Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Feuerlöscher entleeren
von Feuerlöscher (Gast)
ich habe ein ungewöhnliches Anliegen. Ich will mir mit einem
Kühlschrankkompresor ein Druckluftkompressor aufbauen. Ich habe alle
Teile zusammen nur fehlt mir ein geeigneter Drucktank. Ich würde gerne
einen alten Feuerlöscher nehmen. Habe ich auch schon, leider ist der
noch voll.
Wohin mit der alten Pampe?
Hat jemand eine Idee wie man das legal entsorgen könnte. Bitte keine
Vorschläge das in den Wald zu hauen ;-)
Cheers
von mn (Gast)
Als Backpulver verwenden?
Wende Dich an Deine lokale Feuerwehr, die freuen sich sicherlich, zu
einer Feuerlöschübung einen Feuerlöscher leermachen zu dürfen.
Oder kontaktiere einen Feuerlöscherservice.
von Jörg E. (jackfritt)
Oh ja habe auch noch ca. 5 Stück. Also wohin?
von Harald W. (wilhelms)
Ganz einfach: Bei der nächsten (freiwilligen) Feuerwehr. Die brauchen
regelmäßig Übungsmaterial. Und stören sich m.W. auch nicht daran, das
der Löscher möglicherweise inzwischen abgelaufen ist.
Gruss
Harald
von Ideal (Gast)
Brand legen und dann als Held löschen.
von mpl (Gast)
Was für'n inhalt hat der?
von rcc (Gast)
Kommt drauf an wie lange der abgelaufen ist. Aufladelöscher die schon
lange abgelaufen sind nimmt die Feuerwehr nicht mehr. Denen sieht man
von außen nicht an wie der Druckbehälter ausschaut und was passiert wenn
man den dann beim Auslösen wirklich unter Druck setzt.
Dauerdrucklöscher (die mit Manometer dran) sind da unkritischer.
Ansonsten: Löschpulver kann man im Restmüll entsorgen, Schaum/Wasser im
Abfluss.
von mpl (Gast)
Würde iwo nen Feuer machen und selber üben :)
von Charly B. (charly)
was fuer ein Betriebsdruck hat den so ein Feuerloescher?
haste dir das mal angesehen?
vlG
Charly
> Abfluss.
Da habe ich aber anderes gelesen
http://admin.bvfa.de/files/brandschutzspezial/mobil/7-umweltgerechter_umgang_mit_lm_de.pdf
von lalala (Gast)
Alternative: im Tauchshop Deiner Wahl eine Druckflasche kaufen. Die
fliegt Dir auch nicht so leicht um die Ohren.
von dfghjklö (Gast)
Einen Kompressor gibt es für ca. 80 Euronen im Baumarkt als Neuware.
> Die
zu teuer. Ein Feuerlöscher hält auch. Eventuell noch einen Drucklufttank
aus einem alten LKW. Da habe ich aber noch nichts gefunden.
> Neuware.
Ja aber leider mit 5000 dB. Ich habe hier einen balbla super silent pro,
da fällt der Nachbar ausem Bett
von Paul B. (paul_baumann)
Das kannst Du nicht machen -da macht der Nachbar statt des Kompressors
DRUCK
MfG Paul
von Tom Mate (Gast)
Wie kriegt man eigentlich den Kompressor aus dem Kühlschrank, ohne dass
das Kühlmittel entweicht? Die Kupferleitungen zuquetschen, z.B. mit dem
Schraubstock? In welcher Lage sollte man den KS aufstellen, so dass
möglichst wenig Kühlmittel im Kompresor verbleibt?
von Myxo M. (myxom)
Kühlmittel = Schmiermittel (im Kompressor)
Mach dich erst mal mit der Kältetechnik vertraut.
von Lukas T. (tapy)
Einen Kühlschrankkompressor kriegt man privat eigentlich nicht sauber
entleert. Deshalb waren Kühlschränke auch schon immer Geräte, die
kostenlos entsorgt wurden.
Man kann die aber bei größeren Schrotthändlern entleeren lassen oder
einfach abgeben und nen leeren mitnehmen. Machen die meisten.
Beim Feuerlöscher wäre in der Tat interessant, was denn genau drin ist.
Je nachdem ist das Sondermüll oder kann bedenkenlos in die Natur.
von npn (Gast)
Kühlmittel = Kühlmittel (befindet sich im Kreislauf)
Öl = Schmiermittel (befindet sich im Kompressor)
Du auch :-)
von Tom Mate (Gast)
> sauber
OK, ist wohl auch nicht so schlimm wenn das Kühlmittel futsch geht. Beim
der Klima im Auto muss man ja auch alle 2 Jahre nachfüllen.
von och nöö (Gast)
Die Kupferleitungen platdrücken hat bei mir nicht geklappt.
Habe die rohre auf gut 4cm plat gemacht und dann durchtrennt.
Mittlerweile ist da ja kein FCKW mehr drinne. Wie schädlich ist das
zurzeit verwendete kühlmittel?
Als Druckbehälter verwende ich ein Cola Fass (Soda-Keg) Die sind aus
Edelstahl. Haben bereits ein Überdruckventil und zwei anschlüsse.
meistens 18l. Gibt es mit glück beim Getränkefachmarkt für fast
geschenkt.
Plattdrücken und um 180° falten, und dann nochmal zusammenquetschen, das
kann besser funktionieren.
> Wie schädlich ist das zurzeit verwendete kühlmittel?
Das Ozon-Thema ist keines mehr; das verwendete Isobutan ist wohl
brennbar, aber deswegen auch mit einem recht streng riechenden Indikator
angereichert.
von MaWin (Gast)
Dann solltest du mal die Undichtigkeit finden lassen. Ist ja auch eine
Geldfrage, R134a ist ziemlich teuer. Normal wäre ein Verlust von 5% bis
10% pro Jahr. Mein Wagen hält seit 10 Jahren das Kältemittel. Nur bei
einem Unfall strömt alles aus.
von Karl O. (knorke)
Tja, was wäre denn, wenn es bei Dir vor dem Haus ein kleines Feuerchen
gäbe, was natürlich ganz dringend und sofort gelöscht werden muss? Ist
doch eh nur Backpulver, Wasser oder CO2 in den Dingern...
Dann müsstest Du vorher einen Antrag beim Feuerlöschamt stellen.
Natürlich nur während der Öffnungszeiten Dienstags 11...12 Uhr!
von Robert Mainzen (Gast)
Fragt bitte hier nach bevor so Tipps wie "im Wald entleeren" oder
sonstiges kommen!
https://www.minimax-mobile-shop.com/Feuerloescher:::1.html
Eecht man kann bei jedem Hersteller anfragen ob der Feuerlöscher
zurücknimmt , bei Neukauf ist das bei vielen sogar umsonst.
Ansonsten Bitte mal mit der örtlichen Feurwerhr unterhalten.
von Simpel (Gast)
Mit nem Pulverlöschern kann man an Heilig Abend unter dem Baum für ein
authentisches Winterlandschafts-Feeling sorgen... und/oder für eine
Ehekrise. :)
von Der Andere (Gast)
Wenn du Witzbold unbedingt einen 3 Jahre alten Thread wiesder aus der
Versenkung holst, dann solltest du WENIGSTENS den Thread auch lesen!
Der TO will den Druckbehälter ummünzen, wenn er ihn ZURÜCKGIBT ist er
WEG!
von Mani W. (e-doc)
Der Feuerlöscher ist längst auf einer Party entleert worden und
versieht nun als stählerne Hülse einen anderen Zweck...:-)
