Suche Präziser Baromtetrischer Luftdruck Sensor
Gast #3842646
ich suche einen möglichst präzisen Luftdruck Sensor (auf z.B. I2c
breakout board) zur präzisen Messung des ABSOLUTEN Luftdrucks , Bereich
~ 300-1100 Hpa/mbar.
Aktuell verwende ich einen Bosch BMP180 Sensor (auf einem breakout
board) angeschlossen an ein Arduino Board was auch einwandfrei
funktioniert aber die Toleranz beim absoluten Luftdruck ist für meine
Anforderung nicht ausreichend.
Es gibt noch einen Sensor von Bosch z.B. BMP280 der einen kleineren
Toleranzwert beim absoluten Luftdruck hat, aber da ich habe keinen
Anbieter gefunden der diesen bereits mit breakout board und Software
Lib., bereitstellt.
Da man im Internet natürlich Stunden und Tage mit der Suche verbringen
kann, dachte ich, ich versuche hier mal mein Glück. Vielleicht kennt
jemand einen Luftdrucksensor (auf breakout board) der über I2C
ausgelesen werden kann , und eine Genauigkeit für den absoluten
Luftdruck <= 1 Hektopascal/ Millibar hat.
Danke im voraus
Thomas
#3842781
Probiere den Nachfolger des bekannten Klassikers MS5534C namens
MS5803-01BA. Dieser kann wahlweise SPI oder I2C, erreicht allerdings
"nur" eine
Genauigkeit von +/- 1,5 mbar bei Raumtemperatur.
http://www.amsys.de/products/ms5803.htm
Deine Forderungen lassen sich mit diesen einfachen Modulen nicht
erfüllen. Für eine höhere Genauigkeit ist mehr Aufwand erforderlich und
es wird teuer. Was hast du mit dem Sensor vor, woher kommt deine
Forderung?
Es gibt für den MS5803 eine Evaluation-Platine mit USB-Schnittstelle.
Möglicherweise hat irgendeiner der üblichen Verdächtigen auch ein
Breakout-Board im Angebot, da müsstest du selbst nach suchen. Ansonsten
lässt sich der Sensor aber auch per Hand oder Heißluft löten, habe ich
mehrfach geschafft.
Gast #3842793
bei konstanter Temperatur (=Thermostat und Ofen) und sorgfältiger
Kalibrierung kann man die Genauigkeit (nicht aber die Auflösung)
billiger Temperatursensoren enorm verbessern.
Nachteil ist aber, dass man die Kalibrierkurve für jeden Sensor separat
aufzeichnen muss (dazu brauchts eine kleine Druckkammer und ein
Referenzmessgerät)
Bei großen Stückzahlen ist das teilweise billiger wie ein besserer
Sensor.
Gast #3842807
> "nur" eine
> Forderung?
Sowas... der von mir erwähnte BMP280 hat eine Genauigkeit von 1 mbar und
kostet nur ein paar Euronen.
> mehrfach geschafft.
Warum sollte ich das machen wenn die Genauigkeit 1,5 mbar ist und ich
einen suche mit <= 1, und I2C breakout board ?
#3842810
Ein großes Problem bei der genauen Luftdruckmessung sind
Temperaturschwankungen. Schon eine kleine Temperaturschwankung, wie sie
z.B. durch die Wärme einer Person oder ein elektrisches Gerät in einem
Raum entsteht, löst eine Druckänderung in etwa der Größenordnung der
Genauigkeit der gängigen Sensoren aus.
Die Folge ist, daß Du den Sensor zwar super duper kalibrieren und
sonstwas kannst, nur hilft Dir das nachher wenig weil der Luftdruck eben
ständig in diesem Bereich schwankt und damit Anwendungen wie z.B. eine
genauere Höhenmessung auf Zentimeter-Niveau eben nicht praktikabel sind.
Bei Bosch gibts da ne Appnote zu, bekommt man aber glaube ich nur auf
Anfrage bei deren Support. In einem der Bosch-Datenblätter wird auf die
verwiesen.
Gast #3842815
> verwiesen.
Deswegen haben die einen Temperaursensor der das kompensiert !
#3842828
So leicht ist das nicht: Du hast in einem Raum in der einen Ecke eine
Person sitzen. Diese Person erhitzt die Luft direkt um sie rum und über
ihr. Diese Luft dehnt sich aus und erhöht dadurch den Luftdruck im Raum.
Der Sensor sitzt in der anderen Ecke. Dort ändert sich die Temperatur in
diesem Moment erst mal gar nicht. Damit bekommt der Temperatursensor
auch nichts von der Temperaturänderung mit.
Dennoch steigt der Luftdruck im gesamten Raum bedingt durch die
Temperaturänderung durch die Person.
Gast #3842833
Wenn sich der Luftdruck im Raum ändert kann der Luftdrucksensor die doch
messen, was ist die Logik deiner Erklärung ?
#3842838
klar kann er den veränderten Luftdruck messen.
Nur ist das Messen des Luftdrucks in den allermeisten Szenarien kein
Selbstzweck ("Juchee, ich kenne den Luftdruck auf soundsoviel hpa
genau"), sondern man möchte aus dem Luftdruck auf andere Größen
schließen. Die Höhe dürfte dabei die Gängigste sein. Und genau das ist
eben nur bis zu einer gewissen Genauigkeit praktikabel.
Gast #3842845
foo schrieb:
>>Vielleicht kennt jemand einen Luftdrucksensor (auf breakout
> board) der >über I2C
> Willst du etwa CAT-III Landungen mit dem Gleitschirm machen? :)
Nein, aber wenn Dir Lichtabweichung durch atmosphärische Refraktion im
Bereich Astronomie etwas sagt , kann ich es Dir per Mail erklären ...
Aber eigentlich würde mich auf Antworten freuen von Leuten die zu meiner
Frage etwas beitragen könnten :-)
#3842857
ok, andere Anwendung, selbes Problem:
Deine Sterne befinden sich nicht in einer perfekten Druckkammer, die
Luft über Deinem Teleskop auch nicht.
Der Luftdruck der Luft zwischen Deinem Telekop und dem oberen Ende der
Erdatmosphäre ist in Realität nur grob so verteilt wie es die Formeln
beschreiben. Es gibt da je nach Wetterlage deutliche
Temperaturunterschiede zwischen den Luftschichten und die wirken sich
eben sofort auf den Luftdruck dort oben aus.
#3842868
Welcher der beiden Sensoren der bessere ist, kannst du anhand der
Datenblattangaben nicht entscheiden, weil das nur einzelne Punkte sind
bei unterschiedlichen Messbedingungen. Da wirst du testen müssen.
Die +/- 1 mbar oder +/- 1,5 mbar sind Werbeangaben der Hersteller, die
du nur unter idealen Bedingungen erreichen wirst, die aber in der Praxis
nicht vorherrschen. Im vollen Temperatur- und Druckbereich und mit
Alterung wirst du bei mindestens +/- 3 mbar landen, eher mehr.
Meine Aussage über die preiswerten Module bezog sich auf eine seriöse
Genauigkeitsangabe unter realistischen Einsatzbedingungen.
Wenn du mehr Genauigkeit brauchst (wofür?), bleibt eigentlich nur
Temperatur am Sensor konstant halten oder sehr genau in der Klimakammer
kalibrieren und anschließend selbst kompensieren. Das Problem der Drift
durch Alterung ist damit aber noch nicht gelöst.
#3842894
Wir haben in unserem Labor einen Luftdrucksensor mit der Genauigkeit
von ca. 1 Pascal (Auflösung 0,1Pascal). Der Preis für das komplette
Meßgerät ist allerdings vierstellig. Gebraucht wird das Gerät zur
Errechnung der Lichtgeschwindigkeit.
Gruss
Harald
Gast #3843928
> Gruss
> Harald
0,1 Pascal Auflösung ist natürlich eine Hausnummer.
Da ich aber nur Daten bis zu einer Auflösung 0,1 Hektopascal verwenden
kann, wäre das Ganze dann wohl zu viel des Guten ..:-)
