include und linker
Gast #3843159
ich hab mal eine Verständnisfrage:
Um z.B. printf benutzen zu können, wird stdio.h eingebunden:
#include <stdio.h>
Wenn dann beim Raspberry Pi die Funktionen aus wiringPi benutzt werden
sollen, wird auch hier der entprechende Header eingebunden mit
#include <wiringPi.h>
Zusätzlich muss dem Linker aber folgendes mitgegeben werden:
-l wiringPi
Warum wird das im ersten Fall nicht benötigt, dagegen aber im zweiten?
Besten Dank.
Sören
#3843166
Weil die Funktionen aus dem C-Standard zwar seitens des Compilers auf
verschiedene Dateien verteilt sind, für den Linker aber üblicherweise in
einer Lib zusammengefasst werden.
Ausnahme ist auf manchen Systemen alles, was mit Gleitkommazahlen und
math.h zu tun hat - das ist gelegentlich in einer eigenen libm.so bzw.
libm.a enthalten, dafür muß man dann -lm beim Linken angegeben.
Gast #3843269
Sören schrieb:
> Wo kann ich sehen, welche Libraries der Linker von sich aus einbindet?
The -v option to gcc will cause it to dump information about the default
options it will use including the library paths and default libraries
and object files that will be linked in.
#3843349
Evtl. hilft auch das beiliegende Skript weiter, falls man nach Symbolen
sucht:
klwa4731@1188 ~ $ lsexposym pthread_create
Suche nach Symbol pthread_create
pthread_create gefunden in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.a:
Textsegment (Code):            __pthread_create_2_1
Weak Symbol:                   pthread_create
pthread_create gefunden in /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/32/libgcc.a:
Textsegment (Code):            __wrap_pthread_create
pthread_create gefunden in /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/libgcc.a:
pthread_create gefunden in /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.15.so:
Textsegment (Code):            pthread_create@@GLIBC_2.2.5
pthread_create gefunden in /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0:
23
24
25
pthread_create gefunden in /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.15.so:
26
Textsegment (Code):            pthread_create@@GLIBC_2.1
27
Textsegment (Code):            pthread_create@GLIBC_2.0
28
29
30
pthread_create gefunden in /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0:
31
32
33
34
klwa4731@1188 ~ $ lsexposym snprintf
35
Suche nach Symbol snprintf
36
37
snprintf gefunden in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.a:
38
Textsegment (Code):            __snprintf
39
Weak Symbol:                   snprintf
40
Textsegment (Code):            _IO_vsnprintf
41
Weak Symbol:                   __vsnprintf
42
Weak Symbol:                   vsnprintf
43
Textsegment (Code):            ___snprintf_chk
44
Textsegment (Code):            __snprintf_chk
45
Textsegment (Code):            ___vsnprintf_chk
46
Textsegment (Code):            __vsnprintf_chk
47
48
49
snprintf gefunden in /usr/lib/vmware-ovftool/libcurl.so.4:
50
Textsegment (Code):            curl_msnprintf
51
Textsegment (Code):            curl_mvsnprintf
52
53
54
snprintf gefunden in /usr/lib/vmware-ovftool/libcrypto.so.1.0.0:
55
Textsegment (Code):            BIO_snprintf
56
Textsegment (Code):            BIO_vsnprintf
57
58
59
snprintf gefunden in /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/jamvm/libjvm.so:
60
Textsegment (Code):            jio_snprintf
61
Textsegment (Code):            jio_vsnprintf
62
