Mux / Demux - Probleme bei der Bauteilsuche
Gast #3850108
Guten Tag,
ich bin etwas verwirrt. Ich suche ICs, die es mir ermöglichen aus einem
"Pin" zum Beispiel 16 zu machen und umgekehrt.
Also habe ich mich auf die Suche nach Multiplexern und Demultiplexern
gemacht. Dieses IC: http://www.farnell.com/datasheets/1831286.pdf
scheint schon mal das richtige 16 zu 1 zu sein. Jedoch finde ich einfach
kein 1 zu 16.
Dieses hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4514B_CNV.pdf
verwirrt mich. Ist es so, dass der angewählte Ausgang einfach low wird?
Ich hätte gerne, dass ich über ein Muster aus 4 Bits einen Ausgang
wählen kann, dieser soll dann die Daten von einem Eingang annehmen (egal
ob gerade low oder high).
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gast #3850125
Wenn du schon ein Datenblatt verlinkst, guck doch einfach mal rein ;-)
Beim DS vom HEF4514B findest du auf S.4 die Wahrheitstabelle. Da siehst
du, dass der gewählte Ausgang auf high geht. Wenn du jetzt dein
Datensignal invertierst und an den invertierten Enable Eingang legst,
zappelt der selektierte Ausgang wunderbar mit deinen Eingangsdaten hin-
und her.
Persönliche Seite #3850158
Mike schrieb:
> Da siehst du, dass der gewählte Ausgang auf high geht. Wenn du jetzt
> dein Datensignal invertierst und an den invertierten Enable Eingang
> legst, zappelt der selektierte Ausgang wunderbar mit deinen
> Eingangsdaten hin- und her.
Die nicht selektierten Ausgänge allerdings behalten nicht den letzten
Zustand, sondern haben alle Lowpegel.
Eine Kombination aus Schieberegister und Latch ist hier vermutlich
sinnvoller.
Gast #3850196
Ein Problem besteht auch in der Gültigkeit der Daten beim Wechsel.
Folgende Situation (fiktiv):
Ausgang 0 ist angewählt und hat den Zustand Low. Es soll als nächstes zu
Ausgang 1 gewechselt werden, dieser hat den Zustand High. Als nächstes
wird Ausgang 1 angewählt und er soll High bleiben. Wie wird verhindert,
dass beim Wechsel der Ausgang 0 High wird, da zuerst das Datensignal auf
High und im Anschluss die Adresse auf Ausgang 1 aktualisiert wird.
Ist dies ohne zusätzliches "Gültigkeits-Signal" machbar? Ich könnte mir
eine Art Timing vorstellen, wie:
Adresse aktualisieren | Datensignal aktualisieren |--T2--| Daten gültig
| Adresse aktualisieren | ...
Gast #3850202
> sinnvoller.
  ...oder ein CD4067. Der kann auch beide Richtungen: 1 zu 16 bzw. 16 zu
1!
O.K. dann ist 4067 nicht empfehlenswert.
Gast #3850218
Ohne zusätzliche FF ist das wohl bei keinem MUX/DMUX implementiert, dass
der Ausgang den letzten Zustand hält. Das ist klar auch ein Problem.
Es ging mir aber auch darum, dass gültige Wechsel stattfinden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3850499
Constantin schrieb:
> Möglicherweise ist dies mit einem kleinen Controller einfacher
> umzusetzen?!
WAS denn genau?
Evtl. kannst du auch einfach einen Controller mit mehr IO-Pins nehmen.
Es gibt nämlich echt Leute, die unbedingt einen ATtiny mit 8 Beinchen
nehmen "müssen", und hinterher zwei Schieberegister dranpappen, damit
sie 8 Ein- und 8 Ausgänge haben...
