5V aus einer Spule erzeugen
Gast #3844253
Kommt drauf an , wie schnell sich dein Magnet bewegt un wie stark er
ist.
Bei manueller Bewegung wirst du nicht auf 5V kommen.
Zeitweise waren Schüttel-Taschenlampen trendy. Die aufzuladen ist
Schwerstarbeit (etwa 3,5V für die LED).
Gast #3844364
Mike schrieb:
>> wie stark er ist.
> ... und wieviele Wicklungen die Spule hat.
Eine Wicklung genügt.
Allerdings sind mehrere hundert Windungen sinnvoll.
Gast #3844376
Kevin schrieb:
> Wenn man Kupferdraht zu einer Spule wickelt und daran einen Magneten
> entlang laufen lässt, bekommt man ja eine gewisse Spannung. Ist es
> möglich, damit 5V zu erzeugen?
Natürlich.
Dein ganze Strom im Haus mit 230V kommt von einem an einer Spule
vorbeirauschenden (Elektro-)Magneten.
> Wenn ja, wie groß muss die Spule werden?
Winzig. Kleiner als du sie wickeln kannst.
Die Frage ist nicht, welche SPANNUNG du haben willst (notfalls könnte
man einen Trafo nachschalten), sondern welche LEISTUNG du benötigst.
Und natürlich ob du nur ein mal den Magneten vorbeischiessen wilst, oder
wieder und immer wieder um eine DAUERLEISTUNG zu bekommen.
Gast #3844394
Ich bewege mein altes Fahrad ganz manuel und am Dynamo wären locker 5V
wenn da nicht eine 3,6V Glühlampe dran hängen würde.
Fahre ich schneller, wirds heller, soweit zur Leistungsbetrachtung.
Oh Gott, ich komme mir wie Grobi aus der Sesamstrasse vor der den
Unterschied zwischen nah und fern erklärt.
Gast #3844412
Es ging um die manuelle Bewegung des Magneten an einer Spule vorbei.
Ach wirklich? :-))
Eher wie die beiden auf dem Balkon :-)))
#3844792
Er meint halt die manuelle Bewegung ohne irgendwelche
Übertragungselemente. Also muss der Magnet, von den Abmessungen, und vom
Gewicht her, noch mit der Hand zu bewegen sein, und die Geschwindigkeit
ist auf, von Hand zu erreichende Werte, beschränkt. Sollte aber machbar
sein, solange nur die 5V gefordert sind, und nichts über die Leistung
gesagt wird. Die Spule hat dann sehr viele Windungen.
Mit freundlichem Gruß - Martin
Gast #3844800
Nö
Magnete können nicht laufen weil sie keine Beine haben also funktioniert
das ganze schom im Ansatz nicht.
Alles andere ist spekulatius
Wenn Kevin aus der Schule kommt kann er seine Frage ja vieleicht
präzisieren.
#3845474
Hier ein kleines Beispiel aus einem Versuch, ganz ohne mathematische
Formeln:
An der Spule von einem 12V Kleinrelais lötete ich eine grüne
(superhelle?) LED. Man musste den kleinen, aber ziemlich starken
Magneten (aus einer alten Festplatte) sehr, sehr schnell und ganz nahe
am Relais vorbeibewegen, damit ein kleiner grüner Kaktus (äähm...
sorry!) Lichtblitz zu sehen war.
Fazit: Es ist zwar möglich, eine Spannung von 5 Volt zu erzeugen, aber
die Leistung lässt sich wohl kaum sinnvoll nutzen.
#3845599
Hallo Kevin,
mit einer Spule und einem Magneten kann man Strom erzeugen. In
Physikunterricht wurde so etwas schon den kleinen Kindern demonstriert.
Nur, da war dann ein Messinstrument angeschlossen, dass, wenn der Magnet
in die Spule eingetaucht wurde, zu einer Seite ausschlug und beim
Herausziehen zur anderen Seite ausschlug.
Also viel Leistung wurde da nicht erzeugt.
Woran liegt es? Der magnetische Fluss durch die Luft ist ziemlich
schlecht. Wesentlich besser ist er durch Eisen oder andere magnetische
Stoffe. Wenn dann der unvermeidliche Luftspalt im magnetischen Kreis nur
wenige Millimeter beträgt, dann kann man durch Bewegung des Magneten
oder der Spule stärkere Änderungen des magnetischen Flusses erzeugen und
erhält so eine grössere elektrische Leistung.
Der nachstehende Elektromagnet weist für Deine Zwecke schon einen
günstigeren Aufbau aus. Wenn Du da in der Mitte auf dem Pol einen
starken Dauermagneten aufsetzt und zügig wieder abziehst, dann wird sich
schon etwas tun.
http://www.conrad.de/ce/de/product/503658/Elektromagnet-GTO-Serie-GTo25-05000-12VDC-12-VDC-Befestigung-M4-Ausfuehrung-bestromt-haltend-Anfangs-Endkraft-160-N?queryFromSuggest=true
Man könnte auch den Dauermagneten als Pendel aufhängen und ihn über den
Elektromagneten pendeln lassen. Allerdings wird er schnell gebremst.
Oder man lässt ihn mittels Vorrichtung horizontal kreisen, Antrieb per
Kurbel o.ä.. In diesem Fall wären zwei Elektromagnete günstiger und
erhält so einen symmetrischen Aufbau.
mfg klaus
