Möchte Schaltungstechnik&µP-Programmierung erlernen, wie am "besten" ?
OP #3848707
Tag zusammen !
Ich möchte mich im Bereich Schaltungstechnik und
Mikrocontrollerprogrammierung weiter bilden bzw. überhaupt bilden und
suche dazu geeignete "Tools", die mir dabei helfen eigene kleine
Schaltungen zu entwicklen und zu verstehen.
In meinem Mikrosystemtechnik-Studium wurden leider nur die nötigstens
Grundlagen dazu erklärt und das meiste davon hab ich auch eh schon
wieder vergessen...
Könnt ihr mir da "Plattformen oder Entwicklungstools" nennen, mit denen
man mehr oder weniger von vorne beginnt, später aber auch komplexere
Schaltungen bauen und analysieren kann ?
Ich dachte z.B. an das Arduino Einstieger Kit, mit dem man wohl
angeblich ganz gut in die Thematik eingeführt wird. Hier gibt es ja
online auch unzählige Projekte zu finden...
Wäre das was für mich ?
Habt ihr andere, evtl bessere Alternativen ?
Wie gehe ich da am besten ran ?
Ich habe auf meinem Rechner zu Hause auch noch eine Studenten-Labview
Version..Die paar mal im Studium hab ich damit immer sehr gerne
gearbeitet, aber ohne irgend eine Hardware weiß ich auch nich was ich
großartig damit anfangen soll, vielleicht lässt sich das irgendwie
verbinden ?
Danke für Eure Tipps & Vorschläge !
Gast #3848729
Wenn du auch tiefer einsteigen willst, halte ich Arduino nicht für die
optimale Wahl. Einfach weil dir da ein Großteil der hardwarenahen
Programmierung bereits durch die Entwicklungsumgebung abgenommen wird.
Für den Einstieg finde ich einen kleinen Atmel AVR nicht schlecht.
Entwicklungsumgebungen gibt es dafür genug. Das Ganze mit einem kleinen
Entwicklungsboard (z.B. günstig von Pollin) oder als Breakout mit
Steckbrett. Schaltungstechnik lernst du dann auch, wenn du nicht nur
fertige Module aufeinander steckst, sondern wirklich die einzelnen
Bauteile rund um den Controller aufbaust. Ist natürlich etwas steiniger
als Arduino, aber du lernst dabei die Grundlagen.
Für den Programmieranfang ruhig mit Assembler anfangen. Zumindest mal
ein paar LEDs damit zum Blinken bringen. Danach würde ich recht schnell
auf C umsteigen.
#3848765
Arduino finde ich im Prinzip keinen schlechten Einstieg, wenn Du mehr am
"Rapid Application Development" interessiert bist und bereits eine
Programmiersprache halbwegs beherrscht. Ich verwende für meine
Hobbyprojekte auch Arduino.
Dann kannst Du als Anfänger auf Standard-Hardware und Standard-Libraries
bzw. Open-Source-Libraries von Drittanbietern zugreifen und ruckzuck
irgendwelche Standardschaltungen zum Laufen bringen.
Und vertiefen kannst Du dann, wenn Du selbst anfängst, Hardware auf
Registerebene "direkt" zu programmieren. Viele Hobbyentwickler steigen
so ein. Vor allem aufgrund des preiswerten Einstiegs: Zum Programmieren
eines Arduino-Boards reicht ein USB-Kabel, das am PC angeschlossen wird.
Die Auswahl an 8-Bit und 32-Bit Mikrocontrollern, die sich zusammen mit
der Arduino-Software verwenden lassen, ist allerdings begrenzt.
Kommt drauf an, was Du machen möchtest.
Die meisten Arduino-Boards lassen sich sinnvoll nur mit "Netzstrom"
betreiben, da die Developer-Boards standardmäßig um die 50mA
Stromverbrauch haben. Batterien sind bei so einem Verbrauch schnell
leer. Für Projekte der Hausautomation und "Always-On" Projekte ist das
kein Problem. Projekte mit Netzwerkfähigkeiten oder SD-Karten als
Massenspeicher sind damit vollkommen easy realisierbar.
Für batteriebetriebene Mikrocontroller-Projekte, die mit einer kleinen
Batterie sehr lange Laufzeiten erreichen sollen, braucht es dann aber
schon einige Klimmzüge, weil man dann ggf. anstelle eines fertigen
Developer-Boards eine eigene Schaltung aufbauen muss, und Sleepmodes
direkt auf Registerebene programmieren muss, wofür die Arduino-Library
keine gute Unterstützung "für Dummies" anbietet. Aber für jemanden, der
mal etwas in die Richtung studiert hat, sollte das kein großes Thema
sein.
