RISC OS vs. Rasbian auf dem Raspberry
Gast #3853641
Ich bin eher ein Hardware-Mensch und plane gerade eine Schaltung, bei
der ein Raspberry Pi von die Daten von 8 18bit AD-Wandlern etwa 10mal/s
ausließt und skalieren soll, danach werden sie mit Zeitstempel auf eine
SD-Karte geschrieben. Dazu kommen nochmal 8 14bit-Wandler, die ebenfalls
mit einer ähnlcihen Frequenz ausgelesen werden sollen. Zuguter letzt
werden noch ein paar Ausgänge geschaltet und ggf. ein analoges
Ausgangssignal ausgegeben.
Nun kann ich absolut nicht einschätzen, wie viel Rechenleistung für
diese Aufgaben benötigt wird. Klar, ein Raspberry mit 700Mhz sollte
damit keinerlei Probleme haben, aber lässt sich das mit einem
Basic-Interpreter realieren?
Ich stehe nämlich vor der Entscheidung, ob ich auf Rasbian oder RISC OS
setzte, wobei mich RISC OS mehr reizen würde... Aber im Endeffekt geht
esdarum, dass alles läuft!
Viele Grüße
Gast #3853831
20 Kanäle, 10mal/s ... Das geht auch unter Linux mit Script und
Datenbank.
Nur mit der Lebensdauer der SD-Karte musst du aufpassen. Wenn
Dateisystem/Datenbank immer wieder die selben Verwaltungsinformationen
updaten, ist die Karte nach ein paar Monaten defekt.
#3853856
@ EGSler (Gast)
Lächerlich wenig. Ein kleiner AVR reicht hier dicke aus.
DAS könnte schon eher ein Problem werden, ist auch ein sehr schönes
BEispiel, wei man Rechenleistung maximal sinnlos verballern kann ;-)
Für so ein bisschen KRam braucht es kein OS, bestenfall eine fertige Lib
für die SD-Karte/FAT.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Funktioniert 1A! Kann man nur empfehlen!
Den Rest programmiert man einfach so runter. Timer aufsetzen, fertig.
Gast #3854017
Werd ich mir mal angucken, danke!
Aber der Punkt ist, dass da noch eine grafische Benutzeroberfläche für
her muss, damit spätermal "jeder Depp" (in diesem Fall die Physiker bei
uns :p) die passenden Kanäle anwählen und andere Einstellungen tätigen
kann. Da würde ich mich wahrscheinlich sehr schwer tun, wenn ich eine
GUI ohne OS realisieren darf, oder...?
Wie gesagt, ich kann den Software-Aufwand bisher nicht einschätzen,
meine Programmierkenntnisse beschränken sich bisher auf ein wenig
Assembler auf einem PIC und ein wenig Arduino-C... Aber man wächst an
seinen Aufgaben^^
@Noch einer
Was meinst du mit Update der Verwaltungsinformationen? Ist das etwas,
dass das Betriebsystem im Hintergrund erledigt?
Viele Grüße
#3854058
@ EGSler (Gast)
Das ist wohl wahr, davon war aber bisher keine Rede.
>seinen Aufgaben^^
Dann nimm den Arduino, einen LCD-Schield + SD-Karte. Die AD-Wandler
laufen höchstwahrscheinlich alle mit SPI, den hast du schon am Arduino.
Sicher geht es auch auf dem Raspberry Pi, aber nicht in einem grottigen
Interpreterbasic. Man sollte wenigstens solides C nehmen und das dort in
einem Systemtimer stecken.
Gast #3854117
Du hast Recht, das hatte ich nicht erwähnt, da das erstmal nicht meine
Priorität hatte. Da habe ich die wichtige Info vergessen ;/
Jep, die AD-Wandler haben SPI, aber der Raspberry ist eine Vorgabe. Es
soll auch nicht nur ein LCD angeschlossen werden, sondern ein richtiger
Monitor. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik^^
Das Projekt soll nach und nach immer erweitert werden, z.B. soll später
noch RS485 dazu und ggf. über Ethernet eine Vernetzung an den
laborinternen Uhrzeitgeber, damit der Zeitstempel auch mit anderen
Messungen übereinstimmt.
Mir ging es jetzt erstmal um die Auswahl des Betriebssystems.
(Über Bare-Metal hatte ich auch schon nachgedacht, da ich an Assembler
auf dem PIC immer richtig Spaß hatte, aber in allen Foren steht, dass es
an Wahnsinn grenzt, wenn man sich als Anfänger in Assembler auf einen
ARMv6 stürzen will^^).
Also muss ich entweder unter Risc OS einen gescheiten C Compiler finden,
oder ich setzte auf Raspberry und wähle bspw. Code::Blocks.
Hm, vielleicht probier ich einfach mal beides aus =)
Gast #3854133
Ich meine gelesen zu haben das es auch fuer Risc OS einen C compiler
gibt. Es wuerde mich auch sehr wundern wenn die da seit 20Jahren alle
mit Basic rumeiern.
Ich finde Risc OS auch sehr interessant und denke wenn ich eine
Anwendung fuer einen Rechner haette der noch eine Grafikoberflaeche
haben muesste dann wuerde ich da auch drauf zurueckgreifen.
Wer sich Risc OS noch nie angeschaut hat sollte das unbedingt mal
machen. Es hat zum einen den etwas herben, aber nicht schlechten CHarme
wie man ihn ende der 80er vom Amiga oder ST kannte, auf der anderen
Seite ist es rasend schnell. Auch aus der Sicht von jemanden der
eigentlich Linux mag und schon sehr lange nutzt! Aber der Rhasberry ist
mit einem aktuellen Linux schon grenzwertig ueberfordert. Risc OS fuehrt
einem sehr deutlich vor Augen zu was fuer traegen Kloetzen unsere
Betriebsysteme in den letzten 20Jahren geworden sind.
Es gibt aber eine Sache die gegen Risc OS spricht. Niemand kennt es und
niemand nutz es. Also wird es wesentlich weniger Doku geben. Ausserdem
tut sich jemand der erstmals damit in Kontakt kommt sicher etwas schwer
weil die Bedienung teilweise anderen Konzepten/Ideen folgt.
Trotzdem waere es schon wenn sich RiscOS mehr verbreiten wuerde. :-)
Es waere ziemlich toll wenn das System auf meinem Handy laufen wuerde
und der Akku dann wieder zwei Wochen halten wuerde....
olaf
Gast #3854140
Arch Linux statt Raspbian, einfach weil man da erst mal nur ein naktes
system hat, ohne alles, nicht mal n Desktop. Da muss man sich dann zwar
den Desktop selber zusammen "basteln", hat aber insgesamt den vorteil
das du selbst entscheidest, was installiert wird. Bei Raspbain und Co
bekommst du einen fertigen Desktop vorgesetzt, fast wie Windows, mit
allerhand sachen, die du vielleicht gar nicht brauchst, die aber im
zweifel trotzdem leistung fressen.
Ja, Arch ist n bisschen anstrengend (zu anfang), zahlt sich aber auch
aus. Allerdings muss man bereit sein, sich mit Arch beschaeftigen zu
wollen.
Ein Raspberry mit naktem Arch (also nur Konsole) ist alles andere als
"grenzwertig Ueberfordet". :-)
#3854155
Dann nimm besser einen BeagleBone Black. Das ist die bessere Hardware
mit mehr IO und Peripherie.
> Es
> Monitor.
Solange es HDMI ist, ist egal, was Du da anschließt.
apt-get install ntp-server
Damit wäre dieser Punkt auch erledigt.
Gast #3854522
Z.B. steht im Inhaltsverzeichniss die Länge der Datei. Trotz aller
Optimierungen schreibt Linux das Verzeichniss recht häufig auf die Karte
zurück -> ausgerechnet der Block mit dem Inhaltsverzeichniss geht zuerst
kaputt.
Bei Datenbanken ändern sich die Dateiverzeichnisse zwar nicht, intern
gibt aber ähnliches.
Habe unter Linux keine Tools gefunden, um herauszufinden, wie oft das
System diese Blöcke ändert.
Einen Logger/Webserver in ähnlicher Größe hatte ich mit Raspberry und
RrdDb gemacht. Genial einfache Sache. Lässt sich alles in ein paar Tagen
mit zusammenstellen. Nur leider waren die Karten nach ein paar Monaten
hinüber.
Gast #3854569
Falls du vielleicht doch nicht soooo sehr auf den Raspberry festgenagelt
bist, koennte vielleicht der UDOO(http://www.udoo.org) interessant sein.
Zum einen ein Cortex-M3, der die Messungen machen kann, zum anderen ein
Dual/Quad Core fuer das OS und deine GUI. Und echtes Netzwerk, nicht
wie beim Raspberry ueber USB angebunden...
Gast #3854574
Nimm Raspian. Da kannst man viele Teile schon verwenden, und muss nicht
alles selber machen.
Das Projekt soll ja auch in endlicher Zeit fertig werden. Bei Bare Metal
verschwendet man viel Zeit mit irgendwelchen Details, die ein OS schon
bietet. Und sei es nur das Filesystem auf der SD-Karte. Oder der TCP/IP
Stack.
Bei Raspian bekommt man ausserdem alle Entwicklungstools mit, und kann
leicht mit apt-get jedes noch nicht vorhandene Tool nachladen.
Mit Raspian kannst du dich auf das Samplen der Daten konzentrieren.
Und die Zeit, die du früher fertig bist, mit Freundin oder anderen
Projekten vertrödeln.
Gast #3854866
>Bei Bare Metal verschwendet man viel Zeit mit irgendwelchen Details, die ein OS
schon bietet.
Kann man nicht so pauschal sagen. Wenn der Logger jahrelang
unbeaufsichtigt laufen soll, sieht es ganz anders aus.
So 1-2 mal Jahr stürzt so ein Linux-Teil ab. Bis man die Gründe
herausgefunden hat, gibt es schon längst wieder ein neues BS mit anderen
Macken.
In Summe kann die Bitfummelei auf einem Minimalsystem schneller gehen.
