Schwellenwert
OP #3852841
Hallo Bastler & Experten,
gibt es eine Moeglichkeit, die Spannung erst ab einem bestimmten Wert
durchzulassen? Mein Operationsverstaerker zeigt mir u.a. einige zapplige
Millivolt-Werte an, die ich nicht gebrauchen kann. Mir geht es aber eher
um den Bereich ab 4 - 5 Volt und hoeher. Ein Elektronikverkaeufer sagte
mir, dass gehe mit irgendwelchen Dioden (der Schwellenwert ist wohl
entscheidend). Aber diesbezueglich habe ich bis jetzt nichts gefunden,
was mir wahrlich weiterhilft. Vielleicht kann mir hier jemand etwas
genaueres sagen.
Harald
#3852871
Googlestichwort: Komparator.
Der guckt nach, ob deine Spannung über oder unter dem Schwellwert (den
du vorgeben kannst/musst) ist, und gibt dementsprechend ein (digitales)
Signal aus. Mit diesem Signal könntest du dann deine Spannung per
Transistor durchlassen.
MfG Chaos.
Gast #3852872
> durchzulassen?
Mit Sicherheit.
Schaltung?
> zeigt mir u.a. einige zapplige Millivolt-Werte an
Ein Operationsverstärker zeigt nichts an.
Ist da ein Mikrocontroller dahinter?
Wird die Spannung über ein Messgerät ausgegeben? Wenn ja, welcher Art?
Was soll mit der Spannung unterhalb deiner Grenze passieren?
Konstant 0?
Und dann ab der Schwelle auf den entsprechenden Wert?
Oder soll alles entsprechend "nach unten" geschoben werden, z.B.
0V -> 0V
1V -> 0V
2V -> 0V
3V -> 1V
4V -> 2V
4V -> 3V
> Ein Elektronikverkaeufer sagte mir,
Ein Metzger würde das gleiche sagen... ;-)
> entscheidend).
Aha. Ne. Eher mit einem Komparator, oder mit Software.
#3852985
aus der Fragestellung ist absolut nicht zu entnehmen, was du überhaupt
bezwecken willst. Prinzipiell ist jedes Signal mit Störungen behaftet.
Was dich jetzt daran stört, ist unklar.
Und natürlich ist es die Aufgabe eines OPV auch sehr kleine Signale
auszugeben.
Beschreibe genau, was du eigentlich willst.
Gruß Öletronika
OP #3853318
Danke fuer die vielen Antworten.
Es geht um einen Gleisbesetztmelder fuer Modeleisenbahn. Der Fahrstrom
wird ueber die Abfallspannung von Gleichrichterdioden ausgewertet und,
je nach dem, ob ein Verbraucher auf dem Gleis steht, gibt der
Operationsverstaerker + am Ausgang aus. Allerdings, auch wenn kein
Verbraucher auf dem abgenommenem Gleis stehen und wo anders ein Zug
faehrt oder ich die Arbeitslampe ein und ausschalte (die nicht mal ueber
den Trafo geht, sondern in eier anderen Steckdose steckt), kommt ein
Signal in Millivoltbereich. Diese moechte ich unterdruecken. Alles was
ueber 4 V ist soll angezeigt werde, darunter 0.
Hab uebrigens mit einem Transistor am Ausgang des OP und dahinter einem
Relais mit Kondensatorueberbrueckung dasErgebnis, was ich brauche, aber
vielleicht geht es auch ohne Relais.
P.S. bin gerade im Urlaub und diese Tastatur hat keine Umlaute. Kann
auch keine Schaltzeichnung senden.
Gast #3853335
> Der Fahrstrom
> wird ueber die Abfallspannung von Gleichrichterdioden ausgewertet ...
Wie?
> ... und, je nach dem, ob ein Verbraucher auf dem Gleis steht, gibt der
Wie ist der OP am Eingang beschaltet?
Oft liegt es an der Gesamtschaltung.
> P.S. bin gerade im Urlaub .... Kann auch keine Schaltzeichnung senden.
Dann mach Urlaub und lass den Gleisbesetztmelder Gleisbesetztmelder
sein.
Gast #3854168
> kommt ein Signal in Millivoltbereich.
Das sind schlicht Störungen. Nicht mal unbedingt im Gleis, sondern auch
in der Schaltung dahinter und deren Netzteil.
Leg zwischen die Kontakte vom Gleis, zwischen denen derzeit die Dioden
sind, auch noch einen Kondensator, parallel zu den Dioden, so 100nF
sollte passen.
Lege Kabel prinzipiell parallel und möglichst noch verdrillt, also vom
Gleis sowohl Fahrstrom als auch Masse bis zu den Dioden, und von den
Dioden Fahrstrom und Masse zur Auswerteleketronik, denn es handelt sich
je um hinfliessenden und rückfliessenden Strom, die wollen keine grossen
Schleifen laufen (eine Trafowindung).
Und wenn das noch nicht reicht, stecke BEIDE Leitungen zusammen durch
einen Ferritkern wie er an deinem Notebooknetzteil hängt, oder dem
Videokabel..
Gast #3856742
Eine Zenerdiode in Sperrichtung eingereit hinter deinem Op sollte dein
Problem beheben.
Probiere es mal mit einer 3,3V Zdiode (bzw. 4,1V wenn es diese gibt)
die sollte wenn die Spannung hinterm Op über 3,3V bzw. 4,1V steigt
leitend werden. Alternativ kann ich dir da nur einen weiteren Op als
komperator empfehlen oder du wertest das ganze mit Adc und
Microcontroller aus
Lg
#3857572
ja, das ist normales Verhalten eines liearen Verstärkers.
Zur Auswertung, ob Gleis besetzt oder nicht, braucht es deshalb eine
definierte Schaltschwelle. Liegt der Ausgabewert noch unter der
Schwelle, wird das als frei interpretiert, liegt er darüber , ist es
eben besetzt.
Genau. Aber das macht der einfache OPV, welcher als Verstärker arbeitet
nicht ohne, dass du etwas zusätzlich beschaltest.
> Relais mit Kondensatorueberbrueckung das Ergebnis, was ich brauche,
Ein Transistor schaltet erst ab einer Basisspannung von ca. 0,6V.
Damit hast du schon mal so ein Element, das eine def. Schaltschwelle
braucht. Durch Einsatz zusätzlicher Bauelemente z.B. einen weiteren
Widerstand, kannst du die Schaltschwelle auch noch weiter hoch setzen.
So wie in dieser Schaltung R2:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Durch das Verhältnis von R1/R2 wird die Schaltschwelle bestimmt.
Wenn R1 und R2 grelich groß sind, liegt die Schaltschwelle bei ca.
1,2V...1,3V
Soll die Schaltschwelle bei ca. 3...4V liegen, dann kann R1 ca. 10kOhm
sein und R2 ca. 2,2kOhm.
Das Relais brauchst du nicht unbedingt.
Man kann eine Anzeige (z.B. LED) ja auch direkt mit einem Transistor
treiben.
Zu den verdrillten Leitungen folgende Erklärung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
Das ist eine sehr wirksame Methode, wie man den Einfluss äußerer
Störfelder wirksam unterdrückt.
Gruß Öletronika
