Unbekannter HF-Trafo
OP #3843635
ich habe hier einen HF-Trafo aus einem PC-Schaltnetzteil
ausgeschlachtet, in der Hoffnung dazu ein DB zu finden. Leider nicht.
Kennt jemand einen HF-Trafo mit der Aufschrift 19.21015.001(C) 0309C?
Er hat eine Promärwicklung und zwei Sekündarwicklungen mit jeweils
Mittelanzapfung.
Wäre über jeden Tipp dankbar.
Ingo
OP #3843710
R. Freitag schrieb:
> Wenn der Trafo aus einen Netzteil stammt, ist es kein HF-Trafo, sondern
> ein normaler Leistungsübertrager. Diese kann man aber mit normalen
> Methoden berechnen.
Achso... Ich dachte schon es handele sich hier um einen Transformator
welcher mit einer hochfrequenten getakteten Gleichspannung bestromt wird
und meine Eingangsnetzgleichspannung auf handlichere Werte
runtertransformiert...
Aber man lernt nie aus
Moderator Persönliche Seite #3843723
Ingo L. schrieb:
> Ja, wäre nur gut wenn man ein Datenblatt hätte
Datenblätter für Teile, die speziell im Kundenauftrag gefertigt
werden?  Sowas wirst du vergeblich suchen.
Die vorgesehene Schaltfrequenz findest du am ehesten raus, indem du das
Schaltnetzteil einschaltest, in dem das Ding drin ist.  Wenn das nicht
mehr funktioniert, kannst du noch anhand der benutzten Schaltung und
Bauteile den Bereich grob erraten.
Ingo L. schrieb:
> Ich dachte schon es handele sich hier um einen Transformator welcher mit
Das schon, aber unter dem Begriff „HF-Trafo“ würde man (insbesondere,
wenn es hier im HF-Forum gepostet wird) nicht die popeligen 50 oder
100 kHz eines Schaltnetzteils ansehen, sondern eher Leistungsübertrager,
wie sie beim Senderbau anzutreffen sind, von ein paar MHz beginnend.
#3843724
Ingo L. schrieb:
> Ich würde pauschal mal so 100kHz annehmen.
Pauschal annehmen nützt dir gar nichts. Warum hast du nicht die Platine
genommen, die dabei war. Reparieren ist da bestimmt 10 mal leichter wie
was neues zusammenzubauen.
Vorsicht vor der Netzspannung und auch der Zwischenkreisspannung. Ein
Fehler kann dein letzter sein.
OP #3843745
Wer sagt denn das es defekt war?
Jo danke
Ich wollte einfach etwas Ehda-Material nehmen, ohne etwas bestellen zu
müssen. Dachte ich einfach einen solchen Übertrager auszubauen und
einfach benutzen, denn er ist ja eh da. Wollte mir damit ein kleines
Netzteil 5/12V bauen, was auch n bissel Strom kann ohne nen normalen
Klotz von Netztafo zu nehmen. Die PFC Drossel war ja auch dabei, wenn
auch passiv...
Moderator Persönliche Seite #3843753
Ingo L. schrieb:
> Wollte mir damit ein kleines Netzteil 5/12V bauen, was auch n bissel
> Strom kann
Dann lass das Netzteil zusammengebaut, wie es ist, und beschränk'
deine Basteleien darauf, die Regelung passend zu modifizieren
(bspw. durch eine Strombegrenzung).
Das ist die beste Chance, aus diesem „eh da“-Material was zu machen,
dann musst du dir das ganze Gefummel mit dem Primärkreis nicht nochmal
neu aus den Fingern saugen.
p.s.: Ich schieb' das mal ins Analogforum, denn mit „HF, Funk und
Feldern“ hat das nicht viel zu tun.
