Mit c51 Kompiler aus dem erstellten Hex File ein Bin File erstellen
Gast #3848192
Guten Tag zusammen
Ich habe einen 8051F044, das Projekt ist fertig und ich habe ein Hex
File erstellt. Allerding benötige ich ein Bin File und habe es bis jetzt
nicht geschafft es zu erstellen. Ich hab eine converter exe
heruntergeladen mit der es anscheinend möglich sein sollte
(srec_cat.exe) wenn man die exe ausführt erscheint eine Console dort
habe ich srec_cat datei.hex -o datei.bin -binary eingegeben es entstand
nur eine fehler Meldung (srec_cat: standart input:1; warning:ignoring
garbage lines). Kennt jemand vieleicht einen einfachen Weg aus dem Hex
ein Bin File zu convertieren? (Habe nicht so viel Erfahrung) zB. bei ARM
gibt es eine sehr simple Anleitung. Würde mich freuen wenn mir jmd einen
Link bzw Rat hätte.
Gast #3848215
Probier' mal
   srec_cat datei.hex -intel -o datei.bin -binary
Alternativ mit WINHEX
<Bearbeiten> <Konvertieren>
Hinweis dazu: Datei darf keinen gesetzten Schreibschutz haben
Gruss
Gast #3848237
Mit diesem Befehl hat es leider auch nicht funktioniert.
Das Winhex ist leider kostenpflichtig.. Ich habe jetzt hex2bin.exe
heruntergeladen und versuch mal mit diesem. Danke für die schnelle
Antwort
Gast #3848286
Es funktioniert einfach nicht das ganze kann doch nicht so schwer sein
finde auch keine Anleitung. (Tiny Hexer ist jetzt auch vorhanden)
benötige ein einfache manual.
Gast #3848332
Die Version ist mit Windows 7 64bit nicht kompatibel. Funktioniert das
ganze nicht mit der Hex2bin.exe wenn ich die Datei in der Console öffne
frägt er nach daten länge usw.
#3848479
> garbage lines).
Der 8051 ist ursprünglich von Intel und deshalb benutzen die Tools auch
alle das Intel Hex Format. SREC is IIRC Motorola, und sieht ganz anders
aus.
Das Simplicity Studio kennt arm-none-eabi-objcopy, wenn die EFM32
Toolchain installiert wurde. Anders als der Name suggeriert, kann es
auch die .hex von 8051 in ein Binary umwandeln.
Aber auch bei jeder anderen GCC Version ist ein Objcopy dabei (genauer:
bei den Binutils, die werden aber praktisch immer mitgeliefert).
Gast #3848506
Nein, das muss auch garnicht funktionieren: ein Hex-File enthält
Adressen und deren Inhalt, das können auch Adressen verschiedener
Bereiche sein. Ein Bin-File enthält einen reinen Datenblock ohne
Adressen. Das hat zur Folge, dass in jedem Fall die Adresse der Daten im
Zielsystem verloren ist, und mehrere Datenblöcke an verschiedenen
Adressen können garnicht sinnvoll in Bin umgewandelt werden (in Bin gibt
es keine Lücken).
Sowas wie Hex2Bin funktioniert nur unter ganz einfachen Voraussetzungen:
alles muss am Stück sein, und die Adresse muss man sich aufschreiben,
jedenfalls wenn sie nicht 0000 ist.
Verwendet man einen Programmer mit PC-Bedienung, existiert das Problem
nicht. Ein Hexfile wird an die Adressen geladen, die drinstehen, und vor
dem Einlesen eines BinFiles fragt der Programmer, an welche Adresse er
das einlesen soll.
Georg
Gast #3848604
@Jim Meba
Mit der Option -intel kann SRECORD (http://srecord.sourceforge.net/)
selbstverständlich Intel-Hex-Dateien lesen oder auch schreiben.
@Georg (Gast)
Daher werden .bin Dateien zunächst immer bei 0 beginnend erzeugt und
gehen bis zur höchsten vorkommenden Adresse (oder wahlweise bis zum
darauf folgenden 2^n vielfachen).
Evtl. vorhandene Lücken aus dem .HEX file sind undefiniert und werden
i.d.R. entweder mit 0x00 oder 0xFF gefüllt. Letzteres ist auch bei
normalen Speicherbausteinen der übliche Löschzustand.
@Markus (Gast)
Dein "Hex" file scheint ja extrem geheim zu sein.
Vermutlich ist es gar kein richtiger?
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
Gruss
Gast #3848715
Das muss aber ja nicht richtig sein, z.B. wenn da in der Hardware
Special Function Register sitzen. Sicherer wäre es, für jeden
zusammenhängenden Block eine extra Bin-File zu erzeugen, aber das macht
den Umgang damit sehr kompliziert. Ich würde daher empfehlen, wann immer
möglich die Hexfiles zu verwenden.
Das stimmt definitiv in vielen Fällen nicht und dann muss die korrekte
Adresse manuell definiert werden. Umgekehrt kann man einem Binfile, z.B.
der Sicherheitskopie eines ROMs, nicht ansehen wohin es gehört, das muss
man dann am Dateinamen sichtbar machen wie ROM0, ROM1 oder so ähnlich.
Insgesamt ist die Frage, warum der TO sein Hexfile eigentlich umwandeln
will anstatt es einfach zu verwenden.
Georg
Gast #3848733
Da wir ein spezielles Service Programm verwenden welches nur BIN Files
übertragen kann.
(Ich habe beides nicht geschrieben und bin in der Einarbeits Phase nach
der Techniker Schule was leider auch schon wieder 1,5 Jahre zurück liegt
Das Hex File habe ich über die IDE von uVision erstellt.
Gast #3848862
C:\Keil\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe
Ich habe einen C51 und keine fromelf.exe
mit der Hex2Bin.exe müsste es eigentlich funktionieren ich verstehe
allerdings nicht wie genau ich die Parameter konfiguriere bzw. welche
ich benutzen muss.
wenn ich den Pfad eingebe in die Console um die Exe auszuführen kommt
der Screen
http://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Hex2bin.shtml#sgal_0
Wie muss ich dann weiter verfahren?
Gast #3848889
So wie ich es verstehe müssen der hex2bin.exe erst die Parameter wie Ort
der Datei grösse bzw. Anfang Ende übergeben werden um das Ganze nacher
in der IDE als User Command auszuführen.
(Die Daten bei den SFR übergebe ich weiterhin als Hex File)
#3850171
Wo ist das Problem?
D:\Downloads>hex2bin.exe XRC1000-12Bit-V02.02.hex
hex2bin v1.0.11, Copyright (C) 2012 Jacques Pelletier & contributors
Lowest address  = 00000000
Highest address = 00002370
Pad Byte        = FF
8-bit Checksum = 7A
D:\Downloads>dir *.bin
 Datenträger in Laufwerk D: ist DATA
 Volumeseriennummer: 7C71-E468
 Verzeichnis von D:\Downloads
21.10.2014  11:37             9.073 XRC1000-12Bit-V02.02.bin
