FT232RL Schaltplan
Gast #3847622
Guten Abend,
ist etwas gegen meinen Schaltplan einzuwenden?
Ich möchte meinem Mikrocontroller (3,3 Volt) gerne über den FT232RL mit
dem PC verbinden um im PC die virtuelle COM-Schnittstelle anzusprechen.
Sollte der 3V3OUT des FT mit der 3,3 Volt Versorgung des
Mikrocontrollers verbunden werden? Oder dient das lediglich, damit der
FT weiß auf welchem Pegel die Signale liegen werden/sollen?
Die 5V aus dem Schaltplan sind die aus dem USB-Anschluss.
Wie sieht es mit einer Spule zur USB-Spannungsversorgung aus... Ist die
zwingend erforderlich? Wenn ja, welche (Reichelt) würde sich anbieten?
Viele Grüße
Gast #3847650
du musst den Reset-Pin noch beschalten. Schau dir das nochmal im
Datenblatt an und halte dich am bessten an die Vorgaben im
Datenblatt/Appnote zum FT232R.
3V3OUT : Der FTDI besitzt intern ein Spannungswandler der bis zu einer
bestimmten Grenze (Strom weiß ich gerade nicht auswendig) von dir
belastet werden kann.
Schau dir das Datenblatt nochmal an und halte dich an die Vorgaben, dann
kannst du nichts falsch machen.
lg
(Firma: JL-Elektronik) Persönliche Seite #3847674
Der Pin 17 (3V3OUT) ist ein Ausgang des internen Spannungsreglers. Somit
muss dieser wenn du Ihn nicht nutzt offen bleiben bzw. mit 100nF gegen
Masse geschlossen werden. (Datenblatt Seite 4 zu erkennen)
Wenn du dir das Datenblatt ansiehst findest du auch eine
Beispielschaltung (Seite 27). Was mir aufgefallen ist in deiner
Schaltung, die 10nF gegen Masse an VCC vor dem Ferit fehlen.
Ich persönlich habe die Schaltung auch schon ohne Ferit aufgebaut.
Funktionell habe ich keinen Unterschied gesehen, das soll aber nicht
bedeuten das man auf diesen verzichten sollte.
Gast #3847685
Okay, danke für Eure Hinweise!
Eine weitere Frage, die vermutlich etwas zum USB abdriftet:
Ein USB-Device darf ja normal 100 mA ziehen. Damit ich jedoch die
Freigabe auf bis zu 500 mA kriege muss was genau passieren?
Sprich: Kann ich mit dem FT232RL mehr als 100 mA aus dem USB holen?
