Pro Trinket als HID Keyboard
OP #3857636
Heyho, ich habe ein Problem.
Ich bin ein kompletter Neueinsteiger und weis daher fast nichts über
microcontroller :)
Durch ein Project auf der Adafruit Seite bin ich auf die Idee gekommen
mir einen Pro Trinket zuzulegen.
Pro Trinket: https://learn.adafruit.com/introducing-pro-trinket/overview
Project HID: https://learn.adafruit.com/trinket-usb-keyboard/overview
Das Problem ist das die ganzen libraries für den Trinket(der Vorgänger)
geschrieben worden sind. Da ich einen Pro habe, funktioniert der Sketch
nicht.
Durch meine Recherchen bin ich jetzt aber auf eine "Allgemeine" library
gestoßen die eigentlich super dokumentiert ist.
Überblick: http://rayshobby.net/?p=7363
Dateien: https://github.com/rayshobby/hid-serial
Ich habe die library HIDSerial soweit in denn dafür vorgesehenen Ordner
verschoben und es wird mir auch alles korrekt angezeigt.
Auch der beispiel Sketch(hello_world) unter "examples" lässt sich
problemlos ohne Fehler kompilieren. Doch irgendwie passiert danach
nichts.
Ich habe erwartet das mein Pro Trinket, nachdem er aus dem Bootloader
mode raus ist (grüne LED leuchtet), konstant alle 1000ms einmal Hello
World schreibt.
Dem ist aber nicht so...
Deshalb hier meine frage: Was mache ich falsch? Mir ist klar das ich
irgendwie einen fatalen Fehler gemacht habe und wahrscheinlich Sachen
voraussetze mit den der Pro Trinket nicht umgehen kann.
Ich würde mich sehr über Antworten/Hilfe freuen :)
LG. Knupnas :*
#3857895
Okay dann fang mit Sachen an die Du überblicken kannst..
Diese Funktion ist einfacher auf einem Atmega32u4 wie z.B Arduino
Leonardo zu gestalten und läuft auch sofort.. siehe zum Beispiel
ArduinoIDE->Beispiele->USB->USBKeyboard(sind nur für den Leonardo/Micro)
diese Boards aus China gibts manchmal für 4€ in der Bucht oder auch in
Deutschland etwas teurer http://www.ebay.de/itm/271513587187
EDIT: Einfach so klappen wird das auch nie.. USB ist schon eine der
schwereren Geschichten und dann hakts auch mal an kleinen Bugs.. also
nicht gerade empfehlenswert zum Einstieg und sagst ja auch nicht direkt
was Dein Ziel ist. Schreib das doch im Github Projekt als Frage.
Gast #3858655
man unterscheidet zwischen HID-Geräten, die vom System erkannt werden
(Keyboard, Maus) und s.g. generic HID - oder wie in Deinem Post serial
HID genannt.
Der Unterschied ist, dass ein generic HID einfach nur Bytes versendet,
ohne jegliche Bedeutung für das Betriebssystem, aber ein Keyboard- oder
Maus-HID-Gerät sehr wohl durch das Betriebssystem interpretiert werden.
Die Software auf der genannten Webseite macht ersteres. Es sendet
einfach Bytes (sieht man auch an dem gezeigten Report Descriptor).
Für Dich bedeutet das, dass Du diesen Treiber nicht verwenden kannst und
auch nicht brauchst. Du musst 'nur' den Report Descriptor umdefinieren
und schon läuft Dein Gerät als Keyboard. Dafür sind USB und HID
Kenntnisse gefragt.
Ich empfehle Dir ein Buch zu lesen (Klassiker: Jan Axelson).
Gruß Potter
Gast #3858667
Kleine Korrektur:
Du wirst schon einen Treiber brauchen, und vermutlich funktioniert auch
der genannte. Aber zu allererst musst Du den Report Descriptor
umdefinieren, um die gewünschte Keyboard-Funktionalität bereit zu
stellen.
Gruß Potter
#3858851
Nochmal nachgereicht.. Der Pro Trinket hat 5V 16Mhz.. hier fehlen 3v3
oder 3v6 Zener Dioden an den Datenleitungen um den Port nicht zu
schädigen.. die 12Mhz sind das 3,3V Maximum..
es sei denn Pins #2 and #7 are not available (they are exclusively for
USB)
mitbenutzen wenn das überhaupt geht und diese Pins in der USBConfig.h/c
anpassen.
Ohne Schaltplan kann man da nur in die Kugel schauen.
Am vom TE aufgeführten Link gibt es sehr wohl fertig angepasste
HID-Keyboard Source-Files und auch ein passendes HEX für den Atmega
328..
Hier gibt es nur 2 Möglichkeiten das es nicht "Einfach nachgemacht"
funktioniert.
1. Der Pro Trinket Schaltplan beisst sich mit der Grundverdrahtung des
vorgefertigten Projekts.
2. Die Arduino IDE baut wieder mist.. dann muss man per Hand die
F_CPU/1000 in der USBConfig.c/h selbst eintragen (war bei mir mal ein
Fehler) und gegebenfalls noch anderes anpassen..
Dazu sei noch erwähnt das es einfach Softwareseitig immer mal zu einer
Fehlverbindung dieser einfachen Softwarelösung geben kann.. also
"rein,raus,rein,raus". Habe das ganze mal mit Kalibrierung des internen
Oszis gewagt und klappte insgesamt auch nur mit vielen abänderungen.
Ist halt sehr umfangreich.
OP #3865771
Hey erstmal danke für die ganzen Antworten :)
Ich habe mich ein wenig weiter umgeschaut und habe direkt auf der
Adafruit Seite ein Project gefunden das rein theoretisch für meine
Ansprüche ausreichen müsste.
Das funktioniert bei mir, trotz Anleitung, ebenfalls nicht deswegen habe
ich mir einfach die erste Version des Trinkets bestellt.
Link: https://learn.adafruit.com/wireless-game-show-poppers/program
Danke für euer Hilfe
LG.
Knupnas :*
