eeprom mit text file beschreiben
Gast #3850546
Hi
>Ich hab ein 1024byte langes Text File (keine hex datei) welches ich
>mittels AtmelStudio auf das EEprom eines AVR schreiben möchte. Wie stell
>ich das am besten an?
bin2hex.exe besorgen. Dann Text in hex-File umwandeln und EEPROM
programmieren.
MfG Spess
Gast #3850602
Unter linux gibt es dazu xxd. Ich weiß aber nicht ob das in irgend einem
AtmelStudio Verzeichnis dazugehört.
text.txt:
Das ist Text in einer Datei.
Und eine zweite Zeile.
xxd -i text.txt > text.h erzeugt dann
text.h:
unsigned char text_txt[] = {
  0x44, 0x61, 0x73, 0x20, 0x69, 0x73, 0x74, 0x20, 0x54, 0x65, 0x78, 0x74,
  0x20, 0x69, 0x6e, 0x20, 0x65, 0x69, 0x6e, 0x65, 0x72, 0x20, 0x44, 0x61,
  0x74, 0x65, 0x69, 0x2e, 0x0a, 0x55, 0x6e, 0x64, 0x20, 0x65, 0x69, 0x6e,
  0x65, 0x20, 0x7a, 0x77, 0x65, 0x69, 0x74, 0x65, 0x20, 0x5a, 0x65, 0x69,
  0x6c, 0x65, 0x2e, 0x0a, 0x0a
unsigned int text_txt_len = 53;
Das kannst Du dann ablegen wo Du möchtest.
Gast #3851118
danke für die Tipps
wenn ich das EEprom mit AtmelStudio auslese, erhalte ich eine Hex Datei
mit jeweils 32byte pro Zeile, startend bei :1000000
wenn ich mit bin2hex kovertiere, werden Zeilen mit 64byte erzeugt,
startend bei :2000000
kann ich dies irgendwie ändern?
#3851136
Franzl schrieb:
> danke für die Tipps
Was für'n Zufall:
Eeprom Datei Editor (Intel-Hex-Format)
in "Projekte und Code"
Hab gerade den Quellcode hier gepostet.
Der kann per Klick die Zeilengröße ändern, falls nötig.
Schiko
Gast #3851146
Also wie das AtmelStudio den EEPROM Inhalt darstellt weiß ich nicht.
Aber um die Datei korrekt in den EEPROM zu legen brauchst Du nur wie
oben beschrieben xxd zu verwenden und dann noch EEMEM einzufügen.
text.h:
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char EEMEM text_txt[] = {
Gast #3851147
Hi
Zeig mal die komplette 1.Zeile.
MfG Spess
Gast #3851176
hallo
hab grad hxd getestet, hat wunderbar funktioniert.
Momentan hab aber ich ein Problem beim Schreiben. Dabei wird anstatt FF
FF fast immer 24 2D geschrieben.
Beispielsweise die Zeile:
:10001000FF17FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD8
wird geschrieben als
:10001000FF17FFFFFFFFFFFF242D242D242D242D8C
Was läuft hier falsch?
