Code-Rätsel: SPI in Bascom und C mit Atmega8
OP #3851378
ich steuere mit meinem Atmega8 einen Trinamic TMC429 über SPI an. Alles
funktioniert wunderbar mit meinem kleinen Bascom-Programm:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 16 , Noss = 1
Config Portb.2 = Output   'SS as Output
Dim Re1 As Byte
Dim Re2 As Byte
Dim Re3 As Byte
Dim Re4 As Byte
Spiinit
Portb.2 = 0
Re1 = Spimove(126)
Re2 = Spimove(1)
Re3 = Spimove(7)
Re4 = Spimove(33)
Portb.2 = 1
Ich möchte nun das Ganze nach C übersetzen. Mein C-Code sieht so aus:
#include <avr/io.h>
unsigned char spi_tranceiver (unsigned char data)
    SPDR = data;
    while(!(SPSR)&(1<<SPIF));
    return(SPDR);
int main (void)
  DDRB |= (1<<DDB2)|(1<<DDB3)|(1<<DDB5);    // SS, MOSI and SCK as outputs
  DDRB &= ~(1<<DDB4);                     // MISO as input
  SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
  PORTB &= ~(1<<PB2);
  spi_tranceiver(126);
  spi_tranceiver(1);
  spi_tranceiver(7);
  spi_tranceiver(33);
23
  PORTB = (1<<PB2);
24
In C scheint die SPI-Übertragung nicht zu funktionieren, da sich die
angeschlossenen Schrittmotoren nicht rühren. Vielleicht kann mir jemand
von euch auf die Sprünge helfen. Wo liegt der entscheidende Unterschied
zum Bascom-Programm?
Gast #3851418
PORTB = (1<<PB2);
sollte eher
PORTB |= (1<<PB2);
heissen. Daran wird es aber vermutlich nicht liegen.
Hast du ein Speicher-Oszilloskop zur Verfügung?
Dann würde ich an deiner Stelle damit mal die Kommunikation
(SS/MOSI/SCK) beider Programme mitschneiden und vergleichen.
Gast #3851484
Rudolph schrieb:
> Bist Du sicher, dass an dieser Stelle das Programm aufhören soll?
> Damit geht der Controller alle paar Dutzend µs durch den Reset.
warum sollte er in den Reset gehen?
hinter der main baut der linker eine Endlosschleife ein, es passiert als
nichts danach.
#3851774
Micael schrieb:
> C is nix für Leute die mit Basic rumspielen.
C ist vor allen Dingen nix für Leute, die meinen man müsse alle
Möglichkeiten ausnutzen, die einem die dichte Schreibweise von C bietet.
Mit ein paar Leerzeichen, auch wenn sie syntaktisch nicht notwendig
sind, wird so mancher Fehler auch schon aus der Ferne sichtbar.
So geschrieben
   while( !(SPSR) & (1<<SPIF) )
wär wahrscheinlich früher aufgefallen, dass das ! den falschen Bezug
hat.
Aber: irgendwann lernts jeder, dass Schreibweisen einen Einfluss auf die
Fehlerhäufigkeit haben.
Genauso wie es die meisten früher oder später lernen, dass ein 'return'
kein Funktionsaufruf ist, und daher die Klammerung des Rückgabewertes
unnötig ist
   return(i);
   return i;
Zweiteres ist sogar trotz weniger Tippaufwand dann sogar noch einfacher
zu lesen.
Oder schreibst du auch
   i = (j);
und klammerst die rechte Seite einer Zuweisung auf jeden Fall immer ein?
Nichts anderes beim return. Dei Syntax ist
   return Expression
und die Expression ist genau dieselbe Expression, die überall in C an
den verschiedensten Stellen vorkommt und dort nirgends generell
eingeklammet wird. Nur beim return ist irgendwie alles anders, wohl weil
K&R in ihrem Buch das so vorgemacht haben.
