Transformator für Spannungsverdopplung geeignet ?
Gast #3844719
Guten Tag,
um einen Lautsprecher mit 10W zu betreiben, hätte ich mich für einen
Audio-Verstärker IC entschieden, der mir aus 12V die 10W an einem 8 Ohm
Lautsprecher zur Verfügung stellt.
Mein Problem ist jedoch, dass die meisten Audio-Verstärker ICs meist
eine hohe Eingangsspannung benötigen um ausreichend Leistung
bereitstellen zu können. Ist ja im Prinzip nichts anderes als eine
H-Brücke und wenn ich nur zwischen 9V - 12V Versorgungsspannung habe,
kann ich einen 8 Ohm Lautsprecher im schlimmsten Fall nicht mit 10W
betreiben.
Da bei 10W am Lautsprecher ein ordentlicher Strom fließt, kann ich
keinen kleinen und billigen DC-DC Wandler nehmen, der eine etwas größere
Spannung für meinen Audio-Verstärker liefert, da der Strom zu größ wäre.
Wäre es denn möglich meine 9V - 12V Versorgungsspannung mit Hilfe eines
Transformators zu erhöhen und diese Ausgangsspannung als
Eingangsspannung für meinen Audio-Verstärker-IC zu nehmen ? Oder habe
ich hier einen Denkfehler ?
Fallen euch noch andere Möglichkeiten ein ?
Moderator Persönliche Seite #3844724
Wenn es Wechselspannung ist, schon. ;-)
Wenn du aber 12 V Gleichspannung hast, musst du die erst in
Wechselspannung umwandeln (und danach wieder in Gleichspannung).
Dann bist du natürlich wieder genau bei dem DC-DC-Wandler, den du
angeblich nicht nehmen kannst … wenn es der billigste nicht tut, musst
du eben einen nehmen, der leistungsstark genug ist.
Aber nur so: dass das Radio auch für eine höhere Versorgungsspannung
ausgelegt ist, hast du vorher überprüft?  Ansonsten könnte es sich
beim Betrieb ganz schnell in Rauch und Wohlgefallen auflösen …
#3844932
Ja, da gibt es leider ein Ohmsches Gesetz, welches das verhindert.
Und das gilt für alle Audio-Verstärker ICs
Wenn es eine Wechselspannung ist, ja. Einfacher geht das (bei Wechsel-
spannung) aber mit einer Delonschaltung. Man muss da nur beachten,
das die Siebelkos gegenüber der Standardgleichrichterbrücke den
doppelten Wert haben müssen.
Gruss
Harald
