Verständnisproblem am plattenkondensator
Gast #3844098
Ich habe eine kleine verständnisfrage zu einer
plattenkondensatoranordnung:
Man stelle sich zwei kondensatoren vor die so verschalten sind wie unten
dargestellt. und man stelle sich vor, das die mittlere platte sogar noch
beweglich ist.
            U3
U1    |     |  |  U2
Nun möchte ich bewirken, das ich durch einen regler die bewgeliche
mittlere platte in der mitte halten möchte.
Währe es in diesem fall wie oben dargestellt richtig, dass ich U1
positiv mache, U2 und U3 negativ und das gleiche potential?
Somit würde ich meinen, dass eien kraftwirkung zwischen U1 und U3
stattfinden wird, die mittlere platte und die platte ausen mit U1 wollen
sich anziehen. Und die mittlere Platte stoßen sich mit der Platte U2 ab
oder entwickeln gar kreien kraftwirkung?
Gast #3844154
Da brauchst du aber gewaltige Spannungen um eine minimale Kraft zu
erzeugen.
Und in der Mitte halten wird wohl nichts, die bewegliche Platte wird li
oder re anschlagen evt. pendeln.
Gast #3844171
Ja da hast du recht. Nun mir geht es wirklich auch nur um das Prinzip.
Solche Strukturen gibt es in der mikrotechnologie und wird bei somanchen
sensoren verwendet um den arbeitspunkt zu stabilisieren.
Ich wollte fragen ob man in dieser struktur auch stößkräfte erzeugen
kann oder ob nur ziehkräft möglich sind.
Gast #3844321
Natürlich wirkt auf die mittlere Platte eine Kraft, wieso nicht? Diese
Kraft hängt von den angelegten Spannungen ab und verschwindet irgendwo
zwischen den äußeren Platten. Ich weiß zwar nicht wozu du das brauchst,
es ist aber klar, dass sich damit eine Art "Kraftsensor" bauen ließe.
Wenn auch nur im Nanoscale Bereich, da die Kräfte sehr sehr klein sind.
Gast #3844508
Michael W. schrieb:
> Diese
Schon, aber da es anziehende Kräfte sind, ist das ein instabiles
Gleichgewicht, die Platte bleibt nicht in der Mitte, ausser durch
mechanischen Zwang.
Georg
Gast #3844515
So eine Struktur nennt man differentialkondensator und wird in
mikromechanischen sensoren eingesetzt.
 Ihr stimmt mir zu? Es lassen sich also nur ziehende Kräfte erzeugen und
keine "drückende" oder "stoßende" kraft?
Gast #3844521
Nur sehr sehr geringe, indem man alle 3 Platten auf viele kV auflädt.
Ich glaube nicht dass man damit was anfangen kann, schon garnicht in
einem Microsystem.
Georg
