Netzgleichrichter 320V mit 32A
Gast #3851018
Ich brauche einen Gleichrichter der normalen Netzstrom also keinen
Drehstrom gleichrichtet.
Parallel zu + und - sind dann noch 10 Elkos 270uF 385V.
Vorhanden sind außerdem noch zwei Funkentstördrosseln 500V 25A 150uH und
15mOhm.Ein Netzfilter ist auch noch vorhanden 250V 30A.
Mir fehlt noch der Gleichrichter.
Wozu brauch ich das?
Betrieb einer Teslaspule mit 20 BUZ211 in Voll Brückenschaltung.
Kann mir jemand ein Schaltbild bent werden mit Hinweis darauf welche
Komponenten gut wären?
Ich würde ja gerne vorher den Strom mit einen 1:1 Überträger vom Netz
trennen.Gibt es so starke Überträger?
Gruß Stefan
Gast #3852582
Wieso? Gängige SSTC laufen auch mit 300V und bringen einen Leistung von
2kW auf?
Ich nutze einen Wechselgleichrichter (TL494  mit 5 ICL7667, einen zum
invertieren), einen Gate-Driver Transformator um Oszilator von der
Leistungsentstufe zu trennen und dann eine Leistungentstufe in
Vollbrücke mit 20 BUZ211.
Gerne bringe ich auch noch Schaltpläne, wenn man mir gewillt ist zu
helfen.
Das Leistungsteil wurde vorher mit 330V und 32A betrieben.
Es hat einen Röntgentrafo betrieben (60kV 3,5kW).
Ich kann mir freilich auch einen Gleichrichter bauen, nur dachte ich man
gibt mir Diodenempfehlungen.
Sowieso möchte ich einen Trenntrafo vorschalten. Nur braucht man dazu
nun wirklich kein Eisenbahnwagon.....
Zur Glättung der Gleichspannung hab ich in etwa 2700µF / 385V zur
Verfügung..
viele Grüße
Stefan
