Keramikkondensator 1µF 0805 singt
Gast #3856925
auf meiner Schaltung "zirpt" ein 1uF Keramikkondensator 0805 Bauform.
Es geht eine Frequenz von 12,5kHz über ihn.
Wenn ich ihn mit dem Schraubendreher antippe, wird das "zirpen" lauter.
Nun habe ich schon irgendwo gelesen, dass die Keramikkondensatoren, die
so dicht gepackt sind, geräusche machen können.
Sollte ich eine größere Bauform wählen oder auf einen Folienkondensator
gehen, was ja auch in einer größeren Bauform resultiert.
Gast #3857423
Kerkos (Klasse2) sind piezoelektrisch. 1µ 0805 ist relativ
wahrscheinlich so einer.
Damit der singt, muss aber auch eine nennenswerte Spannung darüber
abfallen - bei 1µ und 12,5kHz ist das auch kein Wunder, der Kerko hat
ein Z von min. 12E.
Eine größere Bauform kann das schon verbessern. Deswegen, weil es die
Feldstärke im Dielektrikum reduzieren kann, je nachdem wie der Kerko
aufgebaut ist. Was unbekannt ist, daher probieren obs hilft.
Alternativ könnte man einen Folienkondensator nehmen.
Ich würde mal überdenken, ob man dem armen kleinen Kerko soviel Strom
zumuten sollte, dass er unter der Belastung zu schreien beginnt.
Eventuell wäre ein kräftigerer Kumpel des Kleinen (10µ?) sinnvoll, oder
noch ein paar parallel.
#3857610
Welches Dielektrikum?  XR7 oder XR5 oder sogar nur "Blumentopferde" Y5V
oder so was?
Und vor allem wissen wir nicht, in welcher Schaltung hat das C welche
Funktion?
??? Als Koppelkondensator oder zum Glätten oder was?
Ist normal.
Ja, ist möglich. Z.B. durch Elektrostrktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostriktion
Welches C eingesetz werden sollte, hängt sehr stark von dessen Funktion
in der konkreten Schaltung ab und den sonstigen Randbedingungen.
Gruß Öletronka
Gast #3859040
dielektrikum ist xr7
c ist koppelkondensator
die eine platte sieht 12v und 0v ohne vorwiderstand
schnelles laden entladen notwendig. 12,5 khz
die andere platte ist über 330 ohm mit gnd verbunden.
spg festigkeit des c ist 25v
