Timer/Counter Eingang am Board
OP #3850305
Target: Sainsmart 2560 Board
ich will (ohne bestimmte Zeit) einen 16-bit Timer/Counter herannehmen
und steigende (oder fallende) Flanken zahlenmässig damit erfassen!
Die Einstellungen für den Timer/Counter hab ich so gewählt->
TCNT3=0;                               //Preloader auf 0
TCCR3B|=(1<<CS32)|(1<<CS31)|(1<<CS30);  //hier steigende Flanke
im Datenblatt steht generell ->
"External clock source on Tn pin. Clock on falling edge"
Tn ist also hier T3....bedeutet dann PE6 oder Pin 8 am Prozessor....
nur ist der lt. PIN Mapping nicht vorgegeben...also müsst ich direkt am
2560er Controller meine Quelle (TTL) anlöten....ist mir zu "heiss"
kann man auf eine andere Weise in den TCNT3 reinzählen.....
vl GENAUE Vorgangsweise!
danke
#3850316
Du hast ja im Datenblatt die Clocking-Options gesehen, die es gibt.
Mehr gibt es nicht. Wenn dein µC nicht über hellseherische Fähigkeiten
verfügt, wirst du wohl oder übel dir einen Draht an den IC-Pin löten
müssen, wenn es da keine Leiterbahn gibt.
OP #3850372
also, die Zählfrequenz ist zwischen 0 und 1500Hz
da ich nicht unbedingt das Hauptprogramm ausbremsen will, wollte ich es
in "parallel" laufende Timer/Counter ablegen!
und ein Interrupt löst in bestimmten Zeitfenstern aus und fragt den
Zählerstand der TCNTs ab und setzt sie dann auf 0 zurück
die eingelesenen Werte lege ich dann in anderen Variablen ab und mach
was damit !
#3850387
Gähn.
Das macht dein µC mit links nebenher.
Na na.
VOn ausbremsen kann keine Rede sein. VOn digitalread sollte man
vielleicht Abstand nehmen, dann lässt sich das in ein paar Taktzyklen
erledigen.
loop()
  now = digitalRead( Pin );
  if( last != now ) {
    if( now == HIGH )
      counter++;
    last = now
wieviele Zähler sollten es noch mal sein? 10, 50, 100? Bei 500 könnte es
dann schon ein wenig eng werden.
Gast #3850844
Karl Heinz schrieb:
> Gähn.
> Na na.
> erledigen.loop()
>   if( last != now ) {
>     if( now == HIGH )
>       counter++;
>     last = now
ok...da ich so etwas schon gehabt habe und das nicht sooooo toll
funktioniert, dachte ich an ein Reinzählen in einen Timer/Counter!
ich probier den Kot...äh Code natürlich nochmal aus...denn es hat sich
was geändert!
OP #3851571
SO!
wieder bissl rumgespielt....aber funktioniert immer noch nicht!
Frage: der Compiler gibt keinen Fehler aus, aber ich mische da etwas die
Syntax von ATMEL Studio mit rein in die Arduino-Software bei der
ISR-Definition...vl ein Grund, dass es "ignoriert" wird?!
z.B. zuerst
cli();
dann Register setzen für einen internen Interrupt
sei();
danach externen Interrupt einschalten
attachInterrupt(Nr ,machwas ,FALLING);
dann ganz unten mach ich einfach die void machwas() für den Interrupt
ich habe eine ISR, die alle 0,01s bei OVF auslöst, nach 10 dieser ISR
wird eine Bedingung erfüllt und dann werden die "Counts" der void
machwas()  in eine andere Variable schreibt und die "alten"
Countvariablen auf 0 setzt!
in der Loop frag ich lediglich ab, welche Infopage am Display angezeigt
werden soll und setz in eine Zeile diesen Wert ein...
in Betrieb allerdings kommt NIX von dem Wert!!
selbst mein Lehrer ist der Meinung, dass der Code so funktionieren
sollte!
...und nach wie vor geht es um das Frequenz zählen von 3 TTL-Signalen
(Radumdrehungen), die zwischen 0 und 1500Hz sein können, aber sagen wir
mal 50Hz ist Startwert..drunter nicht nötig!
OP #3851607
//Bibliotheken
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//Display-Ansteuerung
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);                        //7=RS,
6=EN, 5=D4, 4=D5, 3=D6, 2=D7
//GLOBALE VARIABLEN (Eingänge-Ausgang)
const int poti=A8;                                          //PWM
~30-150, abhängig vom Drehwinkel
const int stear=A9;                                         //nicht
benutzt
const int engine_temp=A10;
const int g_x=A11;
//3-Achs-Beschleunigungsmessung Analog 0,5V/g
const int g_y=A12;
const int g_z=A13;
const int brake=22;
//Bremstaster Öffner
const int switch_AS=24;                                     //Taster für
Display Infopage Switchen
const int switch_BS=26;                                     //zum
Deaktivieren des Programms
const int switch_UP=28;
//Programmwirksamkeit erhöhen
const int switch_DN=30;
//Programmwirksamkeit senken
unsigned int sensor_wheel_l_f=20;
//ABS-Sensorsignal vorne links
unsigned int sensor_wheel_r_f=18;
//ABS-Sensorsignal vorne rechts
unsigned int sensor_rear_axle=19;
//ABS-Sensorsignal Hinterachse
//Initialisieren der Schaltzustände der Eingänge
int brake_state=0;                                          //Merker für
Bremstaster
int switch_AS_state=0;                                      //Merker für
Taste AS
int switch_BS_state=0;                                      //Merker für
Taste BS
unsigned int throttle_value=0;
int sensorMin=1023;
int sensorMax=0;
Servo myservo;                                              // Gasservo
heisst "myservo"
int pos = 0;                                                //  Servo
Position
int x=0;
float value_g_x=0;
//Kraftsensor-Variablen
float value_g_y=0;
float value_g_z=0;
volatile unsigned int Measure_l_f_result=0;
volatile unsigned int Measure_r_f_result=0;
volatile unsigned int Measure_rear_result=0;
volatile unsigned int count_result_l_f;
//Zählervariable, die im Interrupt verwendet wird (für links vorn)
volatile unsigned int count_result_r_f;
volatile unsigned int count_result_rear;
volatile int measure=0;                                      //verwendet
als Multiplikator in der Interrupt Service Routine
void setup()
  delay (20);
  //Definieren der Pins als Ein- oder Ausgänge
  pinMode (brake, INPUT);                                    //
Alternativ kann statt "brake" auch der Eingang geschrieben werden ->
hier "22"
  pinMode (switch_AS, INPUT);
  pinMode (switch_BS, INPUT);
  pinMode (switch_UP, INPUT);
  pinMode (switch_DN, INPUT);
  pinMode (sensor_wheel_l_f, INPUT);
  pinMode (sensor_wheel_r_f, INPUT);
  pinMode (sensor_rear_axle, INPUT);
  cli();                                                     //alle
globalen Interrupts ausschalten
  TCCR0A=0;                                                  //Timer 0
für Setzen der Ausleseperiode (8 bit)
  TCCR0B=0;
  TCNT0=99   ;
//Match-Wert einsetzen für exakt 0,01sec-Interruptauslösung
  TCCR0B|=(1<<CS01)|(1<<CS00);                               //Prescaler
auf 1/64 gestellt
  TIMSK0|=(1<<TOIE0);                                        //Auslösen
bei Overflow
  sei();                                                     //Globale
Interrupts einschalten
  attachInterrupt(1,Zaehler_li_vo,FALLING);                  //DIGITAL
PIN 20 (int.3?)
  attachInterrupt(3,Zaehler_re_vo,FALLING);                  //DIGITAL
PIN 18 (int.4?)
  attachInterrupt(2,Zaehler_hinten,FALLING);                 //DIGITAL
PIN 19 (int.5?)
  myservo.attach(11);                                        //Anschluß
Gasservo auf PIN11
  lcd.begin(20,4);                                           //Display
initialisieren ---> 16 Zeichen, 2 Zeilen...."2" steht für die OBERE
Zeile
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("    rt-fidelity");                              //ohne
Zuweisung automatisch Beginn links oben
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("    initiate...");
  delay(350);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("calibrate gas-pedal");
  pinMode (13, OUTPUT);
//On-Board-LED während Einmessung EIN
  digitalWrite (13, HIGH);
    while (millis()<4000)                                    //4sec lang
werden Werte vom Gaspoti (10-bit analog) ausgelesen und in eine 8-bit
Map (PWM)geschrieben
        throttle_value=analogRead(poti);
          if(throttle_value>sensorMax)
            {sensorMax=throttle_value;}
          if (throttle_value<sensorMin)
            {sensorMin=throttle_value;}
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("        done        ");
    delay(350);
    digitalWrite(13,LOW);                                   //Status-LED
aus !!!
        lcd.clear();                                        //
1.Infopage in der Initialisierung
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.print("speed:");
        lcd.setCursor(16,0);
        lcd.print("km/h");
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print("thr.");
        lcd.setCursor(16,1);
        lcd.print("PWM");
        lcd.setCursor(1,2);
        lcd.print("brakes:");
        lcd.setCursor(1,3);
        lcd.print("ETC-On count:");
void loop()
  value_g_x=((analogRead(g_x)-164.0)/50.0);
//Umrechnung und Nullung der Kraftsensorachsen (500mV/g...max. 3g)
  value_g_y=((analogRead(g_y)-164.0)/50.0);
  value_g_z=((analogRead(g_z)-172.0)/50.0);
//Einlesen des Aktualwertes vom Gaspoti
  brake_state=digitalRead(brake);
//Einlesen vom Bremstaster
  throttle_value=map(throttle_value, sensorMin, sensorMax,150,30);
//PWM mit Futaba 9350 Servo (Digital) zwischen 30 und 150...ggf.
korrigieren oder umdrehen
  myservo.write(throttle_value);
        if (digitalRead(switch_AS)==LOW)
//Aktionen für Tastendruck auf Taste AS
            switch_AS_state++;
            lcd.clear();delay(50);
          switch(switch_AS_state%3)
            {case 1: Display_B();break;
             case 0: Display_A();break;
             case 2: Display_C();break;}
        if (digitalRead(switch_BS)==LOW)
//Aktionen für Tastendruck auf Taste BS
            switch_BS_state++;
            switch(switch_BS_state%2)
//Aktionen (UNVOLLSTÄNDIG) für Tastendruck auf Taste BS - Soll System
ausser Kraft setzen
             case 1: if (switch_AS_state%2==1){lcd.setCursor(1,5);
lcd.print("SYSTEM OFF");} ;break;
             case 0: if (switch_AS_state%2==1){lcd.setCursor(1,3);
lcd.print("ETC-on count:");} ;break;
void Display_A()
// 1.Infopage
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.print("speed");
        lcd.print("km/h");
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print("thr.");
        x=throttle_value;
      if (x<100)
        {lcd.setCursor(9,1);lcd.print("0");
          lcd.setCursor(10,1);
        lcd.print(x);}
       if (x>100)
       {lcd.setCursor(9,1);lcd.print(x);}
        lcd.print("PWM");
        lcd.setCursor(1,2);
          if (brake_state==LOW)
// Bremstaster Abfrage (wichtig für Betrieb)
              lcd.setCursor(10,2);
              lcd.print("ON");
          else
              lcd.print("  ");
        lcd.setCursor(1,3);
void Display_B()
// 2.Infopage
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.print("     G-Force     ");
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print("g-x:");
        lcd.setCursor(10,1); lcd.print(value_g_x);
        lcd.setCursor(1,2);
        lcd.print("g-y:");
        lcd.setCursor(10,2); lcd.print(value_g_y);
        lcd.setCursor(1,3);
        lcd.print("g-z:");
        lcd.setCursor(10,3); lcd.print(value_g_z);
void Display_C()                                                      //
3.Infopage
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.print("  wheel-frequency:  ");
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print("f <-:");
        lcd.setCursor(11,1);lcd.print(Measure_l_f_result);
        lcd.setCursor(1,2);
        lcd.print("f ->:");
        lcd.setCursor(11,1);lcd.print(Measure_r_f_result);
        lcd.setCursor(1,3);
        lcd.print("rear:");
        lcd.setCursor(11,1);lcd.print(Measure_rear_result);
ISR(TIMER0_OFV_vect)
//mache alle 0,01sec Interrupt, geht aber erst nach 10Interrupts=0,1sec
in die if-Bedingungen, um counts zu liefern!
       TCNT0=99;
//Preload-Wert erneut setzen
       measure++;
//Multiplikator für Zeit erhöhen
         if(measure==10)
            Measure_l_f_result=count_result_l_f;
            count_result_l_f=0;
            Measure_r_f_result=count_result_r_f;
            count_result_r_f=0;
            Measure_rear_result=count_result_rear;
            count_result_rear=0;
            measure=0;
 void Zaehler_li_vo()
    count_result_l_f++;
void Zaehler_re_vo()
    count_result_r_f++;
void Zaehler_hinten()
    count_result_rear++;
#3851654
Bitte die Code-Umgebung nutzen!
//Bibliotheken
#include <Servo.h>
benutzt
const int g_x=A11;
const int g_y=A12;
const int g_z=A13;
const int brake=22;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Bremstaster
43
44
Taste AS
45
46
Taste BS
47
48
49
int sensorMin=1023;
50
int sensorMax=0;
51
52
heisst "myservo"
53
54
Position
55
int x=0;
56
57
float value_g_x=0;
58
59
float value_g_y=0;
60
float value_g_z=0;
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
void setup()
75
76
  delay (20);
77
78
79
80
81
hier "22"
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  cli();                                                     //alle
92
93
94
  TCCR0A=0;                                                  //Timer 0
95
96
  TCCR0B=0;
97
  TCNT0=99   ;
98
99
100
auf 1/64 gestellt
101
102
bei Overflow
103
104
  sei();                                                     //Globale
105
106
107
108
PIN 20 (int.3?)
109
110
PIN 18 (int.4?)
111
112
PIN 19 (int.5?)
113
114
115
Gasservo auf PIN11
116
117
118
119
120
121
Zeile
122
  lcd.setCursor(0,0);
123
124
125
  lcd.setCursor(0,1);
126
127
  delay(350);
128
  lcd.setCursor(0,3);
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
    lcd.setCursor(0,3);
147
148
    delay(350);
149
150
aus !!!
151
152
        lcd.clear();                                        //
153
154
        lcd.setCursor(1,0);
155
156
157
        lcd.print("km/h");
158
        lcd.setCursor(1,1);
159
        lcd.print("thr.");
160
161
        lcd.print("PWM");
162
        lcd.setCursor(1,2);
163
164
        lcd.setCursor(1,3);
165
166
167
168
169
170
void loop()
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
            switch_AS_state++;
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
            switch_BS_state++;
205
206
207
208
209
ausser Kraft setzen
210
211
212
213
214
215
216
217
218
void Display_A()
219
// 1.Infopage
220
221
222
        lcd.setCursor(1,0);
223
        lcd.print("speed");
224
225
        lcd.print("km/h");
226
227
228
229
        lcd.setCursor(1,1);
230
        lcd.print("thr.");
231
        x=throttle_value;
232
      if (x<100)
233
234
235
        lcd.print(x);}
236
       if (x>100)
237
238
239
        lcd.print("PWM");
240
        lcd.setCursor(1,2);
241
242
243
244
245
246
              lcd.print("ON");
247
248
          else
249
250
251
              lcd.print("  ");
252
253
        lcd.setCursor(1,3);
254
255
256
257
258
void Display_B()
259
// 2.Infopage
260
261
262
        lcd.setCursor(1,0);
263
264
        lcd.setCursor(1,1);
265
        lcd.print("g-x:");
266
267
        lcd.setCursor(1,2);
268
        lcd.print("g-y:");
269
270
        lcd.setCursor(1,3);
271
        lcd.print("g-z:");
272
273
274
275
void Display_C()                                                      //
276
3.Infopage
277
278
        lcd.setCursor(1,0);
279
280
        lcd.setCursor(1,1);
281
        lcd.print("f <-:");
282
283
        lcd.setCursor(1,2);
284
        lcd.print("f ->:");
285
286
        lcd.setCursor(1,3);
287
        lcd.print("rear:");
288
289
290
291
292
293
294
295
296
       TCNT0=99;
297
298
       measure++;
299
300
301
         if(measure==10)
302
303
304
            count_result_l_f=0;
305
306
307
            count_result_r_f=0;
308
309
310
311
312
            measure=0;
313
314
315
316
317
318
    count_result_l_f++;
319
320
321
322
323
    count_result_r_f++;
324
325
326
327
328
329
Gruß Max
