Peltier-Element, Temperatursteuerung mit state machine
OP #3850826
ich möchte für die Temperatursteuerung meiner Regelstrecke
"Peltier-Element-Aluminiumblock" eine einfache state machine
programmieren, damit sauber geregelt werden kann. Die Arbeitsweise soll
folgendermaßen von statten gehen: Wenn ich z. B. 40° C mit dem Encoder
als Solltemperatur einstelle, so soll geheizt werden. Dazu wird der
entsprechende Port des Arduino-Motor-Shield auf LOW oder HIGH gesetzt.
Als Regler verwende ich den Arduino-PID, dessen Ausgang dann als Input
in die H-Brücke (Motor-Shield) führt. Wird nun die Solltemperatur z. B.
auf 20° C heruntergesetzt, so sollen die 20° C Temperaturdifferenz durch
Umpolung der H-Brücke ausgeglichen  werden. Die Umpolung soll ebenfalls
aktiviert werden, wenn die Solltemperatur unterhalb der Raumtemperatur
liegt. Dabei soll stets durch den PID geregelt werden.
Habe mir schon ein Programmgerüst gemacht nur ist mir nicht ganz klar,
ob ich Timer benötige und wie ich diese einbaue. Würde das so
funktionieren, wie ich das programmiert habe?
Danke schon mal im Voraus
switch (state) {
  case 0:      // temperatur im Sollbereich
    if (temperature > (Solltemperatur + abweichung))
      //Reglerparameter evtl. ändern;
      digitalWrite(12, LOW);  //Umpolung auf Kühlen setzen;
      state = 1;
    else if (temperature < (Solltemperatur - abweichung))
      //Reglerparameter evtl. anpassen;
      digitalWrite(12, HIGH);  //Umpolung auf Heizung setzen;
      state = 2;
    break;
  case 1:    // Kühlen
    if (temperature <= Solltemperatur )
      state = 0;
23
24
    break;
25
26
  case 2:      //Heizen
27
    if (temperature >= Solltemperatur )
28
29
      state = 0;
30
      break;
31
32
33
    Input = temperature;
34
    Setpoint = Solltemperatur;
35
    myPID.Compute();    //Berechnung des Reglerausgangs
36
    analogWrite(3,Output);  //Lege das Ergebnis auf PWM-Port 3
37
38
Gast #3851328
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb:
> Lass es doch einfach mal laufen und schau mit einem Oszilloskop zu...
> als Peltier nimm einem widerstand
Ein Peltier ist kein Widerstand!
Vor dem Umpolen sollte es erst abgekühlt werden. Sonst wirkt es als
Generator und kann einen Durchschuß der Brücke bewirken.
Gruß Anja
