Hochspannung und SMD - wie paßt das?
Gast #3853316
ich hab da mal ein paar Fragen.
Mir ist schon des öfteren aufgefallen das es z.B. SMD-Kondensatoren für
2kV gibt und das mit einem 1812 Footprint wie z.B
http://www.digikey.de/product-detail/de/C1812C471JZGACTU/399-4844-2-ND/1086628
aber ein 1812er Footprint "hält" doch nie die Spanung aus, da schlägt
die Spannung doch über den Footprint oder?
Wie will man denn dann den Kondensator auf eine Platine bringen und mit
dieser Spanung nutzen?
ich hab schon
http://www.johansondielectrics.com/images/stories/product-training/jdi_training-arc-prevention_2008-01.pdf
und auch den Beitrag über Mindestabstände hier auf der Seite, aber die
Fragen werden eher mehr als weniger ....
Johanson schlitzen den Footprint, aber wie nach welchen Kriterien? auf
gut Glück ??
oder kann/muß man die Bauteile irgendwie vergießen?
gibt es irgendwo darüber was nachzulesen oder so?
ich hab die Bauteile schon des öfteren gefunden (bei Distributoren) und
das hat meine Neugier geweckt, um dann festzustellen, daß das mit dem
SMD-HV irgendwie nicht wirklich paßt ... und nu werden die Fragen immer
mehr ...
Danke für eure Tips
Kai
#3853334
Freiliche hätt ein 1812 Bauteil das aus. Luft hat ca. 3,5kV/mm
Durchbruchfeldstärke.  Die Pads bei 1812 haben rund 3,5mm Abstand.
Größeres Problem sind die Kriechströme über das Board. Deswegen erhöht
man mit dem Schlitz unter dem Kondensator die Kriechstrecke.
Der Lötstopplack leitet auch besser als das nackte Board, deswegen lääst
man dem in HV Bereich weg. Wenns versiegelt werden muss nimmt man
Silikon-Beschichtungen mit hoher diielektischer Stärke.
#3853345
@ Kai (Gast)
>http://www.digikey.de/product-detail/de/C1812C471J...
Nein, das hält, wenn auch nur knapp.
Je nach Anwendung werden wie Bauteile in Vergussmasse eingebettet, das
erhöht die Kriechstromfestigkeit massiv.
>http://www.johansondielectrics.com/images/stories/...
Klassiche Mthode zur Kriechwegverlängerung.
>gut Glück ??
Quasi. Das wird experimentell ermittelt.
Das kann man auch machen.
Gast #3853495
Selbst ein niedrigviskoser Schutzlack kann schon Wunder wirken. Z.B.
Plastik 70 kriecht sofort auch zwischen Bauteil und Platine. Spätestens
wenn man Lack XY im Vakuum verarbeitet, braucht man keinen klassischen
Verguss mehr, und spart sich die damit einhergehenden Probleme.
