Display an RA8835A (vgl. SED1335) flackert
OP #3851466
Moin,
ich probiere hier gerade ein Display (240x128) mit einem RA8835A
Controller zum laufen zu bekommen. Dafür habe ich die lib von hier
genommen: http://en.radzio.dxp.pl/sed1335/. Soweit funktioniert das
auch, allerdings flackert der Bildschirm ganz schön, wenn ich Daten
lese/schreibe. Im Datenblatt steht dazu folgendes:
"Display flicker may occur if there is more than one
consecutive access that cannot be ignored within a frame.
The microprocessor can minimize this either by performing
these accesses intermittently, or by continuously
checking the status flag (D6) and waiting for it to become
HIGH.
When CS, A0 and RD are LOW, D6 functions as the
display status indication output. It is HIGH during the
TV-mode vertical retrace period or the LCD-mode horizontal
retrace period, and LOW, during the period the
controller is writing to the display. By monitoring D6 and
writing to the data memory only during retrace periods,
the display can be updated without causing screen flicker."
Hat das jemand von Euch schon einmal gemacht???
Hier noch einmal die WriteData Funktion:
void RA8835A_WriteData(unsigned char dataToWrite)
  RA8835A_fWait();
  RA8835A_DATA_PORT = dataToWrite;
  RA8835A_DATA_DIR = 0xFF;
  RA8835A_CONTROL_PORT &= ~(RA8835A_CS | RA8835A_A0 | RA8835A_WR);
  asm("nop");
  RA8835A_CONTROL_PORT |= (RA8835A_CS | RA8835A_A0 | RA8835A_WR);
Wenn ich das so mache:
static void RA8835A_Wait( void )
  RA8835A_CONTROL_PORT &= ~(RA8835A_CS | RA8835A_A0 | RA8835A_RD);
  RA8835A_DATA_PORT = 0x00;
  RA8835A_DATA_DIR = 0x00;
  while(!(RA8835A_DATA_PIN & 0x40))
dann wird das läuft er da nie durch... Habt Ihr da eine Idee? Ist das
eigentlich richtig, da den RD-Pin zu nehmen?
Viele Grüße
Ozzy
(Firma: Vescomp) #3852032
 Probiere es mal so:
   RA8835A_DATA_PORT = 0xFF;   // Pullup einschalten !!!
> ich habe noch einmal ein Dokument hierzu gefunden:
> http://www.raio.com.tw/Data/Datasheet/RA88%20Series/QA/RA8835_QA_V10.pdf
> Auch mit der dort implementierten Methode flackert es allerdings noch
> ziemlich...
 So, wie ich das sehe sollte es umgekehrt sein. Warten auf Log.1, nicht
 auf Log.0, also:
void lcd_chkbusy(void)
unsigned char busy;
do {
busy = !(lcd_cmdread() & 0x40);  // So ??
}while(busy);
 Auf diese Weise wartest du in lcd_chkbusy() bis D6 auf Log.1 geht.
 Probieren.
OP #3852140
Moin,
danke für Deine Antwort. Also mit der RA8835A_Wait-Funktion von Dir
kommt das Display gar nicht aus dem Reset raus...
Mit der unteren Funktion muss ich Dir recht geben. So habe ich es jetzt
auch umgesetzt:
static unsigned char RA8835A_PollD6( void )
  unsigned char ret;
  ret = RA8835A_DATA_PIN;
  RA8835A_CONTROL_PORT |= (RA8835A_CS | RA8835A_RD);
  return ret;
static void RA8835A_fWaitBusy( void )
  unsigned char busy;
  do
    busy = !(RA8835A_PollD6() & 0x40);
  } while (busy);
allerdings ändert das nichts... Ich zeichne eine Echtzeitkurve mit 10Hz
(vertikale Balken). In den Bereichen die an sind (als in der ganzen
Diagrammfläche, nicht nur in dem direkten Umfeld, in dem ich schreibe),
sehe ich immer wieder bytes dunkel aufblitzen, wenn ich schreibe. Schön
sieht das nicht aus...
MfG, Ozzy
(Firma: Vescomp) #3852270
 Interrupts aus.
 Ein Byte schreiben, 50-100ms warten, nächstes Byte schreiben.
 Wenn es immer noch aufblitzt, Fehler woanders suchen.
OP #3869128
Moin,
ich habe jetzt ewig rumprobiert, aber ich bekomme das Flackern einfach
nicht weg! Ich habe jetzt mal alle Pixel angeschaltet und schreibe jede
Sekunde ein Byte. Aber selbst dann sehe ich manchmal mehrere Bytes
aufflackern. Habt Ihr da noch eine Idee???
OP #3869143
Ich habe mir noch einmal eine neue Version des Datenblatt geholt. Hier
steht nun:
"The D6 status flag is HIGH for the tC/R period, and go Low at tTC/R -
tC/R period where the RA8835A series is not reading the display memory.
The microprocessor may use this period to update display memory without
affecting the display, however it is recommended that the display be
turned off when refreshing the whole display."
Also muss ich doch auf eine logische Null warten. Wenn ich das
allerdings mache, dann passiert gar nichts mehr auf dem Display...
