Vergleichstyp für SR520
OP #3856981
ich suche Ersatz bzw. eine Bezugsquelle für eine Schottky-Diode SR520
(DO201, >=20V, >=5A) für TFT-Netzteile.
Die mir als Ersatz angebotenen SB520 funktionierten im Netzteil nicht
(defekt od. Schrott). Mit einer SR5100 lief das NT wieder.
Franz
Gast #3857010
Die hat aber 200V Sperrspannung.
Und die nur 20V Sperrspannung.
Und die hat 100V.
Wieviel ist denn nun wirklich nötig?
Übrigens hat eine 200V Schottky hat gegenüber einer Fast-Recovery-Diode
praktische keine Vorteile mehr.
OP #3857053
lt. Datenblatt 20V
> Und die hat 100V.
mind. 20V/5A
Welche schlägst Du vor?
Gast #3857061
> lt. Datenblatt 20V
Nein, das wäre die SR502.
Ist das denn eine der sekundären Gleichrichterdioden? Welche Spannung
wird denn damit erzeugt? Und sind das wirklich 5A, die da fließen
können?
OP #3857089
>> lt. Datenblatt 20V
ja und nein
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2126011.pdf
vs.
http://www.wontop.com/pdf/SR520.pdf
vs.
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet2/7/0t2lo84qakpqp398uy2fo11r65ky.pdf
-> 20V oder 200V je nach Datenblatt, schlecht
> können?
Dummerweise ist das TFT wieder zusammengebaut und im Betrieb.
edit: Wenn's 200V sind, müsste ich dann einer SR5200 (od. SB5200)
Ausschau halten!?
OP #3857148
>> Ausschau halten!?
Wenn ich mir dieses PDF (Seite 3) anschaue,
http://www.panjit.com.tw/upload/download/201303071315595.pdf
hast Du mit den 200V wohl recht.
> 200V Schottkys sind sehr selten.  Ich würde dann eine FR-Diode nehmen,
> in 4A gibts da z.B. MUR420.
Danke, werde ich mal testen.
