Motor Freilaufdiode
Gast #3842602
kann mir jemand (verständlich) erklären, warum man bei manchen Relais
und Motoransteuerungen in Reihe mit der Freilaufdiode (Sinn völlig
verständlich) noch einen Widerstand schaltet? Den Zweck einer verkürzten
Entladezeit der Induktivität habe ich simuliert und zur Kenntnis
genommen, aber ich verstehe es einfach nicht. Wäre nett, wenn es mir
jemand erklären könnte ;)
Die Geschwindigkeit, mit der sich der Strom ändert, hängt von der
Spannung ab (U = L * di/dt).
Mit einer Freilaufdiode hast Du nur ca. 0,7V und der Strom ändert sich
entsprechend langsam.
Mit einem Widerstand fällt mehr Spannung ab (zumindest zu Beginn, dann
sinkt Strom und Spannung mit einer e-Funktion).
Den Innenwiderstand der Induktivität habe ich hier mal vernachlässigt;
er wirkt aber wie ein externer Widerstand und verkürzt die Entladezeit
auch.
Gruß Dietrich
Super, vielen Dank!
Das war die theoretische Herangehensweise :)
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist der Abbau der
magnetischen Energie in der Spule. Sollte sich die Spule nicht durch
einen größeren Widerstand langsamer entladen? Und hätte dies nicht den
Effekt, dass der Strom sich langsamer abbauen würde? ....
Danke schon mal!!
Oder hängt es damit zusammen, dass ich bei einer schnelleren Änderung
des Stroms (dI/dt) mit Hilfe des Widerstandes einen größeren
Spannungsabfall erhalte und mit E = U  I  t damit die gleiche Energie
in kürzerer Zeit aus der Spule bekomme, als wenn ich die Spule nur über
die Diode mit 0,7V entladen lasse?! :)
Nein, denn die Spule ist ja eine Spule und nicht ein Kondensator. Beim
Abschalten wird der volle Spulenstrom über den Widerstand gezwungen. An
einem kleinen Widerstand fällt dabei wenig Spannung ab, an einem großen
Widerstand fällt viel Spannung.
Der größere Spannungsabfall führt zu einem größeren di/dt (also zu einem
schnelleren Absinken des Stroms). Oder über die Energie betrachtet: am
größeren Widerstand ist bei gleichem Strom die Heizleistung größer,
deshalb wird die magnetische Energie schneller in Wärme umgesetzt.
