Temperatursensoren in der Praxis
Gast #3845052
Hallo, ich soll bald ein Kurzreferat über Temperatursensoren in einer
Vorlesung halten und habe dafür vor, ein paar Beispiele aus der Praxis
mit aufzuführen.
Nun dachte ich, da hier die meisten direkt aus der Praxis kommen,
könntet ihr mir zu diversen Gebieten spezielle Sensoren nennen, für die
ich die Datenblätter besorgen könnte und deren spezielle Eigenschaften
und Unterschiede zueinander herausstellen könnte.
Interessante Beispiele wären hier:
- Temperaturüberwachung der Motorkühlung in einem gängigen Auto
- Temperaturüberwachung in Spritzguß-Maschinen
- Andere Gebiete, die spezielle Eigenschaften erfordern
Ich hoffe, ich konnte einigermaßen darstellen, um was es mir geht.
Und hiermit will ich keinen Bitten, für mich zu recherchieren, aber
vielleicht hat ja jemand interessante Informationen, die er mir zukommen
lassen könnte.
Gruß!
#3845476
Warum nicht die Verfahren erwähnen, wie Temperaturen generell gemessen
werden können? Also in welchen Umgebungen (fest, flüssig, gasförmig),
Temperaturbereich, Messwertübertragung, aktive/passive Sensoren,
Eigenerwärmung und Messfehler, Messverfahren (Infrarot, direkt,
abgeleitet durch andere Sensoren wie z. B. Druck), .....
Gast #3845585
Gerne:
* PT100
* NTC
* PTC
* Thermoelement (K-Type, J-Type)
* Diode
* KTY81
* LM35
* LM234
* DS1620
Bitte. Danke!
Gast #3846156
Danke schon mal für die Antworten!
Die Grundlagen werden natürlich vorher behandelt. Der Bezug zur Praxis
sollte nur ein Punkt von vielen sein, um zB. den messbaren Bereich oder
die Messgenauigkeit einzelner Sensoren gegenüber zustellen.
Ein ganz normales Thermometer ist eher unkritisch, was die Genauigkeit
in den hundersteln Grad angeht und hat nur einen praktischen Messbereich
von etwa -40 bis 60 Grad (nur, um mal Zahlen zu nennen) und wird
dementsprechend günstiger sein, als Sensoren in einigen
Temperaturkritischen Verfahrensprozessen mit Messbereichen bis 1000 °C.
Gast #3846160
Austauschbare Sensoren erfordern Fertigungsgenauigkeit: Pt100
Hohe Temperaturen (Töpferofen, Schmelzofen) erfordern haltbare
Materialien: Thermoelement Pt/PtRh
Einfache Auswertung erfordert hohe Steilheit: NTC
Gast #3846162
Hier wird immer von Hochtemperatur geredet, aber Sensoren für
Ozeanographische Forschung, insbesondere der treibenden Kräfte für die
Ozeanzirkulation, bei denen die Auflösung oft in den mK-Bereich geht,
wurden hier noch nicht genannt. Oder Sensoren für vergleichsweise
schnell gemessenen Temperaturprofile in der Meeresforschung mit
Zeitkonstanten im 10ms-Bereich ...
Gast #3847339
@MaWin:
Danke, das ist doch mal eine wirklich hilfreiche Antwort!
Vielen Dank dafür! :)
@Ozeanograph:
Sehr interessantes Themengebiet, das ich sehr gerne auch mit aufnehmen
würde! Hast du Informationen, welche Sensoren da genau eingesetzt
werden?
#3847349
Ein ebenfalls interessantes Thema zur Temperaturmessung : was messe ich
denn eigentlich. Zumindest was ueber die Temperatur des Sensors
hinausgeht. Wie misst man eine Gastemperatur, wie misst man eine
Festkoerpertemperatur & Fluessigkeitstemperatur ? Nein, einfach ablesen
ist nichts. Das geht so nicht. Die Temperatur des Sensors ist das
Einfachste.
Gast #3847354
> werden?
Dünne Platindrähte als Widerstandsthermometer.
http://books.google.de/books?id=Z_3OzPygDZwC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=ctd+thermometer&source=bl&ots=NnAvltm_L4&sig=G0kP28kR9b8iIgjjvPkHYAp6q3M&hl=en&sa=X&ei=YaJDVMDoH4LmyQPqpYHgDw&ved=0CEwQ6AEwBTgK#v=onepage&q=ctd%20thermometer&f=false
Die Pt-Sensoren sind meist zusammen mit Leitfähigkeits- und
Drucksensoren in CTD Sonden eingebaut. Sea-Bird Electronics ist der
größte Hersteller, sofern man bei dem Markt überhaupt von "groß"
sprechen mag ;-)
http://www.awi.de/fileadmin/user_upload/Research/Research_Divisions/Climate_Sciences/chiaventone/CTD/SBE35.pdf
Gast #3847357
etwas Exotischer:
wie sieht es mit Supraleitern nahe der Sprungtemp aus? Damit sollten
sich extrem kleine Temp. Schwankungen registrieren lassen, wenn man den
Arbeitspunkt richtig legt.
Wird auch zum Detektieren von Photonenenergien mit wenigen eV Auflösung
genutzt. Ein Photon trifft auf den Supraleiter und erwärmt ihn minimal.
Dadurch ändert sich der Widerstand aber massiv und kann detektiert
werden...
Gast #3847568
> Ein Supraleiter hat keinen Widerstand. Das Photon müsste ihn schon über
> die Sprungtemperatur erwärmen.
> Georg
Der Übergang vom nichtleitenden (oder hochohmigen) Zustand in den
supraleitenden Zustand deckt einen gewissen Temperaturbereich ab. In
diesem Temperaturbereich ist Widerstandsänderung/ Temperaturänderung =
extrem groß.
Das kann man ausnutzen um sehr kleine Temperaturänderungen zu
detektieren.
