Stromübertragung bei hoher Spannung
OP #3856680
Warum ist die Stromübertragung bei hohen Spannungen verlustärmer??
Irgendwie argumentieren alle, dass die Verlustleistung sich aus P=I^2*R
ergibt. Der Strom sollte also möglichst klein gehalten werden, da dieser
ja quadratisch eingeht (das ist die geschichte mit edison vs tesla).
Wieso haben die nicht einfach diese formel P=U^2/R genommen? dann muss
doch die Spannung möglichst gering gehalten werden?
Gast #3856693
Beachte das das U in der Formel den Spannungsabfall über die Leitung
beschreibt! Der Spannungsabfall ist wächs proportional mit der Größe des
Widerstands und der Höhe des Stroms. Deshalb strebt man einen möglichst
kleinen Strom an.
#3856694
ich versuch das mal praktisch zu berschreiben.
Gegeben sei eine Last mit 1 kW und ein Leitundswiderstand von 5 Ohm.
Die 1kW Last hat bei 220 V einen Widerstand von ca. 50 Ohm hier würde an
unsere Leitung also schon ein gutes 1/10 unserer Spannungs abfallen.
Die gleiche Last hat bei 1000V schon einen Widerstand von 1000 Ohm jetzt
fallen die 5 Ohm hier nicht mehr ganz so ins Gewicht und an unserer
Leitung fällt nur noch 1/20 unsere Spannung ab.
#3856698
P=U*I
Weil man für die gleiche Leistung P bei hoher Spannung U weniger Strom I
benötigt. Die Verlustleistung Pv steigt sogar quadratisch mit I.
Pv = I^2 * Rleitung
#3856701
Sagen wir du willst 100kW über einen 1Ω Leitung übertragen:
1) Bei 1000V: I=P/U=100kW/1000V=100A
    P=I²*R=(100A)²*1Ω=10kW
    oder über die Spannung:
    U=R*I=1Ω*100A=100V
    P=U²/R=(100V)²/1Ω=10kW
2) Bei 100kV: I=P/U=100kW/100kV=1A
    P=I²*R=(1A)²*1Ω=1W
    U=R*I=1Ω*1A=1V
    P=U²/R=(1V)²/1Ω=1W
Das U in der Formel ist der Spannungsabfall am Leiter, und der wird bei
gleichem Widerstand mit kleiner Strom kleiner.
