Highspeed Kamera Kickstarter
Gast #3851855
Hallo Leute,
Ich habe auf Kickstarter eine Highspeedkamera gefunden die angeblich auf
640x480 eine Framerate von 1500 schafft (
https://www.kickstarter.com/projects/1623255426/fps1000-the-low-cost-high-frame-rate-camera?ref=category
Das wären bei 10Bit/Pixel jedoch ~500Mbyte/s.
Wenn ich mir den verwendeten Flash-Speicher von Micron ansehe (
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Micron%20Technology%20Inc%20PDFs/MT29FxG08xAA.pdf
), muss ich feststellen das der nur 40Mbyte/s schafft, 2 davon 80Mbyte.
Auch beim Prozessor (ARM Cortex mit 166MHZ) sehe ich auch im bestfall
nur 80MByte/s beim Parallelen Übertragen der Daten (und das ohne
auslesen der Kamera).
Was haltet ihr davon?
lg
Rena
Gast #3851885
Hab mir nochmal die Write-Performance vom Speicher angesehen:
2kByte in 220microsek  -> 8Mbyte/s
Du meinst also das der FPGA (269MHZ) 32Gb zwischenpuffert und die
nachher in den Flash schickt?
#3851941
Vorweg:
Ich weiss nicht wie er es macht.
Wenn ich vor dem Problem stehen würde, dann würde ich wohl auf ein
Vorgehen setzen, bei dem der FPGA wie eine Warteschlange funktioniert.
Die Daten kommen rein und während weitere Daten eintrudeln, wird am
anderen Ende langsamer bereits ins Flash geschrieben. D.h., ich muss
nicht die vollen 32Gb im FPGA zwischenspeichern.
Gast #3852006
Stimmt, wenn man die Daten z.B. halb so schnell in den Flash schreiben
kann, wie sie eintrudeln, muss der FPGA nur 16Gb zwischenpuffern ;-)
Gast #3852024
16gb ram gibts eh um 20 euro...
Aber ne ich seh schon wie er das macht:
der hat 2 Flash mit je 16x1GB -> 32Dies mit je 8MB/s -> 256MB/s.
So ganz raff ichs noch immer nicht?
ob man das mit einem Lattice 269Mhz schafft?
Der sollte ja die Parallelleitungen somit 32 mal schalten mit 260Mhz??
Gast #3852569
Du speicherst deine Filme aber auch alle als einzelne BMP (Bitmap) auf
der Festplatte oder? Schon mal ueberlegt, wie gross dann ein
Full-HD-Film waere? Natuerlich landen die Daten komprimiert (z.B.
mpeg/divx kodiert) im Speicher... da brauchts dann auch nur noch ein
Bruchteil der Bandbreite
