPoti--1k---+--+-------+-- +12V
 1k     |          10k |     Motor
  +-|<|-+--|7   4|--+  |       |
  | 1N4148 |NE555|     |       |
  +--------|2   8|-----+--|<|--+ Freilaufdiode
  +--------|6 1 3|------------|I NMOSFET
  |        +-----+             |S
100nF (500Hz) |                |
  +-----------+----------------+-- Masse
So was wie ein AUIRF1324WL schafft 240A.
Gast #3843578
Theoretisch funktioniert Mawins Schaltung, praktisch jedoch nicht.
Man sollte zusätzlich noch einen Mosfet-Treiber spendieren. Bei 12V und
den zu erwartenden Strömen kann man davon ausgehen, daß schon die reine
Akkuspannung bei jedem Puls auf z.B. 8V fällt. Dazu noch
Übergangswiderstände, Leitungsinduktivitäten, evtl. sogar eine mech.
Sicherung usw...da kommen an der Steuerung im Einschaltmoment schnell
mal nur noch 3V oder so an, was den Mosfet ggf. zerstört. Den Timer
könnte man gegen strombedingte Unterspannung zwar noch mit Diode und
Kondensator sichern, gegen einen leergenuddelten Akku hilft aber nur
noch ein Treiber mit Unterspannungsabschaltung.
Gast #3844370
Na ja, ein NE555 lädt den AUIRF1324WL in 380ns um.
Das sind gerade mal 0.19% der Zykluszeit und sollte reichen.
Natürlich wird ein sinnvoller Aufbau wegen Leitungsinduktivitäte
vorausgesetzt.
Auch die Freilaufdiode muss den Strom abkönnen, das wird schon
schwieriger, ich habe auf die Schnelle keine Typennummer auf Tasche.
#3844395
Eventuell könnte ein current mode controller ala uc3842..46 interessant
sein um eine Strombegrenzung zu implementieren. Oder überhaupt
Konstantstrom = Konstantkraftbtrieb ? Nur so eine Idee.
Die immer so nebenbei erwähnte "Freilaufdiode" ist elementarer
Bestandteil eines solchen "BuckConverters". Gerade bei so hohen Strömen
und höheren Tastgraden würd ich beim Anlassermotor auch bei 500Hz schon
auf CCM (continous conduction mode) tippen (der Motorstrom wird also
auch bei Mosfet "aus" nicht Null). Unter Umständen tritt an der
Freilaufdiode dann sogar mehr Velustleistung als an den (Rdson niedrig
gezüchteten) Fets auf.
Was hat denn so ein Anlasser Induktivität ? 10µH ? 100µH ?
(Firma: matzetronics) #3844625
> Einen extra Akku für die Steuerung wäre auch kein Problem,  wenn BleiGel
> 6v 4,5Ah reicht?
Da hast du wieder das Problem, das die MOSFet und IGBT nicht weit genug
aufsteuern, 12V sind also deutlich besser.
> Ich hab ja keinen Plan davon. Das muss der entscheiden
> der es baut.
Wie jetzt? Wofür machen wir das ganze? Wer baut das?
Genaue Werte habe ich nicht, liegt aber deutlich drüber und im mH
Bereich. Bedenke, das da doch schon einiges an Eisenblechen drin ist.
Ich habe hier mal einen 4kW Motor 3-Phasenmotor angemessen (kein
Kommutator) und etwa 50mH-100mH rausgekriegt. Leider schon ein bisschen
her.
OP #3844688
Hi ich hab doch im 1. Beitrag geschrieben das ich jemanden suche der mir
eine Drehzahlsteuerung für einen 1,6kw Anlasser baut. Natürlich gegen
Bezahlung. Aber ich selbst habe keinen Plan von der Materie.
- kleinste mögliche Baugröße
es gibt ja auch kleine 12v Motorrad Akkus, zwecks Steuerung, wieviel Ah
benötige ich denn zum Steuern?
Hauptsache ich muss keine 2 Traktorakkus mitschleppen.
Ich hoffe es findet sich nun einer der mir helfen kann.
(Firma: matzetronics) #3844720
> wieviel Ah
Nicht viel, die o.a. Windensteuerung schätze ich mal so mit 200mA-400mA
ein, davon geht der Löwenanteil in die MOSFet Treiber.
Hmm, bei dieser Lage der Dinge ist es mögl. sinnvoll, einen fertigen
Leistungscontroller zu nehmen, denn die Fernbedienung und
Wetterfestigkeit sind noch mal ein weites Feld.
Solche Controller werden z.B. von Curtis Instruments und Alltrax
hergestellt:
http://www.ebay.com/itm/Alltrax-AXE2444-Motor-Controller-400-Amp-12-24-Volt-DC-/390521730933?pt=LH_DefaultDomain_0
Bei Curtis wäre das z.B. ein 1204X-14xx für 12V und 400A (für 30s).
http://curtisinstruments.com
Die meisten sind allerdings für 24V und höher, so das man da ein wenig
suchen muß. Am besten wäre natürlich ein Anlasser aus Lastwagen, aber
ich nehme mal an, das eure Winde nicht mehr zu ändern ist.
Gast #3844723
Ich denke das Problem wird sein das momentan Selbstkostenpreis +
Gegenwert von 2 Bierkisten im Raum steht.
Bedenklich genug das wir den Ruf haben schon für kleine Mengen Alkohol
fachlich versierte Arbeit abzuliefern.
Für eine Kundenspezifische Entwicklung, Prototyp, Inbetriebnahme,
Fehlerbehebung etc. pp. kommen wir aber so in den Bereich ab 1000
Bierkisten.
Wer sowas 'wirklich' kann lebt ja meist auch davon.
Das braucht Dir aber keiner anzubieten weil das vom ganzen Konzept her
Hobby Heimwerken ist, und das kann man nur selbst machen weil sonst
unbezahlbar.
Wenn Dir ein Budget dieser Größenordnung zur Verfügung steht, gerne PN
an mich.
#3844795
> Bereich
Ich wollte oben hauptsächlich eine Abschätzung nach unten wegen DCM/CCM.
Einstelliger mH passt besser, Zustimmung.
> ...4kW Motor 3-Phasenmotor angemessen (kein
> Kommutator)... und etwa 50mH-100mH
Nennspannung ?
Das ebay Angebot sieht nicht uninteressant aus.
Die PWM Elektronik zusammenzuflicken ist ja kein großes Ding, aber
bei der dazugehörigen "Elektromechanik" schauts da schon anders aus.
Anschlüsse, Gehäuse, Absicherung, Kühlung,...
OP #3844857
Was soll denn der Käse, 10 - 20k ganz blöd bin ich nicht.
ich hatte doch ganz am Anfang nach dem Kostenfaktor gefragt, da ihr ja
wisst welche Teile man benötigt und was es kostet.
Wenn dann so ein Blödsinn kommt hätte man sich die Zeit doch sparen
können,  oder. Da ja die im Link gezeigte Schaltung ausbaufähig ist weiß
ich doch nicht ob man sowas für 50 oder 100 Euro bauen kann.
Ich wäre echt dankbar wenn einer mal sagt gut ok ich bau es dir für den
oder den Preis und gut, oder es bleibt halt.
#3844949
Da gibt es mehrere Probleme, mehr von der logistischen Seite her.
Die reine PWM Elektronik ist das kleinste Problem, weil die ist in einer
halben Stunde auf Lochraster gelötet wenn es sein muss. Aber wie sieht
es mit dem Leistungsteil aus. Die Platzierung, Verdrahtung, Kühlung der
Fets + Diode(n) usw. ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es
erscheint sinnvoll, dass das auch jene Person macht, die die Elektronik
baut. Einfach damit gewisse Dinge getestet werden können (passt die
Gateansteuerung, gibts wo exzessives Ringing mit Potential zum GateOxid
Durchschießen, Verhalten bei Überstrom / Unterspannung,... der ganze
Kram halt). Damit wirds aber aufwändig und teuer.
Alternativ: jemand baut eine Schaltung auf die ein variables PWM Signal
zur Verfügung stellt und der TO macht den Rest. Diese Variante birgt
ein, sagen wir mal, "erhöhtes Risiko" dass unvorhergesehene Dinge
passieren. Und dann ist Fern-Support gefragt.
Moderator Persönliche Seite #3844976
> Was ist dann so für einen von Euch kompliziert daran soetwas
> nachzubauen.
Dass du ganz sicher nicht nur einen Nachbau erwartest.  Du erwartest
ja implizit, dass sie danach auch bei dir funktioniert bzw. dass du
ggf. die nötige Hilfe vom Ersteller bekommst, bis sie bei dir
funktioniert.
Darauf wird sich keiner einlassen wollen, denn das ist ein Fass ohne
Boden.  Stattdessen würde ich, wenn ich das aufbauen soll, sehr wohl
vorab alles testen, und zwar nach deinen Vorgaben, damit ich bei
der Übergabe dann feststellen lassen kann, dass alles funktioniert.
Außerdem stellt sich natürlich immer die Frage der Produkthaftung
(insbesondere natürlich für Fälle, wo mit dem Gerät ein Unfall eintritt
und sich jemand sehr offiziellerseits dafür interessiert, wer das wie
gebaut hat), sowie der übliche EU-Bürokratiekram heutzutage: du bist
erklärtermaßen Laie, also kann man nicht davon ausgehen, dass man dir
eine Baugruppe in die Hand drückt, und du diese selbst zu einem Gerät
komplettierst, dessen eigener Inverkehrbringer du dann bist.  Damit
muss man u. U. eine Konformitätserklärung verfassen und das CE-Symbol
anbringen.  Außerdem muss man noch den ganzen Abfallentsorgungskram
offiziell abhandeln (WEEE).
(Firma: matzetronics) #3845228
> Nennspannung ?
Nennspannung 48V - aber 36 Pole, da es ein Radnaben Motor für einen
E-Scooter war.
> Versteh ich nicht. Die Schaltung im Link soll ja angeblich schon ewig
> funktioniren.
Ja, aber die hat jemand gebaut, der sowohl in Elektronik bewandert war,
als auch mit dem Flugbetrieb. Und er hat das für seinen Verein gebaut,
wo nicht jemand gleich zum Kadi rennt, wenn mal ein Relais kleben bleibt
oder ein BUZ11 durchbrennt.
So etwas brauchst du auch. Hör dich bei euren Jungs um, ob da jemand
davon Ahnung hat (sollte bei Fliegern eigentlich der Fall sein), und ob
ihr genug Geld zusammen bekommt, um möglichst viel fertig zu kaufen.
Die Elektronik, die wir hier bauen sollen, kaufst du am besten ein und
ihr kümmert euch dann um die Anpassung an eure Begebenheiten.
Ich habe lange Jahre Erfahrung mit den Curtis Controllern und kann dir
versichern, das die Dinger sehr robust sind. Wir haben hier eine 400A
Type auch mal mit 600A belastet, ohne das sie abbrennt. Die Curtis sind
auch für E-Mobilität zertifiziert, so das sie einige gesetzliche Hürden
schon mal nehmen.
Ihr braucht auf jeden Fall einen von der Elektronik völlig getrennten
Not-Aus Kreis.
