Messtechnik und Prozessmesstechnik
Gast #3847620
Hallo Leute
ich habe mal eine Frage und bin mir sicher dass ich hier sehr bald eine
gute Profi-Antwort bekomme - im Voraus schon mal, besten Dank.
a) Warum wird bei der analogen Messdatenübertragung ein Stromsignal von
4 – 20mA gegenüber einem Spannungssignal von 0 - 10 V bevorzugt? (2
Gründe)
b) Ein Sensor liefert für einen Temperaturmessbereich von –20°C bis
+140°C ein Stromsignal von 4 – 20mA. Welche Temperatur misst der Sensor,
wenn er als Ausgangssignal 9,5mA liefert?
#3847628
Sieht sehr nach Hausaufgabe aus. Das ganze kann man mit dem Dreisatz aus
dem 5. Schuljahr berechnen.
Gast #3847637
Mit deinen Fragen bist du hier eindeutig im falschen Forum. Da wird das
mit fertigen Lösungen schwierig.
Gast #3847725
> Gründe)
1. Grund: Weil Strom gleichmäßig fließt, und Spannung nur ansteht.
2. Grund: 20mA sind mehr als 10 Volt, und deshalb stärker.
Beide Antworten kannst Du so eins-zu-eins übernehmen. Ich hab damit in
einer Arbeit volle Punktzahl bekommen!
Gast #3848232
ließt sich wie ein Joke aus dem PSIA Buch von Uli Stein.
Die Antworten kannst du nur übernehmen, wenn ihr den selben Prof habt.
Gast #3848362
Wobei, es gibt tatsächlich Profs, für die ist so eine Antwort richtig
und leheren im Zweifel auch noch so - folgendes selbst erlebt:
Auf seine Frage was passiert, wenn man eine Spule und einen Transistor
in Reihe schaltet und den Transistor ausschaltet habe ich gesagt, die
Spannung strebt gegen unendlich.
Seine Antwort war: "Falsch, der Strom geht gegen Null"
Gast #3848442
Und wenn man nicht weiterkommt, kommt ein TON reingeflattert => KLAR!
Um auch mal wieder was konstruktives beizusteuern:
4-20mA erlauben eine Fehlererkennung, wenn nämlich das Kabel abgerissen
ist. Mit der Á priori Information, dass es mindestens 4mA sein müssen,
weiß man, dass es einen Fehlerfall gibt, wenn weniger laufen.
Kleine Teilnehmer können durch den lebenden Nullpunkt 4mA mit Energie
versorgt werden
Sowohl Spannungs- wie auch Stromquellen können bei sich lokal auf einen
Sollwert einstellen. Die Spannungsquelle hat jedoch keine Information
darüber, ob an der Senke auch tatsächlich diese Spannung ankommt. Diese
Information hat die Stromquelle jedoch, da Strom in einer Masche läuft.
(Letzten Endes ist das schon idealisiert, auch bei Strom können
natrülich parasitäre Konotenpunkte und Maschen entstehen)
Bei stromgebenden Sensoren kann man (und macht man) der Masche eine
bestimmte Impedanz geben. Damit können EMV Einflüsse unterdrückt werden,
denn solche mit niederer Leistung brechen an der Impedanz zusammen.
