STL in Ebedded Welt
Gast #3845405
Prinzipiell sind wohl alle Klassen aus der STL problematisch, welche
dynamische Speicher reservieren. Bei dynamischer Speicherreservierung
kann zu fragmentierung des Speichers führen, sodass dann zukünftige
Allocations fehlschlagen obwohl insgesamt noch genug Speicher frei ist.
Wobei du mal definieren solltest was du genau als embedded Bezeichnest.
Ein kleiner ATtiny mit 512 Byte RAM oder Raspberry Pi mit 512MB RAM? Bei
letzterem spricht nichts gegen dynamische Speicherverwaltung.
Es gibt aber auch eine Reihe Klassen und Funktionen, welche ohne
Speicherreservierungen auskommen. Ich habe z.B. schon den std::sort
Algorithmus mit einem C-Array bei einem Projekt auf einem STM32F4
benutzt. Eine std::map<std::string, std::vector<float>> würde ich aber
nicht gerade benutzten wollen.
Gast #3845406
Michael W. schrieb:
> Ich überlege STL in einem Embedded Projekt zu verwenden. Welche
> Gründe
> sprechen dafür, welche dagegen? Hat hier jemand Erfahrung?
> Danke+LG
Auf einem stm32 würde ich es nicht laufen lassen. Da sollte keine
dynamische Speicherverwaltung sein.
Wenn du aber sowieso eine linux Kiste hast, warum nicht?
Was hast du denn für eine Hardware? Cup, Speicher, os?
Gruß, adib.
Gast #3845409
Dagegen spricht, dass die STL eine alte Library ist, die vermutlich
überhaupt nicht mit heutigen Compilern verwendet werden kann, dass du
wenig Support im Internet finden wirst, dass wenige Libraries dazu
kompatibel sind etc.
Es ist stark zu empfehlen, stattdessen einfach die beim Compiler
mitgelieferte Standard C++ Library zu verwenden. Die wurde quasi aus der
STL entwickelt, ist standardisiert, überall verfügbar, kann mehr,
beherrscht jeder C++ Programmierer.
Die Verwendung der Standard C++ Library ist sehr sinnvoll, denn sie
bietet viele nette Tools und Algorithmen, die einem das Leben einfacher
machen, die man nicht selbst neuzuerfinden braucht.
#3845437
M.W. ist bei der AVR-toolchain gar keine STL mit dabei, deshalb erübrigt
sich hier die Frage.
Aber embedded ist ja noch etwas mehr...
Was eventuell dagegen sprechen könnte je nach Firmenumgebung ist, daß
gelegentlich exceptions verteufelt werden - damit entfällt vieles aus
der STL, solange bei jeder Allokierung ein new fehlschlagen könnte.
Das kann man umgehen, ist aber ziemlich aufwendig.
Ich halte aber exceptions für so wertvoll, daß ich sie lieber habe als
eine selbstgestrickte Fehlerbehandlung, die dann im Notfall doch nicht
funktioniert.
#3845439
Gemeinhin versteht unter STL aber immer noch den Teil der C++-Lib, die
sie schon immer war.
Gast #3845459
War sie nie. Die STL ist inkompatibel zur C++ Standard Library. Siehe
hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library#Bezug_zur_C.2B.2B-Standardbibliothek
Geht, man muss nur die "nothrow" Variante von "new" verwenden, und dies
per Allokator an allokierende Klassen weitergeben.
Gast #3845480
Ich habe kürzlich
"Real-Time C++ Efficient Object-Oriented and Template Microcontroller
Programming" von Chris Kormanyos
für mich entdeckt. Da steht viel zum Thema, insbesondere C++11,
Templates und zur C++ Standart Lib - am Beispiel eines AVR. Unter
anderem auch unter dem Aspekt der Speicherverwaltung. Überladene New
Operatoren und Speicherpools. Hat mich überzeugt auf uCs C++
einzusetzen.
#3845487
> hier:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Lib...
Ja, genug der Korinthenscheißerei.
Ich gehe mal davon aus, daß der OP nicht die Original-STL nehmen will.
... und dann noch jede Stelle in den Containern dazu überreden, daß er
bei einem new mit Rückgabe NULL sinnvoll reagiert :-)
