Ich habe ein Gerät, dass über RS232 logische Pegel schalten kann (low
0V, high 5V). Innen drin sitzt ein Atmega, dessen Ausgangstrom aber
recht begrenzt ist, maximal 40mA bei Output high.
Nun bin ich auf der Suche nach einen passenden IC, den man nachschalten
kann, der mir bei den 5V einen höherne Strom liefern kann.
Könnt ihr mir einen passenden sagen?
Ich denke da so an einen Treiber IC z.B. mit Darlingtontransistoren a la
ULN280X...
Ich bin zugegebenermaßen erschlagen von der Masse an IC´s die es gibt.
Viele Grüße und danke für eine Antwort,
Alex
Alex schrieb:> der mir bei den 5V einen höherne Strom liefern kann.>> Könnt ihr mir einen passenden sagen?
Nö, denn wir wissen nicht, welchen "höheren Strom" Du benötigst.
Geht es um ein paar mA? Um ein paar hundert mA? Oder um mehr als 1 A?
Was willst Du ansteuern?
Alex schrieb:> Könnt ihr mir einen passenden sagen?
Auch 100A sind nicht unmöglich. Bei größeren Strömen kommt es u.U. drauf
an, mit welcher Frequenz du schalten möchtest.
Mike schrieb:> Auch 100A sind nicht unmöglich. Bei größeren Strömen kommt es u.U. drauf> an, mit welcher Frequenz du schalten möchtest.
das ginge auch mit dem 6V 1000A Netzteil das ich mal auf dem Tisch
hatte, 5V gewünscht zur Steuerung, Imax auf 1000A programmiert -> voila
5V mit 1000A out !
LED Lichterkette mit 16666 SMD 5050 WS2812 einschalten ?
den Strom den ich gerne Schalten möchte, wäre so um die ca. 150-200mA.
Die Schaltfrequenz ist nicht wichtig. Alles sehr sehr langsam.
Schalten will ich damit einfach Logikpegel oder kleine Relais.
Viele Dank schonmal :)
Alex
Wenn Open Collector reicht, nimm einfach einen BC818 plus 330Ω
Basiswiderstand pro Kanal. BC818 ist ein Allerwelts-NPN-Transistor im
SOT23 Gehäuse mit einem maximalen Kollektorstrom von 500mA. Wenn Du
etwas mit Drähten haben willst, nimm BC337, der ist im TO92 Gehäuse.
Kosten liegen jeweils im Centbereich, wenn Du nicht gerade Einzelstücke
kaufst.
Bei Relais die Freilaufdiode nicht vergessen (1N4148 oder so).
fchk
Alex schrieb:> Schalten will ich damit einfach Logikpegel oder kleine Relais.
watt denn nun, Relais kommen an den ULN nach +U da dürfen die Rels auch
mal gerne 5V 12V oder 24V haben, dafür braucht man keinen 5V Treiber mit
150mA
Logikpegel bis 50mA treibt ein 74HC4050 mit alle Eingänge und Ausgänge
parallel geschaltet, ein 74HC(T)244 schafft sogar 70mA
aber 150mA auf 5V zu treiben ist relativer Unfug und kann mit mehr
Aufwand natürlich geleistet werden.
Joachim B. schrieb:> aber 150mA auf 5V zu treiben ist relativer Unfug und kann mit mehr> Aufwand natürlich geleistet werden.
Ach, da gibt es doch so schöne Teile wie BC327 oder noch besser BSS83.
Das ist weder Aufwand noch Unsinn.
m.n. schrieb:> Ach, da gibt es doch so schöne Teile wie BC327 oder noch besser BSS83.> Das ist weder Aufwand noch Unsinn.
na OK, wer 2 bipolare Trasis nehmen mag OK, der kann natürlich 150mA mit
+5V treiben, sehe nur selten den Sinn drin, Invertierung und Aufhebeung
der Invertierung. Mit einem FET habe ich mich weniger beschäftigt, zu
verwirrend das ganze, p-chanel, n-chanel, selbst leitend, selbst
sperrend revers U beachten.....
OK es gibt so einiges, aber wie immer im Leben wenn ich einen suchte und
gefunden hatte war der selten irgendwo schnell zu beschaffen, oder er
war zu beschaffen dann störte die Freilaufdiode oder die Gatekapazität.
Ich glaube ich bin zu alt für diesen shice :-)
Joachim B. schrieb:> m.n. schrieb:>> Ach, da gibt es doch so schöne Teile wie BC327 oder noch besser BSS83.>> Das ist weder Aufwand noch Unsinn.>> na OK, wer 2 bipolare Trasis nehmen mag OK, der kann natürlich 150mA mit> +5V treiben
Wieso 2? Einer reicht (Low Side Driver), und dann sind zB beim BC818
500mA drin. Pro Bit, nicht pro Chip. Das Problem bei den ganzen
Leistungstreibern wie ULN... etc ist die begrenzte Leistung pro Chip,
und das sind oft nur 200mA für den ganzen Port. Das kann ab und an schon
stören.
Und wer mehr braucht, kann zB zum IRLML6244 greifen, der als MOSFET 5A
schalten kann - in einem winzigen SOT23-Gehäuse wohlgemerkt. Alles kein
Geheimnis. Das Problem bei MOSFETs ist nur, dass die meisten erst bei
10V richtig durchschalten, was für Mikroprozessorinterfaces unbequem
ist. Es gibt aber auch andere, wie Du siehst.
fchk
> Und wer mehr braucht, kann zB zum IRLML6244 greifen, der als MOSFET 5A> schalten kann - in einem winzigen SOT23-Gehäuse wohlgemerkt. Alles kein> Geheimnis. Das Problem bei MOSFETs ist nur, dass die meisten erst bei> 10V richtig durchschalten, was für Mikroprozessorinterfaces unbequem> ist. Es gibt aber auch andere, wie Du siehst.>> fchk
Gegenbeispiele:
P-Kanal : IRLML6402 : bei -2V5 und -3,1A <135mOhm
N-Kanal : PMV22EN : bei 4,5V und 4,5A <29mOhm
Mit 5V ist man da gut dabei.
Beides SOT-23. Gibt noch haufenweise andere (auch bessere). Die sind nur
zufällig gerade geöffnetem Schaltplan verwendet und würden sich für z.B.
5V eigenen.
Ich sag mal, wenns nicht geradt 100A bei 1MHz sein muss, geht das viel
sogar mit 3V3. Mit 5V sowieso.
Frank K. schrieb:> Das Problem bei den ganzen> Leistungstreibern wie ULN... etc ist die begrenzte Leistung pro Chip,> und das sind oft nur 200mA für den ganzen Port.
0,5A each Driver
https://www.sparkfun.com/products/312
2,5A max all sink to GND
es scheint so als finde ich kein originales Datenblatt mehr, die
schreiben alle voneinander ab und keiner schreibt meht den maximalen
Strom nach GND
aber ich hatte das schon mal wo anders gelesen.
also 0,5A pro Pin, aber in Summe nur 2,5A für den ULN2308a
