eeprom adressierung
Gast #3851268
ich möchte das eeprom Inhalt eines AVRs nach einem bestimmten Wert
durchsuchen. Kann ich den Scanvorgang durch das eeprom einfach wie folgt
durchführen?
for (int i=1;i<1025;i++)    //bytes 1 bis 1024
    read_eebyte = eeprom_read_byte((uint8_t *)i);
    check_eebyte(read_eebyte);
Gast #3851291
>durchsuchen.
Wozu? Normalerweise weiss man wo im EEPROM welcher
Wert abgelegt ist. Das was du da machen möchtest ist Unsinn.
Gast #3851313
Stell dir folgende Szenarien vor:
Könnte man Parameter im EEPROM per avrdude ändern, das Programm im Flash
einfach unverändert neu starten und die Paramter neu einlesen?
Könnte man Parameter zur Laufzeit im EEPROM verändern und zB nach einem
Reset neu einlesen?
Unsinn ist was anderes
Gast #3851324
Das ist immer noch Unsinn. Wenn du weisst das
dein Wert 3 ist macht es keinen Sinn nach einer
3 im EEPROM zu suchen. Das ist kompletter Schwachsinn.
#3851338
Ist es nicht. Mit strlen suche ich in einem String auch nichts anderes,
als die abschliessende Null. Was mich aber interessiert, ist die Länge
des Strings und nicht die Null selbst. Hier geht es vielleicht um ein
ähnliches Problem.
#3851339
kann sein, so es sich um einen Parameterspeicher handelt.
Ist aber nicht sicher und kann auch anders laufen.
Wenn man z.B. Messwerte in einem EEPROM ablegt, braucht man
üblicherweise die Position des letzten Eintrages.
Wer das mit einem Pointer macht, der dann normal immer auf der gleichen
Stelle geschrieben wird, schreibt diese Zelle systematisch tot.
Also schreibt man sequentiell in den EEPROM und setzt ans Ende eine
Kennung für EoF.
Diese muß man dann nach einem Restart natürlich suchen.
Bei so einem kleinen EEPROM mit nur 1k wird das aber zugegeben mit dem
Messwerte loggen wohl kaum der der Fall sein.
Gruß Öletronika
Gast #3851438
wenn ich mit der funktion eeprom_write_byte ab Stelle 1020 eine
Zeichenfolge von 10 Zeichen in den Speicher schreibe, kann ich diese
anschließend korrekt lesen. Wie kann das sein, wo werden die bytes ab
1024 hingeschrieben?
Gast #3851456
holger schrieb:
> Wenn du weisst das
Kann es sein, dass du nicht weißt, was eeprom_read_byte() eigentlich
macht?
Wenn du aber nur ein Troll bist, dann schau dir den Unterschied
von "das" und "dass" genauer an. "ß" macht auch manchmal Sinn, ebenso
die Verwendung von Beistrichen.
Franzl schrieb:
> Wie kann das sein, wo werden die bytes ab 1024 hingeschrieben?
Ich nehme an, du nimmst an, dein EEPROM ist ein KiB groß.
Könnte gut sein, dass du ab 1024 wieder bei 0 beginnend
im EEPROM "weiter"(über)schreibst.
#3851638
> Gruß Öletronika
Hängt davon ab was man misst. Ich hab einen Temperatur&Feuchte-logger
gebaut der alle 30 min misst. Da passen dann fast 2 Wochen logging
rein...
Da hab ich auch '0xED' für "End of day" in den EEPROM geschieben, damit
ich die Werte einordnen kann.
