[gelöst] Logik-Level LOW am ATTiny2313 zu hoch für 74er IC?
OP #3846813
Ich bin verwirrt... einige der Pins am ATTiny2313 gehen nicht auf einen
Spannungspegel herunter der tief genug ist um von anderen ICs als LOW
erkannt zu werden.
Ich nutze die vier Pins PB0, PB1, PB2, PB3 am ATtiny2313 als Ausgänge um
Ziffern 0-9 binär an einen 7447er Chip zu schicken. PB0 ist dabei das
LSB, PB4 das MSB.
PB0 hat tatsächlich 0.0V bei Logiklevel LOW und knappe 5V bei Logiklevel
HIGH. Die anderen drei gehen bei LOW lediglich auf ca 1.2V runter und
das scheint dem 7447er zu viel zu sein, er pendelt ständig zwischen
binär 1110 und 1111, je nach dem ob PB0 LOW oder HIGH ist.
PB1-3 schalten korrekt zwischen Logiklevel LOW und HIGH, lediglich der
Spannungspegel geht nicht tief genug herunter um vom 7447er als LOW
erkannt zu werden.
Soll heißen die Voltpegel an den Ausgängen vom 2313 und an den Eingängen
vom 7447 "stimmen" in dem Sinne dass die Verdrahtung korrekt ist.
LOW=1.2V und HIGH 4.8V.
Sowohl den ATTiny2313 als auch den 7447er habe ich schon getauscht, die
sind beide intakt (nuja, oder ich habe von beiden jeweils zwei Defekte,
aber wohl eher nicht, da neu).
Hat jemand eine Idee warum der ATTiny auf PB1-3 nicht auf 0 Volt runter
geht?
Die Fuses am ATTiny sind übrigens lfuse 0xFF und hfuse 0xDF, efuse 0xFF.
Der 2313 hängt an einem 16MHz Quarz.
Danke im Voraus!
#3846823
wenn Du mal ins Datenblatt vom ATtiny2313 schaust, kommen bei Betrieb
mit 5V maximal 0,7V raus.
Deine 1,2V bedeuten also
a) Dein ATtiny2313 ist kaputt
b) Der Rest Deiner Schaltung ist irgendwie fehlerhaft, z.B. fliesst ein
Strom größer 20mA in den Tiny rein
Ich tippe mal auf b): Montier mal Deine ganze 74er-Logik und was da
sonst noch so an den Ausgängen hängt ab. Miss dann den Pegel erneut. Wie
sieht es dann aus?
Es gäbe noch Variante c): Ein Messfehler. Z.B. könnte da ein Signal so
schnell schwingen, daß Du es mit dem Multimeter nicht messen kannst. Mal
mit dem Oszi draufgeschaut?
#3846834
c) Die Pins am ATtiny sind nicht als Ausgang konfiguriert
Da es recht unwahrscheinlich ist, daß zwei fabrikneue Attiny2313 den
gleichen Teildefekt aufweisen, würde ich auf jeden Fall einen
systematischen Fehler annehmen.
XL
OP #3846839
Ja, hatte ich gesehen, sonst hätte ich das Thema als "works as
specified" abgetan.
> sieht es dann aus?
Wenn ich den 7447er aus der Schaltung nehme liegt bei allen LOW
Ausgängen tatsächlich 0V an. An den IC-Sockel Pins vom 7447er übrigens
auch.
Grundsätzlich ja aber nicht im Moment, an PORTB liegt konstant 0x02 an.
Da schwingt momentan nichts.
#3847079
Das Dilemma liegt an den aktivierten Pullups der Eingänge. Es gibt ein
Pullup disablebit das man setzten kann um alle Pullups zu deaktivieren,
ich arbeite lieber mit externen Pullups o. Pulldowns. Aber auf Ausgang
musst du trotzdem umschalten.
