LM118 Datasheet was bedeutet 'hard-wire' in dem Zusammenhang
Gast #3843198
Gleich auf der ersten Seite von:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm118-n.pdf
ist ein Fast Voltage Follower gezeigt. Im Diagramm ist R1=10k und als
Fussnote steht : 'Do not hard-wire as voltage follower (R1 >= 5k)'
Was bedeutet das? Man soll es nicht so wie im Diagramm aufbauen? Und nur
nicht 'fest-verdrahten'?
Falls jemand eine Idee hat was gemeint ist, und vor allem das 'warum'
kennt freue ich mich über die Antworten.
> Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass du den Ausgang und den invertierenden Eingang nicht
direkt also mit 0 Ohm verbinden darfst, sondern einen Widerstand >5K
einbauen musst.
> einbauen musst.
Danke! Irgendeine Idee zu dem dahinterliegenden Grund? Insbesondere wenn
man eine Schaltung aufbauen will, die nicht im Datenblatt angegeben ist,
müsste man wissen auf was man aufpassen muss.
